Passer de 2x2go à 4x2go va faire baisser mon overcloking? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-06-2010 à 19:25:24
Il faudra sans doute être plus fin dans les réglages.
Marsh Posté le 01-06-2010 à 19:50:36
mais ca reste tout de meme possible de toujours atteindre les 3.8ghz?
Marsh Posté le 01-06-2010 à 22:31:14
Seul toi le saura!
Marsh Posté le 02-06-2010 à 11:37:45
Oui ca reste possible en principe...mais faudra surement jouer finot.
Marsh Posté le 02-06-2010 à 14:27:43
Pour sûre de nouvelles barettes n'étant pas jumellées avec le premier lot, tu auras bien du mal à baisser les timings, ou à retrouver les mêmes si toutefois tu les avais déja un peu Overclocker. Légère incompatibilité oblige ! Seulement le bidouillage perf de la RAM ne représente guère plus de 3 ou 4 % de gain du PC en général... C'est le CPU qui de loin augmente le plus les perfs ! Grimpe à 8 Go de RAM et laisse les réglages de cette dernière en AUTO. Pour commencer ! Télécharge ensuite MEM TEST 3.8 et ouvre le en 4 exe simultanée ( Parce que tu as 4 thread CPU ) Divise ensuite 90 % de la totalité de ta ram en 4 et alloue chaque quart de RAM à chaque exe MEM test ouverte. Dans ton cas tu devrais allouer pour 8Go : 1800 Mo de RAM par exe MEM TEST( X 4 ). ( Si tu avais un Multithread donc 8 threads alors tu devrais diviser la même somme de RAM en 8. ) Ensuite une fois la RAM allouer débute les tests simutanément. Et laisse se faire le test jusqu'a 800 % ( l'affichage s'accadera mais c'est normale ) Mais si à 800 % aucune erreur n'est détecté alors tu pourras stopper le test et penser que la RAM est vraiment stable. Sinon baisse un peu les latences RAM même au dessus de ce que donne L'usine, c'est pas super grave. Mieux vaux 4 coeur à 4 Ghz avec de la RAM un peu relachée, qu'un 3,8 Ghz avec une RAM même bien Overclocker. Tu auras bien gagné 4Go de RAM et pour de la PAO c'est vrai que c'est intéressant.... Portes-toi Bien !
Marsh Posté le 01-06-2010 à 18:54:55
J'ai actuellement un Q9550 qui monte facilement à 3.8ghz et qui peut meme monter au dela mais je suis limité par ma DDR2 PC8500 (mais ca me suffit 3.8ghz)
Mes barettes sont 2x2 go Gskill PI PC8500
Faisant pas mal de retouche photo, et de montages vidéo, j'aimerais passer à 8 go.
Les barettes de 4go étant trop cheres, je prefererais partir sur 2x2go supplémentaire de mon modele.
Cela va t il poser un souci au niveau de l'overclocking? j'aimerais toujours pouvoir atteindre les 3.8ghz mais sans devoir faire des reglages qui pourraient etre dangereux (pour 3.8ghz je suis en aircooling et je touche pas trop aux reglages)
Quel tyupe de nouveaux reglages devrais je appliquer?
