1er Overclockling - Débutant
1er Overclockling - Débutant - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-12-2008 à 15:15:27
Avant de vous exposer mes petits problèmes laissez moi vous donner ma config:
XP
Core 2 duo 6320 - 1.86 gh
2 go RAM
Carte mére : Asustek p5l 1394
Carte graphique : 8800 GTS 320 mo
alimentation : huntkey v-power: LW-6500HGP de 500 W
Boitier :Antec nine hundred
+ 1 ventirad zalman 120 mm
Il s'agit donc de mon 1er OC, j'ai parcouru un certain nombre de forum et de tuto avant de ma lancer.
Ne trouvant pas de pll adequat pour ma Carte mére dans des logiciels comme clockgen et setfsb je me dois de passer directement par le bios... pour un 1er oc on a vu mieux, enfin bref!
Je vous donne mes 1eres montées de FSB :
Ok alors y on va pour mes différents test:
Réglages de bases:
PCIE 101
PCI :33
Vcore : 1.35
Pour 266 FSB :
Ram à 533
Boot : OK
Web : OK
Wprim 32 mo :46.68 sec
PC Stable
Pour 281 FSB:
Ram à 562
Boot : OK
Web:OK
Wprim: 43.9 sec
PC stable
Pour 296 FSB
Ram à 592
boot: OK
Web: OK
wprim :42.12 sec
Pour 311 FSB:
Ram à 622
Boot : nok !
Je test en vcore auto :NOK
je test avec pcie à 100 :NOK
je test en pcie auto : OK
wprim :40.31
Pour 326 : toujours en pcie auto
ram à 652
Boot : ok
wprim :38.67
Web : NOK ca y est mes navigateurs partent en live... ils annoncent parfois un soucis d'encodage, bizarre !
Pour 341 FSB:
ram à 682
Boot : OK
wprim :36.51
Web: nok toujours rien de ce cote là
Pour 356 FSB
Boot : OK
Ram à 712
Wprim :34.85
Web : NOK
Pc stable
pour 371 FSB :
Ram à 742
Boot :message d'erreur : reboot and select proper boot device...
Comme vous pouvez le remarquez, j'ai un soucis avec internet qui a l'air lié avec mon oc, passer une certaines fréquences mes navigateurs (ie ou firefox) ne veulent plus afficher aucune page et affiche un message d'erreur (soit le classique pas de connexion, soit un autre :"Bad request -your client issued a malformed or illegal request" que je ne comprends pas.
Du coup pour l'instant je m'arretes à un fsb de 311 avec lequel je n'ai pas de problémes de stabilité ni de navigateurs (rappel : intel core 2 duo à 1.86 --> la ca passe à 2.18)
J'ai donc besoin d'un coup de main tout d'abord pour regler ce probléme de navigateurs (qui n'est pas indépendant de l'oc j'en suis presque sur), et puis une fois ce problémes reglé, pour aller au délà de ce que j'ai deja fait .
Merci d'avance à tous ceux qui pourront m'apporter des réponses.
Supermoumour
Merci d'avance pour votre aide
Marsh Posté le 10-12-2008 à 15:39:48
hmm c'est pas vraiment que tes navigateur sont lié à ton oc, mais plutot que ton oc pas stable génère des erreurs qui se traduise par des souci avec tes navigateurs (et surment pas qu' eux...).
et à mon avis le problème viens surtout de ta ram ( de 533 à 742 !!! ) un peu plus de détails sur la ram serait utile mais à mon avis ton souci est là...
sinon met ton pci a 100 (ou 101 mais pas auto ) ça t'évitera des souci aussi.
Feed | VDS:rien | Membre du PiseptO (Paidai i7 Owner)
Marsh Posté le 10-12-2008 à 16:18:59
Sauf que j'ai testé avec un pcie a 100 et que l'ordi ne demarre pas et m'annonce un oc failed.
Concernant la ram je trouve ou plus de détails ?
Marsh Posté le 10-12-2008 à 16:36:31
101 ça devrait être bon alors.
a priori la carte mère supporte de la 533 et de la 667, donc vu que de base tu était a 533 ça doit être de la pc4200.
enfin en clair elles sont pas fait pour monter aussi haut même en changeant les timings (je suppose qu'il sont en auto).
donc essai de les délier de ton proc (si c'est possible dans ton bios, je connais pas le bios de ta carte maman) ou de mettre un ratio plus faible que 1:1.
car tes ram suivront jamais et tu sera jamais stable comme ça.
edit : sinon pense à surveiller tes temp aussi (proc, ram, carte maman)
Message édité par sordesh le 10-12-2008 à 16:39:28
Marsh Posté le 10-12-2008 à 16:45:45
ok je vais voir ca.
Concernant mes temperatures, rien d'anormal, meme en cpu stress mon proc monte pas a plus de 42 ° pour un fsb de 311 ( le dernier stable).
Merci des infos en tout cas
Marsh Posté le 10-12-2008 à 17:10:22
pas de souci :jap:
