OVERclok amd ahtlon 1050 MHZ
OVERclok amd ahtlon 1050 MHZ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-12-2007 à 14:35:02
bonjour,
je voudrai overcloké mon povre amd athlon 1050 mhz car il est undercloké (-25%:fréquence initiale 1400 mhz ),sans changé de ventilo,je ne veut pas changer de composant de mon ordi,sachant que mon proc tourne entre 50° (no aplication)et 57°(bcp d'aplication) tester dans speed fan,el vrai nom de mon processeur est amd athlon XP 1600+,ma carte mére est une gygabite 7zmm,je ne trouve pas les fonctions avancés pour modifier le fsb (je vous rapelle que mon proc est undercloké!!!),je suis allér sur le site,mais rien a faire ;l'on doit apuiyer ctrl+f1 mais sa ne marche pas,vous pouvez m'aider svp?????
Message édité par SOSODU13016 le 16-12-2007 à 11:44:25
Marsh Posté le 23-12-2007 à 15:29:47
vous pouvez m'aider ssvp allez !!!
Marsh Posté le 24-12-2007 à 03:05:38
change de config...
Marsh Posté le 24-12-2007 à 11:08:15
regarde si jamais par chance tu n'as pas de jumper sur la carte mere
it's me
Marsh Posté le 24-12-2007 à 16:11:40
j'ai vu des swtichs mais le proc veut pas dépasser les 1228 mhz au lieu de ces 1400 théoriques!
Marsh Posté le 24-12-2007 à 17:00:02
le voltage et le bon?
it's me
Marsh Posté le 24-12-2007 à 17:08:10
c'est pas le voltage qui va provoquer un underclock...
fais un clear cmos, remets ton fsb par défaut soit par le bios, soit par des jumper: faut voir le manuel de ta carte mère (c'est pas pour les chiens)
t'es en fsb 100 au lieu de 133 si tu as bien un coeff de 10.5
ça peut aussi venir d'un ajout de ram
Message édité par blackhawker le 24-12-2007 à 17:11:44
création de site - photo
Marsh Posté le 24-12-2007 à 20:03:18
tu aurais pu faire un screen du ratio fsb/ram
il s'est surement mis en désynchro et quand tu veux monter le fsb ben la ram limite
force la synchro
Marsh Posté le 24-12-2007 à 20:06:37
COMMENT ON FAIT?
et il ny'a pas de ration fsb dans la bios,me demende pas,je sait pas pourquoi
Marsh Posté le 24-12-2007 à 20:09:31
et au niveau des jumpers?
EDIT: je viens de voir le manuel et c'est dispo dnas chipset features setup normalement à moins que tu n'es une version bridée de pc de superette  [:beckaman007]
Message édité par blackhawker le 24-12-2007 à 20:19:48
Marsh Posté le 24-12-2007 à 22:07:43
pas de  jumper just un switch,a 4 pas a cinq,tien des photos de ma carte mére(c'est un peu flou dsl)
http://img295.imageshack.us/my.php [...] 113ei3.jpg
MAIS il ny'a que la ram fréquency,cas delai,et agp,mais pas processeur,et si jamais j'avais une version bridé,comment puisje la débridé?
Message édité par SOSODU13016 le 24-12-2007 à 22:07:58
Marsh Posté le 24-12-2007 à 22:13:20
le screen du menu ne sert à rien
tu as du mettre la fréquence de la ram à 133 pensant que c'était la fréquence réelle alors que c'est peut-être le ratio, mets à 100 pour voir (ratio 100% ou 1/1 selon bios)
Marsh Posté le 25-12-2007 à 09:16:48
J4AI mit a 100 la proc est toujour a 1050
Marsh Posté le 25-12-2007 à 19:45:17
t'as monté le fsb aussi?
Marsh Posté le 25-12-2007 à 22:50:41
non il veut pas chercher a comprendre meme avec les jumpers,le proc est "bridé" a 1208 mhz!
Marsh Posté le 26-12-2007 à 13:32:46
le ration RAM/FSB EST 4/3
comment on le restaure a 1?
ps:j'ai de la SDRAM (pas pareil que la ddr)et c'est de la pc 133,pourtant la ram tourne a 153 mhz,est-ce compatible avec mon proc?
Message édité par SOSODU13016 le 26-12-2007 à 17:40:25
Marsh Posté le 26-12-2007 à 19:36:42
ben 1/1 pour le ratio si c'est dispo dans le bios
Message édité par blackhawker le 26-12-2007 à 19:37:28
Marsh Posté le 27-12-2007 à 09:01:06
dans quel section?parce que je vois pas du tout!
et si c'est pas dispo dans le bios,comment je fait?
Marsh Posté le 27-12-2007 à 13:25:34
déjà tu as regardé si le jumper était bien sur 133mhz?
on dirait qu'il n'y a pas moyen de changer le coeff ou le fsb dans le bios, juste la férquence de la ram, par contre tu as un jumper
Message édité par blackhawker le 27-12-2007 à 13:28:52
Marsh Posté le 27-12-2007 à 14:40:05
c'est ce que j'ai fair,j'ai mit le jumper du cpu a 133 MHZ,mais sa marche pas!bloqué a 1208 MHZ,mais la SDRAM pc 133 tourne a 153 normal?
Marsh Posté le 27-12-2007 à 16:08:27
c'est parce que la fréquence de la ram indiquée dans le bios correspond sûrement à une sorte de ratio
si tu mets la fréquence de la ram à 100, ça te donne quoi?
Marsh Posté le 28-12-2007 à 01:44:03
ouais ça sent le fsb mal réglé
Marsh Posté le 28-12-2007 à 11:20:18
pareil,sa change pas
