Overcloking
Overcloking - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-08-2010 à 11:08:10
Ma configuration PC enfin terminer je voudrais maintenant commencer l'overcloking de mon Processeur et de mes RAM voir ma CG. (config' jeux)
Pour cela je voudrais avoir vos conseilles car je ne mis connais pas trop dans ce domaine..
Config :
Intel i5 750 2,66 mhz avec ventirad V6 GT.
Corsair RAM XM3 dual channel 4GO 1600 mhz. (1333 mhz actuellement)
CG GTX 460 EVGA 768 mo GDDR5 version supercloked.
Disque dur (maxtor) et lecteur (samsung) en SATA 2.
Carte mère ASUS P7P55D LE.
Alim Corsair TX650W.
Je penses ne rien avoir oublier..
J'ai lu des test d'overcloking sur le i5 750 et le test le plus stable est de 3,2 ghz en 4 cores et 3,8 ghz avec 1 à 2 cores.
Je voudrais ainsi savoir se que vous en pensez et comment réalisé ces fréquences.
Merci pour l'aide  :)
Marsh Posté le 12-08-2010 à 11:21:14
Un I5 750 tu le monte a 4Ghz stable sans probleme,avec un bon refroidissement.
Je ne connais pas le V6 GT mais ca doit etre du bon matos.
Marsh Posté le 12-08-2010 à 11:24:29
Oui il est pas mal comme ventirad (pour le prix vaut mieux ...)
Et pour mon proc' je mis prend comment ? Je voudrais déjà le mettre en 3,2 ghz environ et j'ai entendu dire que j'ai pas besoin de toucher de voltage n'y rien juste le Vcore ?
Marsh Posté le 12-08-2010 à 11:25:19
Et en température max il est à 55° pleine charge.
Marsh Posté le 12-08-2010 à 11:30:13
Moi je te conseille plutot de fixer les tensions (CPU/IMC/DRAM/CPU PLL/PCH)
Je ne laisse pas la mobal le faire parce que elle donne trop de tension en général.
Marsh Posté le 12-08-2010 à 11:39:48
Tu peut être plus précis stp ?^^
Marsh Posté le 12-08-2010 à 11:47:48
Je te donne un exemple avec mon 750 a 4Ghz sur la P7P55D Pro.
AI Tweaker :
Ai Overclock Tuner : MANUEL
OC From CPU Level UP : AUTO
CPU Ratio Setting : 20.0
Intel (R) SpeedStep (TM) Tech : DISABLED
Xtreme Phase Full Power Mode : AUTO
BCLK Frequency : 200
PCIE Frequency : 100
DRAM Frequency : DDR3-1600Mhz
QPI Frequency : 7202Mhz
Asus/3rd Party UI Priority : [ASUS Utility]
OC Tuner : [Turbo Profile]
Start auto tuning
CPU Clock Skew : AUTO
DRAM Tuning Control : 9-9-9-24 le reste sur AUTO
CPU Voltage : 1.28125v
IMC Voltage : 1.25v
Dram Voltage: 1.60v
CPU PLL Voltage : 1.80v
PCH Voltage : 1.05v
DRAM DATA REF Voltage on CHA : AUTO
DRAM DATA REF Voltage on CHB : AUTO
Load-Line Calibration : ENABLED
CPU Spread Spectrum : DISABLED
PCIE Spread Spectrum : DISABLED
Advanced CPU :
C1E Support : DISABLED
Hardware Prefetcher : ENABLED
Adjacent Cache Line Prefetch : ENABLED
Max CPUID Value Limit : DISABLED
Intel(R) Virtualization Tech : DISABLED
CPU TM Function : DISABLED
Execute-Disable Bit Capability : ENABLED
Active Processor Cores : ALL
A20M : DISABLED
Intel(R) SpeedStep(TM) Tech : DISABLED
Intel(R) C-STATE Tech : DISABLED
Avec ca je suis stable pas de problème.
Mais c'est pas dit que pour toi cela soit le cas.
Commence deja par un petit 3.6Ghz histoire de voir.
Marsh Posté le 12-08-2010 à 11:58:26
Je bouge quoi en premier dans mon bios pour débuter de petit test comme 3 ghz ?
Marsh Posté le 12-08-2010 à 12:02:32
Tu monte le BCLK.
Passe Ai Overclock Tuner sur MANUEL
Monte le BCLK a 150
Avec le ratio de 20 tu te trouveras a 3Ghz.
Marsh Posté le 12-08-2010 à 12:02:53
je touche a rien d'autre ?
Marsh Posté le 12-08-2010 à 12:17:07
Non seulement le BCLK.
Marsh Posté le 12-08-2010 à 12:18:57
Oki je te remercie et une dernière chose je fait le test comment pour savoir si c'est stable ?
Marsh Posté le 12-08-2010 à 12:23:40
Je peut le faire avec le logiciel TurboV ou obligatoirement dans le bios ?
Marsh Posté le 12-08-2010 à 12:28:12
Je ne connais pas ces logiciels.
Moi je passe uniquement par le bios.
Mais pourquoi pas,essai.
Marsh Posté le 12-08-2010 à 13:06:58
Je viens de jeter un yeux sur le logiciel TurboV EVO d'Asus.
Et bien c'est franchement pas jojo !
http://nsa16.casimages.com/img/2010/08/12/10081212581763464.png
Il me trouve 3887Mhz pour le CPU en 204x19,bon ok.
Mais par contre il me colle :
Vcore a 1.325v
IMC a 1.35v
DRAM a 1.65v et 613.8 Mhz
Manuellement dans le bios j'arrive a 4Ghz en 200x20 + RAM a 800Mhz avec :
Vcore a 1.28125v
IMC a 1.25v
DRAM a 1.60v
Résultat 10° de plus dans la tronche en IDLE avec un OC moins important + la RAM sous cadencé !!!
Voila pourquoi je n'utilise pas c'est logiciel.
Marsh Posté le 12-08-2010 à 17:42:12
J'ai voulu monter mon i5 à 3 ghz j'ai donc mis mon BCLK à 150 mais le problème c'est que ma RAM passe de 1333 mhz à 1800+ alors qu'elle peuvent aller max 1600 mhz. Je fait comment ?
Marsh Posté le 12-08-2010 à 17:50:58
et par la même occasion je trouve pas de lien pour dl Hadware monitor ...
Marsh Posté le 12-08-2010 à 19:51:57
http://www.cpuid.com/downloads/hwm [...] -setup.exe
C'est normal pour la fréquence RAM elle est lié au BCLK.
Mais tu peux la descendre,tu vas dans DRAM FRequency et la tu as différentes fréquences.
http://nsa16.casimages.com/img/2010/08/12/100812075311687284.jpg
Marsh Posté le 13-08-2010 à 15:51:39
Oki, merci de l'info je vais test sa =)
Marsh Posté le 13-08-2010 à 16:23:19
J'ai un bon problème la... Mon CPU est à 50° depuis que j'ai toucher la fréquence, j'ai donc remis les fréquences de base mais il tourne toujours à la même température alors qu'avant il tournait entre 30 / 35 ... Et mon Vcore est à 1.28 V alors que j'ai rien toucher ... ?
Marsh Posté le 14-08-2010 à 11:18:01
Help plz !
Marsh Posté le 14-08-2010 à 11:28:45
C'est bon température pour le moment rétablie, je penses que le voltage de mon processeur c'est monter seul à 1,28 V quand j'ai mis la fréquence à 3 ghz. Si c'est sa, de combien doit être le voltage pour une fréquence à 3 ghz ?
