Overcloking d'un 2100+ ==> probleme avec la mémoire need help - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-09-2003 à 13:58:37
blade78140 a écrit : |
13*166=2158MHz en 0.18... vcore de 2.3v et azote likide
Marsh Posté le 25-09-2003 à 14:01:50
tu me dit dc que c impossible meme si mon proc est bien refroidit de monter à un fsb de 166 mhz?? :-( c pas trop cool ca pas de solution à par changer de proc lol ?
si il y a d'autres avis , n'hésitez pas à répondre ++ merci
Marsh Posté le 25-09-2003 à 18:32:53
C'est pas moins cher d'acheter un 1800+ 0.13 que de la ram de ouf ? Y'a de fortes chances pour que ta ram tienne les 166.
Marsh Posté le 26-09-2003 à 14:47:49
tu en train d'exploser ton agp et pci
ton coef de division est 4 tant que tu ne passe pas en 166
a ce moment il compense (si la carte le permet et je ne la connait pas...) en réajustant en division 5
autrement dit, en 166, ton bus PCI est à 33
en 147 ton bus PCI est à 37
celui qui n'aime pas non plus c'est l'usb
augmente le vcore à 1.85, passe à 166. Si il aime tant mieux
sinon repasse à 144.
c'est un kt266 ou 333 sur la cm ?
Marsh Posté le 26-09-2003 à 14:51:24
un 2100+ 0.18 ne prendra jamais un bus 166, ou alors fo relier les ponts et baisser le coeff. 147 de fsb est déjà excellent !
Marsh Posté le 26-09-2003 à 15:03:10
mouais , a voir avec un cooling cuivre...
ce sera pas la première plaque chauffante que je vois sur ce site, tant que le voltage suit
Marsh Posté le 25-09-2003 à 13:45:13
voila déja ma config :
-athlon XP 2100+ en 0.18 microns( je sais ca chauffe beaucoup pour overcloker mais j'ai un watercooling donc qui compense cet handicap)
-A7V8X-SRL
-512 mo DDR pc 2700 no name
donc voila j'avais déja essayé d'overcloker mon processeur sans succès et j'ai rééssayer hier soir. mon ordi ne fctionne plus au dessus d'un fsb de 147 mhz ( 133 d'origine) soit le pc ne boote plus , soit il se bloque au démarrage de windows ou soit il se bloque dans windows en me mettant un magnifique écran bleu me disant qu'il est entrain de vider la mémoire.
ma premiere question : est ce que en changeant ma barette de ram pour une 512 pc3200 de marque je pourrais passer au dessus la barre de 147 de fsb ( mon but pour le moment serait de pouvoir monter le fsb à 166 pour avoir une fréquence processeur de 166*13 = 2158 mhz et pkoi pas plus). est ce que ce blocage à 147 mhz peut etre du a un autre composant de mon ordi ou c'est sur à 100% que c ma ram no name qui n'aime pas l'overcloking. Quel marque me conseiller vous pour la ram ? (samsung est ce suffisant? car aprés par exemple de la corsair coute beaucoup plu cher)
deuxieme question : mon Vcore d'origine est à 1.75V , je peux le monter par pallier de 0.025V jusqu'à 1.85 V , a combien me conseille vous de mettre le vcore pour monter à un fsb de 166 Mhz par exemple car j'ai pas non plus envie de monter trop le voltage pour que mon proc grille au bout de 2 semaines... comment voit on que le processeur a besoin de plus de voltage , car si le pc ne démarre pas on pourrait se dire que c'est la ram qui ne suit pas....
j'attend tout plein de réponse pour me conseiller. merci encore d'avance
P.S : on me dit que ce n'est pas la mémoire qui limite mais mon proc , comment se fait t'il que celui ci ne monte pas plus haut que 147*13 mHz car nivo température qd j'arrivais a booter à un fsb de 145 mhz aprés avoir fait plusieurs tests il ne dépassait pas les 37 degré ( en meme tps c la sonde de la carte mere qui n'est pas réputé pour etre exact mais en touchant mon waterblock celui ci n'est pas cho du tout.)
je pensais que les problemes venait de la ram car parfois meme avec des fréquence d'origine mon pc bloque et me met l'écran bleu de windows XP qui marque le vidage de la mémoire.... c'est peut etre donc que ma ram est défectueuse et que pour cela je n'arrive pas à la faire fonctionner à de meilleurs fréquences...
P.S 2: si je change de ram que me conseillez entre les marques : samsung , kingston et winbond sachant qu'elles sont a peu prés au meme prix. et vu ma config il est préférable de prendre de la pc 3200 ou de la 2700?
