overcloking P4P800 P4C pb de T°C - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-10-2003 à 12:59:11
je vais te réponde avec ce que je sais
la mémoire ram 3200 fonctionne sur un fsb de 200
celle de 3500 sur un fsb de 217
la 4000 sur un fsb de 250
avec les p4p800 la ram a comme multiplicateur 400, 320 et 266
par exemple si tu veux overcl. ton p 4 2.4 à 3.6 tu dois mettre le fsb sur 300..et pour la ram sela corespond à 600 donc c'est trop.. donc il faut utilisé le multiplicateur 266 ce qui donne
300/400*266 = 200 donc le bon multiplicateur pour ta rame
et en faisant des tests tu verras que ta ram à 266 fonctionnera comme si elle était à 400. fais donc des tests sous sandra 2004$
voilà
Marsh Posté le 08-10-2003 à 17:49:07
ok je comprend mieu maintenant, néanmoins j'arrive pas encore a 300 ça plante avant, merci beaucoup DESSLEPRO ça fait longtemps que je me posais la question
sinon pour la T°C ça inquiete personne tout le monde est dans le même cas?? je vois sur des test la T°C monte a 56°C... m'enfin peut être c'est normal...
Marsh Posté le 08-10-2003 à 20:28:36
bwah normalement avec le zalman tu dois tourner a +- 30° / 33 ° en idle et maximum 50 ° en pleine charge il me semble perso avec le slk 900 29/30 en idle maximum 45° en charge
a+
Marsh Posté le 08-10-2003 à 21:48:56
kiff a écrit : ok je comprend mieu maintenant, néanmoins j'arrive pas encore a 300 ça plante avant, merci beaucoup DESSLEPRO ça fait longtemps que je me posais la question |
les sondes de p4p800 deconnent , ajoute 10° à la temp pour approcher la temp reelle
Marsh Posté le 09-10-2003 à 17:56:52
bah ouai me semblé bien que la T°C était plus élevé mais si la sonde déconne sur ma carte mere je fais jouer la garantie sinon Asus aurai t-il des probleme de sondes????
a+ merci tout le monde
Marsh Posté le 10-10-2003 à 23:00:43
Gla a écrit : |
10° wow ça me parait enorme!!
Les sondes de ma P4P800 Dlx affichent des températures plutot normales, ni trop haut, ni trop bas...
ou alors ça a p-e été corrigé ? (si il possède une série différente p.ex)
Marsh Posté le 20-10-2003 à 00:38:07
G le meme pb que toi avec la meme mobo et le meme proc, avec de la mushkin PC3200 level 2. G apssé ss pb mon CPU a 3.0 Ghz mais la RAM se met avec un ratio de 3:2 (soit 166 Mhz) au lieu du 5:4 (soit 200 Mhz) que je voudrais lui balancer ... si y a pas moyen d'imposer son ratio, ou tout du moins que la P4P800 boot quand on lui dis de mettre la RAM a 200 et pas 166, alors je suis deg ...
desslepro: si je comprend bien tu es obliger de mettre un ratio 5:4 quand ton FSB est a 300 (alors qu un 3:2 serait bien mieu) et on t impose un 3:2 a FSB 250 quand tu voudrai un 5:4 justement ? Va falloir eclaircir ce pb avec la P4P800 parceque sinon toute les reviews que g vu sur internet de cette carte ne valent rien ...
@+ Juz
Marsh Posté le 20-10-2003 à 07:47:34
j'ai oc mon P4c 2.4 Ghz à 3 GHz, fsb 250 , ratio 5:4 sur une P4P800 sans aucun problème.
la ram est en timings SPD (Samsung 3200 -2x256Mo) , et la température du cpu en pleine charge ne dépasse pas 40°C (zalman 7000 AlCu)et 25°C en idle.
Bon quand je dis pleine charge c'est avec une session de Prim95, ou avec 10 passes de Memtest, ou encore avec 4h de jeu on line genre DAOC ou SWG.
Marsh Posté le 20-10-2003 à 09:36:39
juzam a écrit : Salut, |
1. Depuis quand un 3:2 est mieux qu'un 5:4
2. La mobo ne t'impose rien du tout, sauf si tu es en auto.
Si tu mets 5:4 et que çà ne passe pas, ben c'est que çà ne passe pas tout simplement. Donc revoir timmings, vddr etc...
