Overcloking d'un 1600+: comment faire - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-06-2004 à 13:07:25
Deja pour la temerature du processeur je te conseil de changer de ventilo car apré tu risque d'avoir des problemes d'instabilité et pour oc je te conseil d'utiliser un programme qui s'appel cpufsb.
Marsh Posté le 20-06-2004 à 17:26:04
+1 pour cpufsb qui marche bien avec cette cm avec un 1800+ et la meme cm j'etais monté a 172 de fsb mais fait attention aux frq pci et agp tu ne peut pas les bloquer avec cette carte et tu risk de griller ton disk dur ou carte graphique experience inside lol
Marsh Posté le 04-12-2004 à 21:06:09
Voila. J'avais laissé ce topik le temps de changer mon rad.
C fait. Et entre temps, j'ai changé ma CG
Donc voici ma nouvelle config:µ
cm : idem
Proco: idem
Ram: Idem
CG: gforce fx 5600xt @ 350/275
Ventilos: akasa 80mm sur proco, alim, 2 ventilos de boitier
temp: proco à 45° mini, 50°maxi (environ)
J'ai donc installé cpufsb, mais je ne connait pas ce prog. Que faire?
Aussi, que dois-je mettre aux cases "Manufacturier du" et "Type de PLL"
Aussi, Comment ne pas avoir le prob de mice? Si je monte jusque 150mhz (mon proco sera à 1575mhz), c bon? Merci d'avance a tous et toutes
Marsh Posté le 04-12-2004 à 21:10:01
si tu veux monter, change de carte mère et éventuellement de cpu
Marsh Posté le 04-12-2004 à 21:42:20
je ne sais a combient monte un 1600+ qui est bien entouré (bonne mobo, agp/pci fixés, etc.) mais ça doit taper au max 1590Mhz a tout casser ! 0.18ù inside
Marsh Posté le 05-12-2004 à 10:25:57
J'ai pas le pécule pour une upgrade. Je conte l'overclocké un peu en attendant l'arrivée de mon 2400+ (avec un peu de chance dans 3-4mois).
Enfin, je garde ma k7s5a. J'ai déjà investit bcp dans mon PC (1250 à l'achat, + 250 d'upgrade)
En fait, suivre un PC pour l'avoir toujours au top, c commencer une dépense sans limite, et je pense qu'il faut mettre un frein.
Donc, je pense faire un petit o/c.
Je met quoi, com options, dans cpufsb, finalement? Est-ce que je pourrai débloqué le coef?
Merci d'avance
Marsh Posté le 05-12-2004 à 15:37:04
en watercoolin le max que j'avais eu avec mon xp1600+ 0.18 c 1785mhz .
mais watercooling en montantle fsb à 175 ou 185 je sais plus ...
epox .
Marsh Posté le 06-12-2004 à 22:44:05
Di@BOLiX a écrit : je ne sais a combient monte un 1600+ qui est bien entouré (bonne mobo, agp/pci fixés, etc.) mais ça doit taper au max 1590Mhz a tout casser |
Dans les 1700 en air cooling. Le mien monte vers 1750, pourtant, j'ai une carte mère de merde.
paraxial, il faut que tu selectionnes le bon générateur d'horloge pour changer la fréquence. Ca doit etre expliqué dans le topic unique de ta carte mère (fait rechercher...)
Tu ne pourras pas modifier le coef, à moins de relier certains ponts sur le processeur. Il faut être adroit pour le faire.
Marsh Posté le 06-12-2004 à 22:47:36
et bien, je pensait que c'était plus pourrave que ça le XP en 0.18µ ! Si j'avait su à l'époque de leur sortie...
Marsh Posté le 20-06-2004 à 11:55:02
Voila ma config:
CM: ecs (élite) k7s5a
Proco: athlon xp 1600+ (133mhz)
RAM: 512 DDR (333mhz)
CG: Gforce 2 mx400, mais je vais changer (peut-être si je trouve un gf 4 ti4200
Ventilation: 1 ventilo sur le proco, et 1 ventilo de l'alim (une 300w d'une marque deer (logo avec un cerf mauve dans une élipse) mais je connais pas cette marque
température: 55° calmos, 65° après 1h de hitman 3
Précédant overclocking: sur la carte graphique: passé de 143mhz sur la ram à 183mhz: ça a tenu 10 min sous windows..., et une fois redessendu à 163mhz, ça a tenu 45min sous hitman, du coup, g annulé mon overclocking
Voila: que dois-je faire pour overclocké mon pc: dois-je changer de ventilo? Jusqu'où puisje espérer monter? Comment procéder?
Merci d'avance
PS: g déjç lu des articles sur le sujet, et il est question de changer le coeficiant multiplicateur, mais je ne vois pas dans quelle partie du bios faire ça...
Merci d'avane
