P4 3.2@3.76 , completement stable!!! cr en fin de topic - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-04-2004 à 21:41:27
bin oui monte et dit nous le résulta, et dés que ca commence a planter augmente un ptit peu le vcore et remonte un ptit peu + haut en fréquence si c est stable , puis apres remonte le vcore si ca plante ! ect... sans dépasser les 1.75v je crois pour les P4 a confirmer
Marsh Posté le 19-04-2004 à 21:57:33
le max pour P4 en air-cooling c'est 1.775v mais en water tu peux monter un peu plus haut (1.85v je crois...).
Sinon pour voir si ton pc est stable, utilise prime95 pendant 6/6 heures et c bon
Marsh Posté le 20-04-2004 à 08:39:13
pour l'instant il est a 1.5 , j'ai de la marge, bref ca risque pas grand chose, au pire un plantage
Marsh Posté le 20-04-2004 à 12:20:16
Bin alors vas y pousse les MHz ! et reste a 1.5v et dit donc a cb tu monte deja !
Marsh Posté le 20-04-2004 à 15:15:54
oui oui tu peux y aller ca risque rien ces betes la ( va voir ma congig avec Vcore d'origine )
Marsh Posté le 20-04-2004 à 15:22:05
tu as un p4c , moi un p4 tout cours est il moins overclockable ?le vcore natif c'est 1.5 il me semble ? la diff c'est juste le cache niveau 2 non?
bon proco :-)
Marsh Posté le 20-04-2004 à 15:37:52
non tout le P4 3.2Ghz sont sont des P4C ( c'est a dire Fsb 800 ) et d'ailleurs ils ont tous le meme core ( D1) aussi, apres question O/C c'est la loterie mais ce que je te dit c'est que ca ne risque rien de le pousser pour voir jusqu'ou ca montye
Marsh Posté le 20-04-2004 à 15:46:29
ah ok , bon ben le mien a 3551 fsb 222 va tres bien, je vais donc voir jusqu'ou il monte le bougre , 3.8 est un maximum d'apres toi en air cooling avec un zalman alcu par exemple? (il est a 30° en moyenne)
Marsh Posté le 20-04-2004 à 15:54:48
ben apres ca depend de plein de chose... Hors CPU tu peux te trouver limité par:
- Ta mobo
- ta ram
- les temp
- l'alim
- et obiwan kenobi aussi ...
Marsh Posté le 20-04-2004 à 16:12:49
p4p800 ca tient la route, ram cerfie 2.5 ddr 433 kingmax , temp vraiment basse et l'alim enermax 350 , je pense que y a de la marge mais au pire je changerai l'alim pour une 480w enermax, bref je test tranquille
Marsh Posté le 20-04-2004 à 17:14:30
Framesmaker a écrit : Je suis en plein o/c de ma machine, fsb 222 x 16 , c'est vraiment stable (mem test pendant 30 minutes + tout les benchs futuremark etc) , temp proc 32°, j'hesite encore a monter meme si cpu-Z m'indique un potentiel de 3.6ghz, donc ma question en y allant pas palier comme ca, au pire la machine reboot , je risque pas de faire cramer quelque chose vu la faible temperature? |
3.06@3600 très stable 56°c en burn en air cooling.donc tu peu yaller jusqua 4ghz facile
Marsh Posté le 20-04-2004 à 17:16:56
quelle tension?
edit: euh juste comme ca, vu que ces proc tienent tres bien les frequences bien plus haute que leur frequence initiale , pour intel ne vend t'il pas des proc deja a 3.5 et plus?
Marsh Posté le 21-04-2004 à 08:39:18
ce soir je tente les 3.8ghz , croisons les doigts!
sinon le voltage je peux le monter a combien maxi sans risque pour mon proco si il n'a plus asse de courant pour le 3.8ghz?
Marsh Posté le 21-04-2004 à 08:45:15
Pas au dessus de 1.7V réél a mon sens, passé cette limite on commence a voir des problémes ( irreversible ) qui pourraient venir du cache L2, et au prix du CPU ca ne vaut pas le coup de tenter sa chance ! 300 Euros les 100Mhz supp hummm.....
Marsh Posté le 21-04-2004 à 09:13:13
effectviement, je vais continuer a monter le fsb par palier en gardant la tension de base comme ca no risque et si je vois que ca devient instable je pousse a 1.65 maxi , la ram est deja a 2.85 c a d le max et ca tient bien
Marsh Posté le 21-04-2004 à 18:18:41
framesmaker a écrit : effectviement, je vais continuer a monter le fsb par palier en gardant la tension de base comme ca no risque et si je vois que ca devient instable je pousse a 1.65 maxi , la ram est deja a 2.85 c a d le max et ca tient bien |
Tu peux pousser le voltage à 1.725 V sans danger, surveille la température aussi...