Marsh Posté le 20-10-2003 à 09:38:44
ET ?
Marsh Posté le 20-10-2003 à 10:22:50
YODA_57:
Oui je m'explique, le 3:2 à 300 de FSB est aventageux car il permet de conserver sa "vieille" PC3200 avec un bus a 200 Mhz. Avec un FSB a 250 c klr qu un 5:4 est tout aussi aventageux puisqu il permet la encore de conserver un bus a 200 Mhz.
rasmus:
Ta RAM est elle config en auto ? Quelle version du BIOS ? Quelle config pour la RAM ? Enfin tout ce qui est suceptible de m'aider ;-) Sinon SWG jeux énorme, gt beta testeur et g hate d etre le 7 Novembre, je campe devant la Fnac Micro et je fonce me chopper une boite lol ;-)
@+ Juz
Marsh Posté le 20-10-2003 à 13:15:18
Juzam: Ram en auto, bios version 1009 . J'ai juste regle le fsb à 250 et le ratio à 5:4 (cad 320 Mhz fréquence DRAM sur la P4P800).
Ah oui j'ai fixé le bus PCI à 66/33.
Voila c'est tout.
Bon courage et a bientôt in game ;-)
Marsh Posté le 20-10-2003 à 14:19:02
juzam a écrit : YODA_57: |
Comprends toujours pas ton post initial. Il est ou le pb dont tu parles ?
Remarque subsidiaire:
Les P4C qui acceptent sans broncher 300 de FSB, çà ne cours pas les rues, donc pour la grande majorité des utilisateurs le 5:4 est le meilleur ratio. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles pour oc il vaut mieux prendre un 2.6C qu'un 2.4C.
Marsh Posté le 20-10-2003 à 16:42:28
Mon probleme c qu a 250 Mhz de FSB je prefererai un ratio 5:4 qu un 3:2 car ma RAM fonctionnerai a 200 Mhz et non pas a 166 Mhz ... Helas impossible de faire accepter ca ma P4P800, elle accepte qu un ratio 3:2 ... J ai regarder sur internet et un type a le meme pb que moi et je crois que ca vien de notre memoire mushkin level 2 puisque nous avons les meme config.
Sinon autre pb: J'ai beau réglé mon voltage Vcore dans le BIOS, que je lui balance un 1.550V ou un 1.725V il m'affiche toujours 1.648V ... pas tres pratique pour l oc.
@+ Juz
Marsh Posté le 20-10-2003 à 16:51:30
TsunaQuake a écrit : |
perso j'ai un 26°c sur mon P4C 2.6 o/c a 3.0 sur une P4P800 je doute que ce soit une température normale
Marsh Posté le 20-10-2003 à 17:06:30
Correction de mon post précédent:
Bon en faite, si je change le Vcore dans le BIOS ca change qqchose mais on est loin des valeurs que je je voudrais ... ca tourne toujours autour des 1.650 que je lui mette 1.6 ou 1.7
Correction de mes post précédent:
Je viens me rendre compte que je calculait mal mes ratio ...
frequence(fsb) = ratio * frequence(ram)
@+ Juz
Marsh Posté le 20-10-2003 à 17:33:33
J'ai OC mon p4c 2.6 à 3120 htz voici mes réglages:
FSB:240
RAM désynchro en 5/4 c'est à dire 320 mgz
AGP/PCI : 66/33
Par contre il boot plus sur winxp en 244 de fsb
Alors que puis je faire?
Ca m'etonne car yoda dit:
"Les P4C qui acceptent sans broncher 300 de FSB, çà ne cours pas les rues, donc pour la grande majorité des utilisateurs le 5:4 est le meilleur ratio. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles pour oc il vaut mieux prendre un 2.6C qu'un 2.4C."
Je suis loin des 300 en fsb
Il vaut mieux OC moins en ratio 5/4 ou plus en 3/2?
Par contre vs avez des t° hyper basse!!!!
Moi je monte à 58° en fullcharge et 38 idle !!!!
