Comment baisser l'intensité d'une LED
Comment baisser l'intensité d'une LED - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-04-2010 à 01:02:50
J’ai changer la LED de mise sous tension de mon PC par une LED bleu acheté ICI. (ref : 180766-62).
Cependant, celle-ci éclaire beaucoup trop. Je souhaiterai qu’elle soit à peine visible.
J’imagine qu’il faudrait que je soude une résistance en afin de baisser l’intensité. Cependant, je n’ai aucune idée de la valeur de la résistance à utiliser. De plus, faut-il la mettre en // ou bien en série  :??:
D’avance merci de vos réponses.
Marsh Posté le 04-04-2010 à 07:22:51
il y a un truc plus que simple et qui prend 2sec  ...
ce que j'avais fais sur les led bleu de mon rheobus qui flashé trop.
il suffit de "peindre" la led bleu avec un marker noir.
tu aura encore le rendu bleu mais elle sera 2* moins intense  :)
résultat garantie.
Message édité par Cizia le 04-04-2010 à 07:28:49
“ je n’ai jamais joué, j’ai vécu ”  ~ Alain Delon
Marsh Posté le 04-04-2010 à 08:57:41
Ce truc de slovaque :D
Mais ça marche oui :jap:
Spoiler :
ps : porquoi tu m'as pas répondue la carne ? :D => pour cizia
Topic Vente
Marsh Posté le 04-04-2010 à 10:32:36
J'ai bien pensé à peindre ou bien mettre un cache devant la LED, mais je préférerai une méthode plus traditionnelle.  ;)
Marsh Posté le 04-04-2010 à 13:56:16
un potar ou autre truc du genre  ou  regulateur de tension
Marsh Posté le 04-04-2010 à 17:29:22
Une resistance non ?
ça se trouve je dis une connerie :D .
[MOD]White Feezer
Marsh Posté le 04-04-2010 à 19:01:33
C'était la question de départ : Une résistance oui, mais de quelle valeur ?
Message édité par ludobos le 04-04-2010 à 19:02:17
Marsh Posté le 05-04-2010 à 09:11:35
@drdgekil : Un régulateur en tension servira à rien. L'intensité des LED dépend du courant.
Faut mettre une résistance en série. Pour la valeur : ça dépend de quelle tension tu lui à mis dessus. C'est du 3.3V ?
À part ça, pourquoi acheter une led haute luminosité si c'est pour la bidouiller pour qu'elle éclaire pas :??:
Si la vérité est découverte par quelqu'un d'autre,elle perd toujours un peu d'attrait
Marsh Posté le 05-04-2010 à 11:37:10
OK me suis tromper  :lol:  :lol:
Marsh Posté le 05-04-2010 à 18:20:38
Après vérification, le power LED est a 4,75V.
J'ai pris cette LED, car je souhaitais du bleu, et en 5mm, j'ai pas trouvé mieux :(
Message édité par ludobos le 05-04-2010 à 18:24:00
Marsh Posté le 05-04-2010 à 18:41:04
ça m'étonne que ce soit 4.75V, ou alors t'es en train de cramer  le régulateur 4.75V, parce que si tu regardes le datasheet de la led, la tension d'alimentation typique est 3.2V. À 4.75V t'es à passé 100mA dedans, qui est bien supérieur au courant maximum supporté.
Regarde avec un voltmètre ce que tu es en train de lui mettre dessus. Si t'as que du 4.75V à portée de main, il faudra que tu mettes une résistance en série.
Pour la valeur, elle dépend de ce que tu veux comme lumière, le mieux est de mettre un potentiomètre pour trouver la luminosité qui te plais.
Donc si on part de l'idée qu'il te faudra entre 5 et 20 mA dans ta led ( à 5 tu dois être pratiquement éteint je pense, à 20 ça doit briller assez fort) :
(4.75-3.2)/5e-3 = 310 Ohm max
(4.75-3.2)/20e-3 = 78 Ohm min
Si tu veux être sûr de rien cramer, tu prends une résistance dans les 78-80Ohms que tu branches en série à ton potar (histoire que si tu mets le potar à fond, et que donc tu le court-circuits, tu crames pas tout), ensuite tu prends un potar 300Ohms et tu essaies.
Compris ou bien j'ai été un peu vite?
Marsh Posté le 05-04-2010 à 19:26:21
J'avais pris la tension du Power LED sur mon autre PC (je pensais que cétait la même sur tous). Sur celui ou la LED est en place, j'ai 2,71V.
J'ai bien saisi ton explication sur la résistance et le potar, mais pas ton calcul  :(
Message édité par ludobos le 05-04-2010 à 19:27:07
Marsh Posté le 05-04-2010 à 20:26:06
4.75 = Tension d'alimentation dont tu disposes (à voir ce que tu m'as dit)
3.2 = tension nominale typique de la LED à 20mA.
=> L'un moins l'autre est la tension vue au bornes de la LED. Ensuite je divise par le courant voulu (qui traverse la LED), et j'ai la résistance qu'il faut lui mettre en série.