Marsh Posté le 21-04-2004 à 19:07:32
bon voila , stable a 3808 , la temp monte un peu , mais c'est stable :-) , j'en reste la , gain 608mhz en air cooling pas mal, vive zalman.
ps: je pense que meme si mes ventilos de boitier sont au mini et donc j'ai de la marge, cet ete avec surement une canicule faudra que je baisse mon o/c :-( , mais pour l'instant c'est cool
Marsh Posté le 21-04-2004 à 19:13:27
Framesmaker a écrit : bon voila , stable a 3808 , la temp monte un peu , mais c'est stable :-) , j'en reste la , gain 608mhz en air cooling pas mal, vive zalman. |
ca monte pas + ? tu pourrait qq meme le faire tourner a 4GHz moi j en orrez un a 3.8GHz ca me plairait po il fo la barre des 4GHz
Marsh Posté le 21-04-2004 à 19:16:36
ouais mais c'est stable partout sauf dans le truc prime95 il me trouve une erreur et pis le gain bof , j'ai gagne 300p a pcm04 , 60p a 3dm03 ,par contre 1680p a 3dm01se et dans sandra je fais peter tout les scores ,genre 5600ghz/s de bande passante etc, bref je m'arrete la !
edit: je monte pas plus haut , j'ai peur pour le vcore du cpu .
Marsh Posté le 21-04-2004 à 19:25:21
Framesmaker a écrit : ouais mais c'est stable partout sauf dans le truc prime95 il me trouve une erreur et pis le gain bof , j'ai gagne 300p a pcm04 , 60p a 3dm03 ,par contre 1680p a 3dm01se et dans sandra je fais peter tout les scores ,genre 5600ghz/s de bande passante etc, bref je m'arrete la ! |
T'est a combien la ?? tu peut monter a 1.75v sans probleme pour le cpu fo juste pas depasser 1.75v !
Marsh Posté le 21-04-2004 à 20:37:10
dans le bios 1.65 ,mais cpuid me met 1.74 donc je comprend pas.
j'avais les cata en qualite , j'ai mis au mini et je fais 6705 a 3dm03 , par contre tout est stable sauf farcry qui me fait des critical exception memoire no read, tu sais ce que c'est ? il m'en faisait deja de temps en temps quand j'etais pas o/c mais la il m'en fait beaucoup...
Marsh Posté le 21-04-2004 à 20:58:57
finalement le probleme venait bien du manque de jus, maintenant j'ai mis 1.7 pour le vcore et tout est stable, mais je m'arrete la pas envi de faire cramer mon proc, de plus en septembre je m'acheter la nouvelle carte 3d du moment donc je pense que je peux en rester a 3.8ghz pour un bout de temps, de plus je pense que pour alle au dela de cette frequence faudra que j'achete de la ddr 500 etc, donc èas envi de depenser pour l'instant ca tourne nickel ut2004 en full detail 1280 est presque trop rapide ;-)
Marsh Posté le 21-04-2004 à 22:12:12
Hehe
Bah tu peux tjrs essayer d'augmenter pour voir jusqu'où ton pc démarre ça peut te donner une id du potentiel de ton cpu ...
Marsh Posté le 22-04-2004 à 08:13:29
Framesmaker a écrit : finalement le probleme venait bien du manque de jus, maintenant j'ai mis 1.7 pour le vcore et tout est stable, mais je m'arrete la pas envi de faire cramer mon proc, de plus en septembre je m'acheter la nouvelle carte 3d du moment donc je pense que je peux en rester a 3.8ghz pour un bout de temps, de plus je pense que pour alle au dela de cette frequence faudra que j'achete de la ddr 500 etc, donc èas envi de depenser pour l'instant ca tourne nickel ut2004 en full detail 1280 est presque trop rapide ;-) |
Ouais c'est du bon boulot ca ! Maintenant tu peux tester a cette fréquence pour etre certain de la stabilité, en plus comme ca tu pourras roder le CPU histoire de le stabilisé un peu plus.