J'ai le refroidissement cpu de base fourni avec le p4c
Ma config:
P4C 2.6
ASUS P4P800
2*512 RAM DDR CRUCIAL (CAS 3 )
Marsh Posté le 20-10-2003 à 18:31:33
ben c est le coup de pocker
j ai un p4 2.4c il encaisse les 283 au vcore par defaut
et pourtant c est pas une série donnée pour etre mega overclock dans les tableaux des oc
et avec ca je suis a 55 en full avec le rad intel
gros coup de bol
Marsh Posté le 20-10-2003 à 18:36:26
theshadow35:
Salut ;-)
Tout d' abord quelle est le moàdele de ta mobo, et surtout son chipset, mais aussi ta RAM. Apres pas mal de réglages g a peu pres réglé tout mes problemes et je vais essayer de te donenr quelque solutions à ceux que g pu rencontrés :
- Laisse en AUTO le AGP/PCI Clock (Il est de base a 66/33 de toute maniere)
- N' oublies pas d'augmenter la frequence du proc (et de la mémoire si elle est oc elle aussi) quand tu augmente ton FSB. Pour un P4C tu px aller de 1.550V à 1.725V (perso je ne monte pas au dessus de 1.700V pour ne aps risqué de stressé le proc)
Les fréquence que j' ai pu tester avec mon P4C 2.4 + P4P800 (la dlx n a pas vraiment d interet a mon sens ...) + Mushkin PC3200 Level 2 (Aie $$$$£££????) sont les suivantes :
- FSB 250 / RAM 266 (Ratio = 3:2) -> Stable, OC de base mais ta Ram est a 166 Mhz, dc si c de la PC3200 c aps tres interressant surtout que tu limite la bande passante de la mémoire. J' ai laisser l option "memory clock" sur AUTO
- FSB 250 / RAM 320 (Ratio = 5:4) -> Stable, j' ai passé la memory clock a 320 Mhz, comme pour l overclock précédent, c stable avec un Vcore a 1.600V et une tensio pr la RAM a 2.65V
- FSB 283 / RAM 266 (Ratio = 3:2) -> Stable ss windows avec un Vcore à 1.650V (ptete un pti peu plus) mais des que je joue a Star Wars JK2JA pas exemple je plante au bout de 2 minutes, c normale le dissipateur d' orgine n est plus suffisant a cette fréquence (3.4 Ghz tout de meme), mais un autre systeme de refroidissemenet devrait régler ce pb.
Le réglage utlime a mon avis pr le P4C 2.4 est FSB 300 / RAM 400, avec une frequence finale de 3.6 Ghz et une bande passante mémoire a faire peur ;-)
@+ Juz
PS: dsl pr les photes d haurtograf
Marsh Posté le 20-10-2003 à 18:37:50
Dsl j avais aps vu que tu avais inclu ta conf, ce que je vien de marquer s y applique parfaitement.
Marsh Posté le 20-10-2003 à 18:38:21
juzam a écrit : Mon probleme c qu a 250 Mhz de FSB je prefererai un ratio 5:4 qu un 3:2 car ma RAM fonctionnerai a 200 Mhz et non pas a 166 Mhz ... Helas impossible de faire accepter ca ma P4P800, elle accepte qu un ratio 3:2 ... J ai regarder sur internet et un type a le meme pb que moi et je crois que ca vien de notre memoire mushkin level 2 puisque nous avons les meme config. |
Regardes déjà si elle passe à 200 en synchro. Si ce n'est pas le cas => SAV. "Normalement", pour la ram, çà de doit pas faire de différénce entre 200Mhz synchro ou 250 avec un ratio 5:4.
Marsh Posté le 20-10-2003 à 18:39:38
juzam a écrit : Correction de mon post précédent: |
Pour ton vcore, essaye de mettre le PC en charge, çà devrai descendre vite fait.
