Besoin d'aide pour overcloker un P4E 3.2Ghz
Besoin d'aide pour overcloker un P4E 3.2Ghz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-10-2007 à 22:44:27
Salut à tous !!!!!
Aujourd'hui je me suis décidé d'overcloker mon P4E 3.2GHz !!!!! Mais voilà l'overcloking n'est pas trop mon fort et j'aurais besoin d'un petit (grand ???) coup de main pour y arrivé !!!!
Déjà, commençons par ma config :
Alimentation : Enermax 460 Watts (EG465AX-VE-G-FMA)
Carte mère : Asus P4P800-e deluxe
Processeur : P4 3.2E GHz
Ventilateur processeur : Zalman CNPS 7000B Cu
Mémoire vive : 4 x PQI PC3200 DIMM DDR 512Mo (soit 2048Mo)
Carte graphique : Sapphire Radeon X850XT - 256M GDDR3 - AGP x8
Ventilateur carte graphique : Zalman VF700 Cu
Voilà por ce qui est de ma config !
J'ai déjà parcourru plusieurs tutos et plusieurs forums afin de chercher quelles étaient les étapes à suivres et j'ai essayé de les appliquées mais comme je n'ai pas trouvé d'explication pour une p4p800-e je m'y perd !!!!!
J'ai déjà effectué quelque modification dans mon bios d'après ce que j'ai pu lire sur les différents sites et j'ai prit une photo :
http://img81.imageshack.us/img81/6053/img00363xi9.th.jpg
Est-ce bon pour l'instant ?
Je voudrais aussi savoir quel logiciel je vais avoir besoin et aussi ou est-ce que je change le fbs ????
Merci pour l'aide que vous allez m'apporter !!!!!!
Marsh Posté le 18-10-2007 à 23:09:25
j'ai réussi à monter le CPU External Frequency à 215 ce qui à à mon processeur d'atteindre une féquence de 3.44GHz !!!! Mais quand j'aumente un peu plus mon pc ne veut paas booter xp !!!!!
Qu'est qu'il faut que je modifie pour monter un peu plus haut ????
Marsh Posté le 19-10-2007 à 07:08:32
Regarde si tu peut mettre un peu plus de voltage CPU, mais fait gaffe de pas transformer ton PC en chauffage central.
Marsh Posté le 19-10-2007 à 10:55:16
Merci pour ta réponse !
C'est à dir que je doit augmenté d'un cran le CPU Vcore ?
Marsh Posté le 20-10-2007 à 13:01:48
Oui, commence par un cran de voltage, remonte un peu le FSB et test. Si ca marche continue avec le FSB jusqu'à ce que ca bug, aprés remonte le votlage d'un cran et ainsi de suite, mais verifie tes temperatures. Pour bien faire tu ne devrai pas depasser 70°c en full load.
Message édité par Tamoume le 20-10-2007 à 13:02:10
Marsh Posté le 20-10-2007 à 17:36:04
je pênse que ta valeur pour la ram est un peu juste (en Voltage)
ensuite si tu augmentes ton FSB CPU celui de ta ram va augmenter aussi, tu est peu etre limité avec ta ram (surtout si tu fixe le voltage)
avec un P4 3.2 si tu bloques à 215 c'est pas que le cpu limite, tu as un probleme ailleur.
je faisait du 4Ghz avec un P4 2.8 alors avec un 3.2 tu devrai au moins atteindre 3.8 facilement.
Marsh Posté le 20-10-2007 à 17:37:08
vu que tu as une asus tu peux utiliser AIBOOSTER ou clockgen aussi
Marsh Posté le 20-10-2007 à 21:10:06
je vais essyer ai booster merci à vous deux !
Marsh Posté le 20-10-2007 à 21:22:21
rien ne vaut l'oc par le bios!
Un ami ? C'est quelqu'un à qui on peut téléphoner à trois heures du matin en disant qu'on vient de commettre un crime et qui vous répond seulement : " Où est le corps ?! " ~/~ Alain Delon
Marsh Posté le 20-10-2007 à 21:24:07
je viens d'installer ai booster sur mon pc, mais celui bug donc je vais passé par le bios !
Marsh Posté le 23-10-2007 à 11:25:58
Si Ai Booster ne veux pas démarrer, regarde de ce coté là:
Options régionales avancées : il faut mettre le séparateur décimal avec un . (point) et non pas avec une ,(virgule). ensuite ai booster fonctionnera normalement.
Marsh Posté le 23-10-2007 à 15:52:10
Merci djced, grâce à ta méthode j'ai réussi à correctement lancer AI Booster !!!!
Mais je n'arrive pas à atteindre de bon résultat donc je vais passer pas le bios...
Je pense que je n'arrive pas à dépasser 215MHz à cause de ma mémoire.
En effet j'ai vu sur un commentaire de quelqu'un qui l'utilise la même mémoire qu'il a réussit à la mettre en 2.5-3-3-6  1T mais je ne sais pas trop à quoi ça correspond (j'ai lu ce sujet fort intéressant : http://www.pcinpact.com/a-143-5-Fr [...] emoire.htm )
Pouvez vous me guider pour savoir où je doit mettre c’est valeur.
Voici ce qu’affiche mon bios :
http://img512.imageshack.us/img512/8562/photo2bn1.th.jpg
ah oui voila ce qu'affiche cpu-z :
http://img504.imageshack.us/img504/1869/image2tq3.th.jpg
merci à tpus pour votre aide !!!
Message édité par misterg94 le 23-10-2007 à 17:21:10
Marsh Posté le 23-10-2007 à 18:24:43
alors voilà les réglages que je viens de mettre :
-pour ce qui est de la mémoire
               ->DRAM CAS# Latency :3
               ->DRAM RAS# Precharge :4
               ->DRAM RAS# to CAS# Delay : 4
               ->DRAM Precharge Delay:8
               ->Dram Burst Length : 8
-pour le reste :
                ->CPU External Frequency : 235
                ->DRAM Frequency : 320 (si je met 400 ça plente dès le début du démarrage de windows)
                ->AGP/PCI : 66.66/33.33
                ->CPU VCore Voltage : 1.525
                ->DDR Reference Voltage : 285
                -AGP VDDQ Voltage : 1.50
Voilà je voudrais monter un peut plus mon FSB et si possible à 250...
Quelle modification dois-je faire ?
Merci à vous...
Marsh Posté le 26-10-2007 à 15:35:40
personne pour les réglage de ma mémoire ???
