Overlocker CPU/Mémoire dans le BIOS
Overlocker CPU/Mémoire dans le BIOS - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-03-2009 à 14:18:25
Salut, j'aimerais overclocker mon processeur et ma mémoire pour ne plus que ça rame dans un jeu
Je sais qu'il faut modifier certains trucs dans le bios... mais quoi ?
Merci de m'aider
Voici mes composantes PC
http://img11.imageshack.us/img11/9365/81293972xy6.jpg
http://img5.imageshack.us/img5/6554/69971307za4.jpg
http://img13.imageshack.us/img13/7953/22553710cs9.jpg
Dans le BIOS
Fréquence CPU
Multiple de fréquence CPU
Fréquence CPU (MHz)
Ratio fréquence CPU/Mémoire
Réglage Vcore CPU
Vcore CPU
AGP Voltage
DRAM Voltage
System Performance
Cache de niveau 1
Cache de niveau 2
Gestion de souris PS/2
USB Legacy Support
Mémoire OS/2 > 64 Mo
Chip Configuration =
Configuration SDRAM
Latence CAS SDRAM
Délai RAS to CAS SDRAM
Délai SDRAM RAS Precharge
SDRAM Active Precharge Delay
SDRAM 1T Command Control
SDRAM Bank Interleave
Taille d'ouverture vidéo
AGP Capability
AGP performance control
AGP fast write control
Mode mémoire cache vidéo
Delayed Transaction
PCI IDE intégré
DRAM Burst Length
Marsh Posté le 03-03-2009 à 15:46:22
salut,
Je ne suis pas un expert en matiere d'O/C mais si tu pouvais donner ta configue sa serai deja pas mal.....+ ecran
Tu souhaite jouer à quoi?
Marsh Posté le 03-03-2009 à 16:18:34
Ma configuration actuelle dans le BIOS est
Fréquence CPU = 2000 MHz
Multiple de fréquence CPU = 15.0x
Fréquence CPU (MHz) = 133/33
Ratio fréquence CPU/Mémoire = Auto
Réglage Vcore CPU =  Auto
Vcore CPU = 1,650 V
AGP Voltage = Auto
DRAM Voltage = Auto
System Performance = Turbo
Cache de niveau 1 = Activé
Cache de niveau 2 = Activé
Gestion de souris PS/2 = Activé
USB Legacy Support = Activé
Mémoire OS/2 > 64 Mo = Désactivé
Chip Configuration :
Configuration SDRAM = Par SPD
Latence CAS SDRAM = 2.0 T (DDR)
Délai RAS to CAS SDRAM = 2 T
Délai SDRAM RAS Precharge = 2 T
SDRAM Active Precharge Delay = 6 T
SDRAM 1T Command Control = Auto
SDRAM Bank Interleave = Auto
Taille d'ouverture vidéo = 128 MB
AGP Capability = Auto
AGP performance control =  Désactivé
AGP fast write control = Désactivé
Mode mémoire cache vidéo = USWC
Delayed Transaction = Désactivé
PCI IDE intégré = Tous
DRAM Burst Length = 4
Mon écran c'est un ViewSonic VX2240w
Détails sur http://www.viewsoniceurope.com/FR/ [...] X2240w.htm
Je veux jouer à Atlantica Online, c'est une MMORPG. Ça rame quand même beaucoup et après un certains temps le jeu s'arrête tout seul, je sais pas si c'est à cause de ma mémoire vive insuffisante ou ma carte 3d.
J'ai une GeForce FX 5200, je sais c'est une vieille carte 3d mais j'ai mis le pilote à jour et j'ai overclocké avec PowerStrip l'horloge mémoire à 404 MHz, elle était à 330,75 MHz et le moteur d'horloge à 302 MHz, elle était à 249,75 MHz.
Marsh Posté le 04-03-2009 à 12:23:40
dans le bios il faut que tu monte le coef multiplicateur (si tu peu) mais monte le pas à pas ,tu monte d'un cran et après tu fais un test occt sous windows, si tu peu pas monter le coef monte le fsb, si sa plante sous windows il faut que tu monte le voltage du cpu, toujours pas à pas.
Vasy molo car tu peu tous cramé......avant de commencer renseigne toi bien....