Si je mets 1.65, j'ai 1.65 "à vide". Si je lance 2 seti, je tombe à 1.55
Marsh Posté le 20-10-2003 à 18:44:00
theshadow35 a écrit : J'ai OC mon p4c 2.6 à 3120 htz voici mes réglages: |
Le plus simple c'est que tu essaies:
Essayes:
1. Le proc plus haut avec la RAM plus bas
2. Le proc moins haut avec la RAM plus haut
Tu verras bien ce que çà donne. Pereso, je suis plutôt pour une config homogène. Donc hormis quelques utilisations bien spécifiques basées uniquement sur la puissance proc, je pense qu'il vaut mieux avoir un proc un peu moins poussé, et la RAM qui suit que l'inverse.
edit: un 2.6 n'a quasiment aucune chance (sauf modèle exceptionnel et encore dans des conditions ou il tiens pas longtemps) de passer 300 de FSB
Marsh Posté le 20-10-2003 à 19:01:38
YODA_57 a écrit : |
Euh c véridique ? Car le 2.4 peux atteindre 305-306 Mhz ( en le poussant pas mal je suis d accord et avec un bon dissipateur), donc le 2.6 devrait lui aussi pouvoir le tenir non ?
Est ce que c vrai qu un proc tres tres foird (au dessous de 0°C) peut avoir des problemes de fonctionnement ?
@+ Juzam
Marsh Posté le 20-10-2003 à 19:37:22
juzam a écrit : |
En gros la limite pour les P4C se situe dans les 3.6-3.7 (hormis exceptions bien sûr comme le mien qui ne passe pas 3.2 )
Donc un 2.4 @300 = 3600, ca reste OK, meme si surement pas courant comme fréquence.
2.6 @300= 3900 Là, çà deviens carrement exceptionnel !
Ensuite, Si on suis ton raisonnement, les 3.0C devraient taper le 4.5Ghz
Bref, non seulement l'overclocking restera une loterie (mon 1.8A tournait à 2.8 et mon 2.6C ne tiens qu'à 3.2) mais même en prenant exemple sur la majorité, le FSB de 300 ne peux être que tenu par les "basses fréquences de base"
Marsh Posté le 20-10-2003 à 20:04:53
Loin de moi ce type de raisonement =) Mais j' ai vu sur internet des 2.6 passer les 4.1, mais bon effectivement ca reste a prouver.
@+ Juz
Marsh Posté le 20-10-2003 à 20:35:50
Bon alors:
"Le plus simple c'est que tu essaies:
Essayes:
2. Le proc moins haut avec la RAM plus haut"
1.TU veux que je test un OC avec la ram au plus bas????
2.Tu veux que je test un OC sans desynchro la ram??????
Pour ce qui est d'augmenter mon voltage cpu et ram j'ai un peu peur vu mes t°, ca craint pas????
En plus ma ram est pas le top du top donc ...
Sinon pour le fsb à 300 ca me semblait impossible qd je vois un fsb à 260 en ratio 5/4 c'est dejà admirable alors atteindre un fsb de 300?????? (Pas de WC bien sur)
Quand à un OC en laissant la ram à 400 c'est suicidaire non???
Bref je suis un peu perdu là
Un gros OC à 3/2en desynchro est mieux qu'un plus faible à 5/4?
Pour ma t° vous en pensez quoi?
C'est ca qui limite mon OC?
Marsh Posté le 20-10-2003 à 21:00:05
theshadow35 a écrit : Bon alors: |
Le truc c'est de savoir ce qui limite ton overclocking. Le proc, ou la RAM.
Pour la savoir, 1 solution:
mettre la RAM au mini (266) et monter le proc jusqu'à instabilité. Là, tu auras une idée de ce qu'il arrive à faire.
Ensuite, tu laisses en synchro, et tu augmentes le tout jusqu'à instabilité. Comme çà t'as les limites de ta ram.
Ensuite, à toi de mettre la combinaison qui te conviens le mieux.
Perso, je préfère un OC moins poussé, mais en utilisant la RAM au max. Je trouve que c'est plus homogène.
