overcloking e4300 bloqué a 2700mhz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-12-2007 à 19:57:35
tu as bloqué le pci et le pci-e ?
t'as combien de Vcore ?
C'est quoi ta ram ?
Marsh Posté le 18-12-2007 à 18:12:54
C'est clair, essaie quand même de nous donner ta config et tes réglages bios pour qu'on en sache plus...
Marsh Posté le 18-12-2007 à 18:33:48
Effectivment j'ai oublié quelques détails : le pci et le pci-e est bien bloqué ma ram est de la corsair pc6400 5-5-5-12 et elle est a 600mhz. Le vcore est a 1.325V et la ram a 1.9v.
Marsh Posté le 18-12-2007 à 18:37:30
cest la ram boulzor
600 mhz en cas 5 a 1.9 v faut pas révé
Marsh Posté le 18-12-2007 à 18:47:18
C'est de la pc6400 c'est pas censé tenir les 800 mhz? Là elle est a 600Mhz et ça marche nikel mais au dessus ça coince. J'augmente le voltage de la ram?Merci en tout cas
Marsh Posté le 18-12-2007 à 18:49:08
tu a quel fsb?...
le fsb d'est e4300 bloque entre 380 et 410...
si tu est dans ces valeur, surement du "fsb wall"..
oc en *9 si c'est ca...
Marsh Posté le 18-12-2007 à 18:56:41
FSB a 300 mhz et coef a 9
Voici mes reglages complet du bios :
Configuration jumperfree
FSB : 300mhz
Freq ram : 600 mhz
Freq pci-e : 100
Freq pci : 33.33
Spread spectreum : désactivé
Voltage DDR2 : 1.90
Voltage cpu 1.325
Controle de l'overvoltage VTT Auto
NB Vcore auto
SB Vcore (sata pci-e ) Auto
Réglage processeur:
Modifie ratio support : activé
Réglage du taux dans le cmos : 9
C1E support : désactivé
Max CPUID Value limit : desactivé
CPU TM function : activé
Execute disable bit : activé
PEC : Activé
Marsh Posté le 18-12-2007 à 18:57:27
| Cizia a écrit : tu a quel fsb?... |
Il a raison.....lol pour la faute la plus marrante que j'ai jamais vu
Monte le voltage du processeur à 1.4 voir 1.45 et teste .
Marsh Posté le 18-12-2007 à 19:09:02
C'est fait j'ai mis le voltage a 1.40 Fsb a 333 le pc bloque alors au chargement de windows et redémare, j'ai donc mis la ram a 2.0V mais ça ne change rien.
Marsh Posté le 18-12-2007 à 19:09:36
mais non cest pas ca !
il met ca ram en désynchro 1/2 a 600 mhz
sasuké la pc 6400 a 800 mhz cest du "pipo" faut divisé par 2 pour avoir ta valeur réelle
en gros la pc 6400 tient 400 mhz (voir un peu plus) pour 2.0 v , je suppose que la tienne est du cas 4 mais vu qu'elle est en cas 5 elle peut monter plus donc met ta ram en synchro pour tes test d'o/c
mon 4300 a son fsb wall a 380 de fsb bootable, 378 en stable max
Marsh Posté le 18-12-2007 à 19:13:00
heu oué mais le probléme c'est que la synchro 1/2 est le minimum en gros quand je met mon fsb a 300 il me propose alors plusieurs fréquences pr la ram est 600 est le minimum que le bios me propose...
Marsh Posté le 18-12-2007 à 19:13:17
| BlueIce2 a écrit : |
..j'ai ecrit a la speed..
pas etonnant si tu bloque ,si ta ram est a 600mhz(donc 1200 effective)
oui,de la ram a 800mhz est en fait a 400mhz!.
Marsh Posté le 18-12-2007 à 19:14:26
met toi en 1:1, ne me dis pas qu'il y a pas, on te croira pas ou met du 4/5 si y'a pas lol
Marsh Posté le 18-12-2007 à 19:16:56
Il n'y a pas dans le bios d'endroit ou on peu choisir 1/1 ou 4/5 Il me propose des fréquences dc dsl mais faut me croire ou alors je ne sais pas ou c'est dans le bios je vous ai dis ci dessus tous les réglages que j'avais et comme tu vois il n'y a nulpart ou je peu choisir le rapport fsb/ram
Marsh Posté le 18-12-2007 à 19:42:36
En effet tu dois avoir comme moi sur ma P5B Deluxe, le choix d'une fréquence de Ram en fonction du FSB que tu mets.
