probleme oc sur P35-DS4+Q6600 G0 ->proc dead?
probleme oc sur P35-DS4+Q6600 G0 ->proc dead? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-09-2007 à 22:20:40
salut,
tout d'abord ma config:
gigabyte P35 DS4
Q6600 G0 sous un kama cross
2x 1go corsair twinx 6400 c5
alim antec earthwatt 500w
geforce 8800 gts 320mo xfx
le tout dans un lian li ouvert
voila je vous explique ma mesaventure:
au depart je veux faire simple, j'utilise les voltage " optimisé" par gigabyte et je test un peu l'oc; je boot jusqu'a 3.6 (400x9)mais sans etre stable sous windows, je decide de regler le vcore a la main et le monte a 1.44 directement et fait un test avec un FSB a 385mhz pour commencer, nikel ca marche je joue deux heure pour test un peu... pas de probleme
je decide donc de monter le fsb a 400 sans changer aucun autre reglage,-->pas de boot
je redescend a 390, pas de boot...
385....pas de boot!
et en fait meme a 350 pas de boot
apres quelques test , avec le voltage optimise de la mobo je boot toujours a 400x9 mais toujours sans arriver sous windows ( freeze pendant le chargement de windows), par contre des que je passe en reglage manuel du voltage , plus de boot, pourtant je ne change que le vcore....
des idees?
ps: au niveau temperature je tournait à 43° en 385x9 et vcore 1.44 le peu de temps que ca a marché.
Marsh Posté le 28-09-2007 à 22:44:12
MAJ:
apres des reglages supplementaires, j'arrive desormais a le stabiliser a 3.28ghz (365x9) en reglages de voltage manuels; voici mes modifications:
blocage du pci express a 100mhz, vcore a 1.35, Vddr:+0.2 et ratio memoire a 2.4 (867mhz) ca reste vraiment pauvre quand meme..., j'ose pas trop monter plus le voltage de la memoire meme si ca semble ameliorer les resultats
ceci m'amene a penser que les problemes viendrait peut etre de la memoire...
j'avoue ne pas bien comprendre a quelle frequence reelle elle fonctionne , il me semblait qu'avec de la 6400 je n'aurais pas besoin de l'oc , du moins jusqu'à un fsb de 400mhz, je me trompe?
Message édité par grenkutz le 28-09-2007 à 22:45:16