Marsh Posté le 20-10-2003 à 21:12:44
Normalement un FSB a 250 et la RAM a 266 (ratio 3:2) devrait apsser en augmentant un peu le Vcore ... si t arrive pas a faire passer ca, ca va etre chaud pour le reste =) Essaye en bidouillant les timing et le Vcore de passer cette OC. On en reparlera apres pour les 300 Mhz de FSB =)
@+ Juzam
PS: Quand je dis 250 ou 300 de FSB c bien entendu le FSB avt le Quad Bump (respectivement FSB1000 et FSB1200)
Marsh Posté le 21-10-2003 à 00:51:00
Heu je suis à 240 de FSB avec un ratio à 5/4 donc ma ram est reglé ds le bios à 320
J'ai pas testé avec un ratio 2/3 je savais pas que l'on pouvait le faire avec
Par contre pour ce qui est d'OC sans toucher au ratio je risque pas de monter haut puisque ma ram sera à 400 donc au max non????
J'ai pas du tout comprendre je pensais que l'on ne pouvait pas dépassé la frequence de la ram, j'essaye de m expliquer :
mon p4c 2.6 gigas est OC à 3121 megahertz car j'ai monté le FSB CPU à 240 et j'ai réglé la RAM sur 320 ce qui correspond à 166 mgz(ratio 5/4) afin qu'elle ne depasse pas les 200 megahertz en frequence qd j'augmente mon FSB.
Ayant augmenté mon fsb de 40 elle se retrouve donc à 192 mgz.
Mon raisonnement est claire et tient debout?
merci de m'expliquer si je m'égare
Marsh Posté le 21-10-2003 à 01:13:07
Ben non, c'est bon. Maintenant, si ton proc monte plus haut, il faudra probablement passer au 3:2 pour ta RAM. Et c'est là que je dis que le jeu n'en vaut plus la chandelle.
Il vaut mieux avoir un proc à 3.2 et la ram à 200 qu'un proc à 3.3 et la ram à 170
Marsh Posté le 21-10-2003 à 19:45:31
ok
tu me conseilles quoi pour essayer de monter plus en fsb tout en restant à 5/4?
Sachant que ma t° en burn est de 58.
Je n'ai modif que la ram (5/4 soit 320), et l'agp/pci (66/33).
Marsh Posté le 21-10-2003 à 20:23:38
Ben, plein de trucs. Par exemple mettre la ram à 266 et voir jusqu'ou monte le proc. ensuite, s'i lmonte un peu plus haut, tu laisses comme çà. S'il monte beaucoup plus haut, peut-être envisager de prendre de la PC3500 ou PC4000 si tu estimes que la diff de perfs vaut la diff de prix. Mais là, on rentre dans le domaine personnel. A chacun de voir quelles sont les limites qu'il veux se mettre.
Marsh Posté le 21-10-2003 à 22:30:37
Parait que la PC4000 est pas compatible avec la P4P800 (et la P4C800 je pense). C est ce que g pu lire sur un forum...
@+ Juz
Marsh Posté le 21-10-2003 à 23:17:21
ReplyMarsh Posté le 22-10-2003 à 00:06:25
heu j'aimerais ne pas investir car ma config est tte recentes
Je demandais des conseils de réglages
Volt, timing ram, etc
Ce qui me gene c'est ma t° de 58 en burn c'est pas limite?
Marsh Posté le 24-10-2003 à 18:36:13
Marsh Posté le 08-10-2003 à 11:27:13
Bonjour a tous,
... J'ai bien évidement essayé de la passer en mode manuel a 400MHZ et la impossible de boot(a fsb241)...
tout d'abord je tien a precisé que j'ai cherché mon probleme sur le forum (je n'es pas pu tout regarder vu le nombre).
Voila je possede une P4P800 dlx, un P4C 2.4Ghz +zalman7000 AlCu et 2xDDR infineon3200
Je cherche a comprendre pourquoi lorsque je monte le FSB a + de 240 la frequence de la RAM (reglé en auto) passe de 400MHZ a 266
Autre chose en laissant la ram a 266MHZ le FSB monte jusqu'a 275 apres pas stable, ce qui donne 2.4@3.3ghz et a ce niveau la la temperature du pross et en full a 41°C avec le zalman a 2000tr/min et a 25° en idle sachant que le Vcore et a 1.6(reglé en auto, vu avec SpeedFan ne full)... je trouve cela assez faible pour un P4C dont la réputation est de chauffer...
j'attend vos conseils et vos avis
Merci!
[LCD 1951S] [Feed-Back]