Donc s'il choisit "DDR-600" dans son bios Asus, la ram est en synchro à 300 avec le fsb à 300.. Faut chercher ailleurs.
Ceci dit, vire dejà tous les voltages qui restent Auto pour les mettre au mini, donnc nous aussi les timings complets de ta ram (les secondaires aussi) et on verra.
Mais franchement un E4300 qui bloquerait à 2,7Ghz, ce serait le premier. Par contre n'hésite pas à mettre 1,45V de Vcore, car avec le Vdrop il descent un peu, et ca risque rien avec ce Vcore (surtout que tu as laissé actif les protections).
Au debut, mon E4300 prenait 3Ghz mais avec 1,45V réel soit 1,48V bios donc pousse un peu quitte à resdescendre un peu après.
Et enfin, quel est la version de ton bios pour la p5k?
Marsh Posté le 18-12-2007 à 20:23:51
OK je vais essayé de suivre tes conseils.Pour le bios de la p5b-e-plus c'est 0504 je crois.Merci beaucoup pour ton aide
Marsh Posté le 18-12-2007 à 20:40:49
C'st bon ça a marché il est a 3000 stable avec le Vcore a 1,424V réel. Je continu a monter ou je descend d'abord le Vcore?
Marsh Posté le 18-12-2007 à 21:45:53
| sasuke014 a écrit : C'st bon ça a marché il est a 3000 stable avec le Vcore a 1,424V réel. Je continu a monter ou je descend d'abord le Vcore? |
Réel tu veux dire valeur cpu-z en idle?
Si c'est çà, tu dois avoir un leger vdrop quand tu passes en full, donc attention. Tu peux descendre par palier et tu test. Après tu peux aussi monter en fréquence, c'est à toi de voir selon ton utilisation.
Perso, je pense qu'il faut aussi voir avec ta ram, savoir à quelle fréquence tu peux trouver de bonne perf pour elle aussi (avec les ratios)...
Pour info, si je ne l'ai pas dejà dit, mon E4300 est à 3ghz (car je trouve qu'au dessus il chauffe plus pour peu de gain) et car ma ram est perf avec le ratio 2/3 à cette fréquence. Je n'ai pas un chipset P35 mais P965 (P5B Deluxe) donc je ne connais pas les ratios à éviter sur P35....
Marsh Posté le 19-12-2007 à 01:41:16
j'ai la meme cfg que toi titilasalle mais j'ai pas vus de meilleurs perf en changeant mes ratios (apparemment le 2:3 est le meilleur sur p5b deluxe)
Marsh Posté le 19-12-2007 à 13:58:31
1.424 est la valeur cpu-z en idle est j'ai remarqué que cette valeur baisse pendant le test Occt à 1.39v. Pensez vous que je dois l'overclocké plus sachant que je joue a crysis et que ma carte graphique est une 8800 gts 512 ou les 3ghz sont suffisants?
Marsh Posté le 19-12-2007 à 15:33:17
C'est plutôt toi qui peut répondre à cette question!!
Si ca te suffit, cherche le Vcore mini pour être stable à cette fréquence...
Si tu veux plus, trouve la fréquence maxi pour rester dans des temp raisonnables, et le Vcore en conséquence...
@retrovyrus: Certe le ratio ne change pas beaucoup les perfs, sauf qu'en changeant le ratio tu changes la freq de fonctionnement de la ram, et çà, c'est le paramètre qui joue le plus sur les perf concernant la ram.
De plus, certains ratio (comme le 4/5 sur P965) sont connus pour être merdiques notamment en stabilité!! Pour info, ma ram tourne sans soucis à 564Mhz ratio 2/3 et 2,15V et faisait des erreurs toutes les 5 sec à 500 (même moins) avec 2,35V mais ratio 4/5....
Marsh Posté le 17-12-2007 à 19:53:10
Bonjour, je suis en possession d'un processeur e4300 refroidi par un noctua NH 12F sur une carte mère P5B-E-Plus et je n'arrive pas a dépasser les 2700mhz alors que la température sur TAT ne dépasse pas 42°C. J'ai augmenté la tension du processeur mais ça ne change rien. Merci d'avance pour vos conseils.
