overcloke + 2.2 ghz impossible
overcloke + 2.2 ghz impossible - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-01-2005 à 19:33:34
bonjours
voila j'ai un amd 64 3000+ et j'arrive po a overcloker + de 2300 cela me fait un plantage au demarrage de windows et j'ai genre le cpu d'origine qui etais celui en box par un zalman 7000 alcu si vous pourriez m'aider merci
edit: 220x10 HT4 voltage au coeur 1.5 volt bios 1007
Message édité par FanGY le 07-01-2005 à 20:01:43
Marsh Posté le 07-01-2005 à 20:06:33
Peut etre en augmentant un peu le vcore.
Marsh Posté le 07-01-2005 à 20:08:28
heu le vcore et au maximum en faite oublier de dire il est a 1.75
Marsh Posté le 07-01-2005 à 20:11:36
Tu es sur que la ram tient le 220 de fsb?
Marsh Posté le 07-01-2005 à 20:15:21
en fesant un memtest j'ai vu qu'il etais a 220 (440mhz) et il y a eu 1 erreur c grave ? ^^ mais sinon pas de plantage au sein de windows
Message édité par FanGY le 07-01-2005 à 20:15:44
Marsh Posté le 07-01-2005 à 20:20:50
Augmentes un peu le vddr pour voir.
Marsh Posté le 07-01-2005 à 20:26:05
heu elle est ou cette option vddr car je la vois pas du tout dans le bios -_-
Marsh Posté le 07-01-2005 à 20:27:52
Je connais pas ta carte mère, mais c'est peut etre vdimm aussi.
Il doit etre a 2,6v normalement.
Marsh Posté le 07-01-2005 à 20:38:44
ui c ddr ram voltage je l'avais deja mis a 2.8
Marsh Posté le 07-01-2005 à 20:41:35
Essayes avec des timings moins agressifs pour la ram peut etre.
Quand il plante, tu as un écran bleu ou il redémarre?
Ton alim fait combien?
Marsh Posté le 07-01-2005 à 20:42:23
ecran bleu 400watt c celui avec ce boitier
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 00CA-400W/
mais avant quand j'avais essayer 250x10 ba le logo windows n'apparaissé pas mais pas d'ecran bleu
Message édité par FanGY le 07-01-2005 à 20:42:58
Marsh Posté le 07-01-2005 à 20:46:35
Essayes avec des timings moins agressifs.
Marsh Posté le 07-01-2005 à 20:47:37
oki jor 3/3/3/8 ? c cela par default
Marsh Posté le 07-01-2005 à 20:49:34
Ce sont les timings par défaut ça? Pas terrible.
Essayes 3/4/4/8
Marsh Posté le 07-01-2005 à 20:52:17
lol oki vais voir ^^ thx
Message édité par FanGY le 07-01-2005 à 20:52:26
Marsh Posté le 07-01-2005 à 20:57:10
mercii j'ai reussi a augmenter jusqu'a 2.4 sans probleme po encore fait des test a ton avie je peux augmenter jusqu'a cb ??:)
Marsh Posté le 07-01-2005 à 21:06:27
2,4 pour le proc?
Jusqu'a combien, je sais pas, chaque proc est différent, il faut tester.
Marsh Posté le 07-01-2005 à 21:13:25
oki et c normale qu'il est a 42 au repos et a 48 en burn ?? j'ai + 3 ventilo dans la tour -_-
Marsh Posté le 07-01-2005 à 21:15:20
Oui c'est bon, évites de dépasser 60 en full.
Marsh Posté le 07-01-2005 à 21:19:09
k oki et a ton avi ca changera quelque chose si je mais de l'artic silver 5 ??
Marsh Posté le 07-01-2005 à 21:26:26
Tu peux perdre 2-3 degrés, mais t'inquiètes pas, la temp est normale.
Marsh Posté le 07-01-2005 à 21:43:28
ah oki mercii a toi mais avec mon ventilo amd box j'avais la mm temperature sauf qu'il fesait plus de bruit -_-
Marsh Posté le 07-01-2005 à 21:44:57
Oui, mais la bas ton proc n'était pas o/c je pense ou je me trompe?
Marsh Posté le 07-01-2005 à 21:57:31
ui c vré :) je laisse les feqence 3/4/4/8 ? ou je peux pettre 3/5/5/8 ?
Marsh Posté le 07-01-2005 à 22:09:08
Non, laisse 3/4/4/8, déja que c'est pas terrible, pas besoin de mettre pire encore.
Message édité par Down to the Devil le 07-01-2005 à 22:09:24
Marsh Posté le 07-01-2005 à 22:09:19
Euh plus tu augmentes les timing moins c'est bien , faut les abaisser pour voir si ca fonctionne , essaie 2,5/3/3/8 pour voir mais c'est quoi ta ram ?
Marsh Posté le 07-01-2005 à 22:10:21
oki merci down to the devil =)
Marsh Posté le 07-01-2005 à 22:11:01
une dernier question au debut j'avais achete la version box alors il m'on mis la plaque de fer derrier la carte mere et j'arrive pas a la retire sa change quelque chose si je mais celui du zalman ou c bon ? =)
Marsh Posté le 07-01-2005 à 22:13:00
Non, je ne pense pas que ça change quelque chose.
Marsh Posté le 07-01-2005 à 22:14:18
oki lol et si je vis a fond ya des chance que je casse le proccesseur ? je suis embetant je sais
Marsh Posté le 07-01-2005 à 22:15:31
Oui, tu risques de le casser.
Il doit etre bien fixer la, sinon tu aurais des plantages et la temp monterais en flèche.
Marsh Posté le 07-01-2005 à 22:16:44
ui je suis fixe c bon je vais essayer d'overcloker plus pour voir si ca plante mais merci beaucoup a toi de tes conseil :)
Marsh Posté le 07-01-2005 à 22:17:28
Avant de monter plus, testes pour voir s'il est stable.
Marsh Posté le 07-01-2005 à 22:18:10
ui il a l'air test avec 3d mark 2005 pas de prob sinon vais essayer avec OCCT
Marsh Posté le 07-01-2005 à 22:21:41
Ouep, occt ou prime95 pour tester la stabilité.
Marsh Posté le 07-01-2005 à 22:26:12
je vien te redire =)
Marsh Posté le 07-01-2005 à 23:02:20
tin je suis vnr c instable 2.4 ghz :( a ton avie si je change le bios ca change quelque chose ?
Message édité par FanGY le 07-01-2005 à 23:15:36
Marsh Posté le 07-01-2005 à 23:15:52
Soit tu augmentes encore un peu le vcore (surveille la temp), soit tu baisses l'o/c et tu le rodes un certains temps.
Changer le bios pas sur, rodes le dabord pendant un certains temps.
Message édité par Down to the Devil le 07-01-2005 à 23:17:09
Marsh Posté le 07-01-2005 à 23:17:03
le vcore et au max a 1.75
Marsh Posté le 07-01-2005 à 23:18:08
car en faite je le trouve plsu le bios 1007 sur leur site asus -_- quand en version beta lol
