pbm suite a overclokage foireux sur AMD64 3000+ (winnie)
pbm suite a overclokage foireux sur AMD64 3000+ (winnie) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-07-2005 à 12:23:53
lut,
premierement voici ma config
CPU = AMD64 3000+ Winnie (ventilo origine)
 CM = Gigabyte K8NXP-SLI
RAM = 2x512 Corsair 2.5 value
 CG = Gigabyte 6600GT
le tout datant de 2 mois (mai)
voila, j'ai testé au debut un peu l'overcloking du processeur sans etre un pro
apres avoir lu plusieurs tutos,forum etc..
j'étais parvenu a stabiliser le proce a 2.25Ghz + RAM Desynchro + voltage 1.425
 (Benchmarch3d et torture test ok)
donc voila sachant que je pouvais monter sans probleme a cette vitesse, je l'ai remi d'origine
car me suffisait pour l'instant!
Pour montrer a un ami (humm...) je l'ai reoverclok et la il ne demarait plus!! meme avec reset!
je l'eteins completement attends 2-3min
le rallume (ah ca marche) je remet les parametres bios par defaut et il repart!
et la surprise je me rend compte un lancant un film ke le son est en accelerer
et la video aussi (assez leger) mais suffisant pour avoir un son completement desagréable (genre voit de robot speed) et une video saccadé!
je teste sur mon linux pour voir si c pas un bleme windows et la meme surprise!
Donc voila j'ai l'impression l'horloge processeaur est ralenti ou  acceleré je c'est pas trop,
suis pas trop une bete en hardware!
(ou cela vient peut etre de la CM! mais bon je pense + au proce qd meme)
je voulais donc savoir si le proce est mort ou si d'autre ont deja eu ce problème et trouver des solutions!
ps = je n'ai pas encore demonter le proce pour le remonter (des fois que...)
Message édité par Rits75 le 20-07-2005 à 12:25:31
Marsh Posté le 20-07-2005 à 12:52:57
Commence par faire un Clear C mos c'est la 1ère chose à faire et un Load optimized default dans le bios. Tu verras si ça change quelque chose.
Marsh Posté le 20-07-2005 à 13:30:46
j'ai fait un LoadOptimized default, mais pas de Clear CMos avant!
j'ai également booter sur le bios Backup de la carte mere!
ca change rien!
qu'apportes le Clear CMos? (j'essairais) la question c'est plus pour la culture ;)
comment je clear me semble pas l'avoir vu dans le bios? ou c un jumper sur la CM ?
Message édité par Rits75 le 20-07-2005 à 13:35:27
Marsh Posté le 20-07-2005 à 14:57:09
ca change rien!
c'est ça.
ça réinitialise le bios.
edit : afin de pas faire de conneries. ça se fait PC éteint et alim coupée. C'est un cavalier à déplacé puis a remettre dans la position initiale avant de rédémarrer.
Message édité par mister_nice le 20-07-2005 à 14:59:13
Marsh Posté le 20-07-2005 à 15:35:28
ok merci deja de repondre ;)
Donc si je comprends bien, j'ai juste a enlever ou deplacer le jumper (le tout le pc eteint+ alim off) !
et la sans rallumer le pc et l'alim  je le remets a sa position d'origine et je redemarre?
Dans ce cas il ya un tps attendre ou ca se fait instanément?
Marsh Posté le 20-07-2005 à 17:05:48
voilà c ça.
attendre 2 secondes ça suffit.
