Aide overclooking Q9650 sur DFI lanparty LT X48-T2R
Aide overclooking Q9650 sur DFI lanparty LT X48-T2R - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-05-2011 à 08:43:35
Bonjour voila j'ai depuis peu une carte mere DFI lanparty LT X48-T2R avec un q9650 et 6 go de memoire (Kingston HyperX 2 Go DDR2-SDRAM PC8500 CL7 - KHX8500AD2/2, 3 barettes).
Donc je voulais savoir quels reglages je pouvais faire pour que mes barretes ne sois pas reconnu comme des 667, et pour pousser le processeur dans les 3.8 gz comme sur mon ancienne asus p5e ou les reglages etaient plus facile.. mais reglage fait par un pro..
je suis un tout jeune dans l overclooking et je rame  ^^
Merçi pour votre aide
Message édité par neocorsaire le 04-05-2011 à 08:47:38
Marsh Posté le 04-05-2011 à 11:49:47
bonjour
d'abord les DFI X48 n'aiment pas trop les asymétrique  niveaux ram
tu devras soit mettre 4gb où bien limité ton overclocking
sur le site de DFI tu trouvera des fichiers ABS pour mettre ton cpu a 4Gb si tu veux allez jusque là
ton bios doit être mis a jour pour supporté le programme ABS ( cela met les parametres dans le bios sous windows et il les garde en mémoire  pas besoin de lancé ABS a chaque sessions
Message édité par street mobo le 04-05-2011 à 11:52:32
Marsh Posté le 04-05-2011 à 20:31:09
nan je demande pas beaucoup en overclooking mais j aimerai que ma ram soit detecte comme de la pc 8500 et je ne sais vraimant pas comment faire.. en tout cas merçi pour les fichiers @bs ^^ , heu c est quoi les "asymetriques"?
Marsh Posté le 04-05-2011 à 20:45:22
le X48 est prévu pour du dual en 2 où 4 ram
avec ton tri kit tu perturbe sa gestion
et tu teste les ABS et tu modifie la fréquence que tu désire de ton cpu
avec un bon rad bien sur et c'est une très bonne carte j'ai la serie UT eT DK  j'ai une collection de DFI
Marsh Posté le 04-05-2011 à 20:49:50
tu les trouves ou les abs? je trouve pas sur le site.; tu aurais une idee du reglage de mes barretes? je galere suis pas un bon comme toi..
Merçi pour ton aide en tout cas ..
Message édité par neocorsaire le 04-05-2011 à 20:52:27
Marsh Posté le 04-05-2011 à 20:59:38
bon d'abord met ajour ton bios il faut savoir quel type AMI où phoenix
lien vers la page  bios X48 lt tu confirme une ddR2 par la DDR3
http://www.dfi.com.tw/portal/CM/cm [...] &mode=view
installe  l'abs c'est sur la même page ( auto boost
prend aussi le manuel
lance ABS et verifie qu'il détecte bien la version de mobo
pour info  il y a des X38 qui flashée deviennent des X48 chez DFI
ici lien vers un profil ABS pour la DK X48 mais cela marche le programme va le prendre
tu vérifie si des paramètres sont trop élévé pour ta config ( habituellement c'est des profiles gentils mais sur le forum ils y des très méchant un 8400à 5ghz )
Message édité par street mobo le 04-05-2011 à 21:07:23
Marsh Posté le 04-05-2011 à 21:23:50
voilà un lien vers un site spécifique a la DFI avec son bios génie
pour pouvoir t'aidé plus je devrais changé de bureau et allumé une de mes X48 DFI mais pour l'instant je me torture avec une RE3 black
http://www.clunk.org.uk/forums/ove [...] i-add.html
pour avoir acces ne pas oublié ala touche F9 dans le bios génie
http://www.clunk.org.uk/forums/har [...] oards.html
pour bien reglé ta ram c'est  dram speed et target Dram speed
peu de différence entre  les quad core  juste  FSB et coefficient
cela va t'aidé surtout pour les GTL
Message édité par street mobo le 04-05-2011 à 21:41:23
Marsh Posté le 04-05-2011 à 23:04:16
merçi pour toute ton aide , je vais voir ça...j'avais quelques probleme de plantage de la carte mais en fait cela venait de ma carte son xtremegamer que j'ai abimé en la montant sur la carte mere,(vla la quiche) donc je ne sais plus si elle est sous garantie. donc ptete en racheter une autre sniff ^^
Message édité par neocorsaire le 05-05-2011 à 07:57:55
Marsh Posté le 08-05-2011 à 15:59:06