Marsh Posté le 04-03-2009 à 14:07:08
Mias c'est quoi dans mon bios le coef multiplicateur, le fbs et le voltage de cpu ? parce que regarde dans la liste de ce que je vois dans mon bios, il n'est pas marqué coef multiplicateur, le fbs et voltage de cpu
Marsh Posté le 04-03-2009 à 16:40:45
Bonjour, je te déconseille vivement d'overcloker ton processeur Athlon xp 2400 +, ce sont des processeur qui chauffe pas mal et dans le meilleur des cas du ne gagne que 15% de perf globale ( si t'a une carte graphique assez puissante pour faire saturer ton microprocesseur ) sinon tu ne gagne rien. Pour ton jeu remplace ta carte graphique, c'est une AGP X8 ils s'en fait encore quelque une, les plus performante coute entre 70 et 100€ (radeon HD 3650 et radeon HD 3850). En plus tu joue sur un grand écran qui est disproportionné par rapport a ta carte graphique si tu veux jouer en résolution native de ton écran. Tu as un bel écran tout beau tout neuf comparé a ton pc, il serait peut temps de remplacer ta tour qui commence a dater si tu veux jouer! Le xp 2400+ à quand même 7 ans, c'est énorme, imagine les progrès depuis. Mais peut être que tu n'as pas le budget pour en changer, en tout cas n'espère pas de miracle, au pire change ta carte graphique comme je viens de te le conseiller ( et surtout vérifie que tu as une alimentation assez puissante, genre 350 watts si tu ne veux pas qu'elle grille). Et aussi une petite barette de mémoire de 512 Mo a rajouter en plus de tes 512Mo que tu as déja porterais le total de mémoire vive à 1Giga, ce qui sous win xp est confortable pour tout faire tourner ( même les jeux pas trop gourmand )
Message édité par DARK-NjeuL le 04-03-2009 à 16:47:19
Marsh Posté le 04-03-2009 à 23:00:21
Salut, j'ai été m'acheté une GeForce 7300 GT 512MB tantot avant que tu m'écrive, j'ai mis le pilote à jour et ça rame presque pu dans le jeu, alors c'est ça.. je vais p-t aller m'acheter une autre barrette de 512 ram pas trop cher bientôt... mais pour l'instant ça va la carte 3d fait l'affaire :))
Marsh Posté le 05-03-2009 à 08:39:17
t'as acheter une carte a peine plus puissante que ton 5200, tu déconnes! loool ! Avec nvidia les cartes bas de gamme progresse très peu d'une génération à l'autre. Mais c sur si c'est juste pour un seul jeu tu vas pas te ruiner non plus mais, pour a peine plus cher t'aurais eu une radeon HD 3650 :) et ça dépotte! comparer à la 7300, tu te fais avoir par le marketing, 512méga pour une carte graphioque de cette puissance c'est trop, elle ne els utilisera jamais, à tiotre de comparaison une 7600GT se contente de 256Mo, ça ne veux rien dire les Mo sur une carte graphique ( à part le très haut de gamme)
Message édité par DARK-NjeuL le 05-03-2009 à 08:42:56
Marsh Posté le 05-03-2009 à 12:45:49
j'ai fais plusieurs magasin et ils avaient seulement du pci/pci express, c'est la seul que j'ai trouvé dans le AGP :\
Marsh Posté le 05-03-2009 à 13:20:38
tu as les sites internet voyons :) (LDLC par exemple,) tu as un moteur de rehcerche qui te permet de trier entre pci express et AGP X8
Marsh Posté le 05-03-2009 à 15:38:11
est ce que c'est cette carte ? http://www.ldlc.com/fiche/PB00079198.html
C'est pas indiqué DDR2
Marsh Posté le 05-03-2009 à 16:05:51
GDDR2 c'est écrit ;) oui c'est celle là.
Tu as également celle de chez saphhire , moins chère et plus esthétique, mais c'est le même GPU
http://www.ldlc.com/fiche/PB00079519.html
Message édité par DARK-NjeuL le 05-03-2009 à 16:11:01
Marsh Posté le 05-03-2009 à 16:22:47
ça me prend pas du DDR2 ?
parce que si tu regarde dans les screenshots a memory, c'est marqué que ma mémoire est ddr
Marsh Posté le 05-03-2009 à 17:20:48
Mais ça n'a rien à voir la mémoire de la carte graphique et la mémoire de ta carte mère ;) Ta carte graphique est DDR2 c'est elle qui gère ça tte seule comme une grande, ensuite t'a le port AGP 8X qui fait le lien avec la carte mère c'est tout. Par contre les barettes de mémoire vive que tu branche sur ta carte mère c'est bien des DDR et fo pas mettre de la DDR2. Pour la carte graphique fait pas gaffe.
Marsh Posté le 05-03-2009 à 17:35:24
j'ai commandé celle là http://www.canadacomputers.com/ind [...] id=999.821, je vais retourner ma geforce 7300 gt et leur dire qu'elle fonctionne mal :P
