Vos overclokings et vos temp avec Core 2 Duo 6400? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-01-2007 à 17:42:15
ReplyMarsh Posté le 23-01-2007 à 09:38:31
kabyll a écrit : tes tensions seraient pas en auto? pcq ca monte bcp qd mm |
Ca monte en auto sur une P5B Deluxe ?
Marsh Posté le 25-01-2007 à 11:49:12
en auto ca monte sur toutes les cartes meres je pense,
reste en auto et lance cpuZ pr voir la tension appliquée au proc.
ensuite essaie de le mettre en manuel a 1.325V et monte ton proc à 2.7 et regarde les temperatures sous TAT.
pr ma part je tiens jusque 3.2 à 1.325 (sous Cpuz +-1.19/1.2). Ensuite je dois monter a 1.45V (bios) pr etre stable a 3.6 (ms la tension reelle sous Cpuz est a peine de +-1.3V)
Marsh Posté le 25-01-2007 à 12:41:47
kabyll a écrit : en auto ca monte sur toutes les cartes meres je pense, |
OK
Tu as quoi comme temperatures sous TAT ?
Marsh Posté le 26-01-2007 à 08:20:04
Je suis pour le moment à 2.8Ghz (FSB 350 coeff 8) en attendant un zalman 9700 qui devrait arriver dans pas longtemp .
avec le rad intel je suis à 43~45 en idle et ça monte à 62° en full sous OCCT.
Marsh Posté le 26-01-2007 à 16:36:24
a 3.2 je suis a 40° en idlle, 55/56° en full
pr l'instant je suis redescendu a 3.2, ms de memoire a 3.6 je suis a 52 en idlle, +-70° en full ms je dois encore tripoter aux tensions pr essayer de trouver le mini stable
Marsh Posté le 27-01-2007 à 08:15:30
Petit correctif,toujours avec le rad intel mais en baissant le vcore a 1.2375V
Donc 2.8GHz FSB 350:
37~40 en idle
50~53 en burn sous occt (mesures TAT)
voili
Marsh Posté le 27-01-2007 à 12:14:36
Ch@rly1 a écrit : Petit correctif,toujours avec le rad intel mais en baissant le vcore a 1.2375V |
Salut salut,
OCCT c'est bien pour mesurer la stabilité du système une fois overclocké.
Pour vos températures, n'hesitez pas à utiliser TAT pour charger le proc à 100% sur chaque coeur.
C'est avec TAT que vous obtiendrez les températures les plus élevées de votre proc.
53°C sous OCCT (mesure TAT) peut monter facilement vers 60°C sous TAT (mesure TAT) ^^
Dwarf
Marsh Posté le 27-01-2007 à 13:11:36
Actuellement mon E6400 tourne précisément à 3.5ghz sur ma simple P5B 100% stable (il monte meme un peu plus haut 100% stable)
refroidissement WC, j'atteint un max de ~60° sous TAT
Vcore réel: ~1.5v
Marsh Posté le 27-01-2007 à 18:49:07
kabyll a écrit : a 3.2 je suis a 40° en idlle, 55/56° en full |
Mesuré sous TAT en full load?
Marsh Posté le 27-01-2007 à 18:51:56
Moi avec mes 85°
Demain je demonte le Thermalright et je reprends tout a zero
Marsh Posté le 27-01-2007 à 20:16:52
COYOTE2 a écrit : Mesuré sous TAT en full load? |
oui qd je dis en full, c'est a 100% ss TAT.
(pr info j'ai un noctua nuh12 + 2 nfs12 a 1200rpm sur le rad, ca me fait gagner 3° par rapport a 1 seul)
Marsh Posté le 27-01-2007 à 20:54:02
kabyll a écrit : oui qd je dis en full, c'est a 100% ss TAT. |
Impressionnant
J'ai vraiment un pb
Marsh Posté le 27-01-2007 à 21:20:48
putain, je vais te rassurer je crois
tu as un 6400! Moi j'avais lu de travers ton premier post, je pensais que t'avais un 6700 (ce qui est mon cas)
c probablement la raison pr laquelle le mien chauffe moins que le tien, non?
Marsh Posté le 28-01-2007 à 00:46:10
Ma config me donne des inquiétudes hors overclocking sur :
P5B Deluxe + E6400 + DDR2-800 PC6400 (Ventil Intel d'origine)
avec TAT:
idle: 40°C
full (sous boinc): 69/70°C
avec Asus Probe II: en full -> cpu à 1721 RPM à 65/66°C
Est-ce normal ??
Marsh Posté le 28-01-2007 à 08:10:27
Salut BARRAUDDEN c'est pas encore énorme mais moi sans O/C avec le radbox j'était a 35~36 en idle et presque jamais plus de 48~49 en burn.
T'as peut etre mal fixé le ventilo?
Quelle version de bios as-tu?
Marsh Posté le 28-01-2007 à 08:27:23
kabyll a écrit : putain, je vais te rassurer je crois |
Oui je pense
Marsh Posté le 28-01-2007 à 08:30:30
BarraudDen a écrit : Ma config me donne des inquiétudes hors overclocking sur : |
Ca me parait elevé surtout en full
Remonte ton rad avec de l'artic silver sur le rad ET le cpu
Marsh Posté le 28-01-2007 à 08:38:12
Salut coyote pour faire 3.2Ghz t'a mis ton Vcore à combien?
J'ai un ventirad qui va arriver donc jvoudrai savoir le minimum pour etre stable stp.
Marsh Posté le 28-01-2007 à 18:23:48
Ch@rly1 a écrit : Salut coyote pour faire 3.2Ghz t'a mis ton Vcore à combien? |
Stock =1.325v ca tourne impec mais a 85°......
je chauffe deja beaucoup sans monter le vcore
Marsh Posté le 28-01-2007 à 19:59:39
Bon j'ai reinstallé mon rad et maintenant je tourne a 62-59° @ 3Ghz sous TAT full load
J'ai reagencé tout l'interieur du pc et mis un ventilo qui aspire l'air a l'exterieur du pc
C'est vraiment un super proc!!!!!!!
Marsh Posté le 28-01-2007 à 21:22:39
Je suis passé a 3.2 GHZ = Temp 64-61 fullload TAT
39° en idle
C'est la classe et ventilo a 1600tr/mn au lieu de 2250 tr/mn
C'est nornal, j'ai tjs un ecart de temperature entre le core 1 et le core 2 ??
Vcore a 1.325
Marsh Posté le 28-01-2007 à 21:34:47
Joli
J'attend mon rad avec impatience..
T'as essayé de monter le bus a plus de 400?
Marsh Posté le 28-01-2007 à 21:38:05
Ch@rly1 a écrit : Joli |
Donne tes temp et ton o/c quand tu auras le nouveau rad
Le bus a plus de 400 c'est pour demain, j'espere que la memoire va suivre
Marsh Posté le 28-01-2007 à 21:41:45
J'y manquerais pas!
Et avec des corsair sa devrait suivre..
CORSAIR
A 3.2Ghz tu fait combient a CPUmark?
Marsh Posté le 22-01-2007 à 17:05:10
3.2 Ghz mais temp a 85° sous TAT en full load malgre un Thermalright ultra 120 (Stable cependant)
La je me suis mis a 2.7 Ghz (=E6700) 65° sous TAT en full load
Message édité par COYOTE2 le 22-01-2007 à 17:05:40
Mes anciens Feedbacks : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8226_1.htm