Le calcul est approximatif car la tension 3.2 dépend du courant, et vice versa. Le "mieux" est de prendre la courbe de résistance de passage de la diode en fonction du courant passé. Mais vu que dans ton cas, un calcul à la louche suffis largement, j'ai pas voulu me compliquer la vie
Message édité par esox_ch le 05-04-2010 à 20:27:08
Marsh Posté le 05-04-2010 à 21:25:07
Dans la doc de la LED, il y a des courbes (fichier PDF en PJ dans le lien chez Conrad ;) :
http://nsm03.casimages.com/img/2010/04/05//100405090727446665775088.jpg
Si je regarde le schéma 1 : Comme j'ai une tension de 2,71V sur ma LED, celle ci doit etre à env. 5mA. Par contre, si je descend à 2,5V, celle ci ne doit plus fonctionner. Il faudrait donc que je descende à env. 2,6V. J'ai juste ?
Si mon raisonnement est bon, quelle est la valeur de la résistance à mettre pour faire chuter la tension de 0,1V ?
Faut-il appliquer R=U:I d'ou 2,6:0,002 (env. sur le schéma 1)= 1300 Ohm (cela me semble beaucoup ! )
Message édité par ludobos le 05-04-2010 à 21:38:23
Marsh Posté le 06-04-2010 à 09:03:16
Non mais attend, c'est quoi "2.71" ? Tu viens de mesurer cette tension? Ta LED elle est connectée à quoi?
Marsh Posté le 06-04-2010 à 13:17:34
Oui, je l'ai bien mesuré (2,71V), j'ai pris cette tension au bornes de la LED. La LED est connectée au "power LED" sur la carte mere du PC.
Message édité par ludobos le 06-04-2010 à 13:21:07
Marsh Posté le 06-04-2010 à 13:25:45
Voilà, regarde dans la doc de ta carte mère quelle est la tension sur ce port "power LED". Regarde aussi s'il te dit quelle est le courant maximum
Message édité par esox_ch le 06-04-2010 à 13:26:01
Marsh Posté le 06-04-2010 à 23:13:33
En fait, c'est un peut plus compliqué que ça. La carte mère est une micro ATX alimentée par une alimentation spécifique pour brancher un PC dans une voiture. Le tout est monté dans ma voiture.
Le Power LED est sur l'alimentation (et non sur la carte mère).
Une photo de l'alimentation. Le power LED est l'un des 3 connecteurs orange en bas à droite (celui du haut) :
http://nsm01.casimages.com/img/2009/05/28//090528095510446663752559.jpg
J'ai bien la doc de l'alim, mais il n'y a pas d'indication sur la tension ( Doc dispo ICI ). Le Power LED est en J5 sur la doc.
Si je prend la tension aux bornes du connecteur J5, sans la LED de branchée, j'ai 5,91V. (test effecrué avec le PC branché sur un transfo 220V/12V).
Si je prend la tension aux bornes de la LED branchée sur le connecteur J5, j'ai 2,71V. (test effectué dans le véhicule avec le PC branché sur la batterie en 12V).
Message édité par ludobos le 07-04-2010 à 00:22:04
Marsh Posté le 07-04-2010 à 11:04:09
Voilà, c'est bien ce que je dis, t'es en train de fouttre en l'air l'étage de puissance de ton alim :
Lorsque tu connected un élement comme une LED ayant une tension plus basse que celle que ton alim s'attend, elle va essayer de "compenser" en lui balançant plus de courant. Si elle y arrive, ta LED pête, si elle arrive pas, sa tension de sortie baisse (ce qui est très mauvais pour ses composants à elle).
Ce que tu dois faire c'est donc reprendre mon petit calcul plus haut, en remplaçant 4.75 par 5.91, ce qui te donnera les valeurs de résistance à mettre en série.
Marsh Posté le 07-04-2010 à 13:54:29
Si j'ai bien tout compris :
(5,91 - 3,2) / 0,005 = 542 Ohm max
(5,91 - 3,2) / 0,02 = 136 Ohm min
PS : C'est quoi le "-3" dans ta formule ?
Message édité par ludobos le 07-04-2010 à 13:55:25
Marsh Posté le 07-04-2010 à 14:00:30
5e-3 => 5*10^-3 , c'est la notation usuellement utilisée par les ingénieurs (et je pense que d'autres corps de métiers l'utilisent aussi)
Niveau calcul, ça me semble correct.
Donc tu prends une résistance >140 Ohm (ce que tu as sous la main, mais pas plus petit) et tu la mets en série avec un potentiomètre qui fait dans les 500 Ohm (à nouveau, je sais pas ce que tu as sous la main), et tu mets la led en série de tout ce petit monde.
Marsh Posté le 07-04-2010 à 14:08:10
OK, je test ça. Merci pour ton aide ;)
Message édité par ludobos le 07-04-2010 à 14:08:38