Ciao
Marsh Posté le 22-04-2004 à 08:45:00
grrr, le tableau n'est pas si clean , je vous explique :
windows est parfaitement stable , mais avec farcry j'ai des freezes (crtical exception) asse souvent , donc je sais pas si ca vient du jeu en lui ou de mon pc mais meme avant non o/c il me le faisait un peu , mais la c'est beaucoup quand meme.
tout les autres bench sont stable ,mem test ok , pcmark04 ok , mais j'ai eu un reboot dans 3dm01se et un plantage retour windows dans 3dm03 et pour finir le prime95 ne passe pas , donc les pro de l'o/c, je dois faire quoi?
baisser le timing de la ram (ram certifie cas 2.5 , mes valeurs suite au conseil d'un forumeur 2.5,3,3,7,8), monter le vcore (je suis deja a 1.7 j'en reste la) , ou tout simplement remettre a 3.6 ou la c'est bien stable?
Marsh Posté le 22-04-2004 à 09:08:53
Framesmaker a écrit : grrr, le tableau n'est pas si clean , je vous explique : |
Oc pas stable du tout :
- baisser la fréquence
- ou augmenter le voltage
- la ram doit être OK
Marsh Posté le 22-04-2004 à 09:10:13
Bon ca dépend alors :
1°) C'est quoi tes temp° en full
2°) C'est quoi la valeur réél de ton Vcore ? ( sous CPU-Z par exemple ?)
3°) C'est quoi tes spec constructeur au niveau des timmings mémoires ?
Marsh Posté le 22-04-2004 à 09:15:06
1 : je n'ai pas d'outil pour voir la temp du proc , normalement sandra me la donnait mais la j'ai que le carte mere , d'ailleur c'est marrant dans hd tune j'ai la temp du hdd en moyen 27°, je peux utiliser quoi?
2 : il m'inquide 1.79
3 :je suis a 2.85v pour la ram /Kingmax SuperRam DDR433 - 512 MB PC3500 / DIMM 184 / CL2.5 retail
MPWC22D-38KT3 PC-3500 CL2.5 184pin DDR DIMM
64Mx64 DDR DIMM based on 32Mx8 DDR SDRAMs with SPD
FEATURES
· Performance range - 217MHz ( DDR433, CL2.5 )
· Double-data-rate architecture; two data transfers per clock cycle
· Bi-directional data strobe (DQS)
· Differential clock inputs (CK and CK#)
· DLL aligns DQ and DQS transition with CK transition
· Auto et self refresh capability (8192 Cycles / 64ms)
· Single 2.6V ±0.1V power supply
· Programmable Read latency 2, 2.5 (clock)
· Programmable Burst length (2, 4, 8)
· Programmable Burst type (Sequential et Interleave)
· Edge aligned data output, center aligned data input
· Serial presence detect with EEPROM
· PCB : Height (1,250 mil), double sided component
Marsh Posté le 22-04-2004 à 09:21:45
1°) Ben tu as quand meme des outils de monitoring avec ta Asus non ? sur le CD ROM de ta mobo
(CF: best mobo of the world )
2°) 1.79 pour le Vcore c'est TROP
3°) pour les timmings essai du 2.5/4/4/7/8
Et au fait elle tourne a combien ta mem ??
because 3800 / 16 = 225 donc j'espere que ta mem est pas à 450Mhz ?
Marsh Posté le 22-04-2004 à 09:22:47
1 : je pourrai installer asus probe mais quelle version?
2: oui mais si je met 1.7 dans le bios, pourquoi je serai a 1.79?
3: mon fsb est a 238x16 = 3808 , la ram tient 434, la je suis un peu plus loin effectivement , 476mhz
, ca vient surement de la ram le probleme, vait la revendre et prendre de la ddr 500
Marsh Posté le 22-04-2004 à 09:58:54
mon multiplicateur est bloque a 16 , comment l'auguementer?
c'est quoi le vpuid, valeur 62 pour le mien?
Marsh Posté le 22-04-2004 à 10:05:23
leoscarax a écrit : non tout le P4 3.2Ghz sont sont des P4C ( c'est a dire Fsb 800 ) et d'ailleurs ils ont tous le meme core ( D1) aussi, apres question O/C c'est la loterie mais ce que je te dit c'est que ca ne risque rien de le pousser pour voir jusqu'ou ca montye |
et les extreme edition () et les prescott ?
Marsh Posté le 22-04-2004 à 10:12:31
+1 pour YodaNC j'aurais pu etre plus precis
- néanmoins c'est sur il a pas de prescott sinon y serait jamais monté a 3.8Ghz
- Heuh dit Framesmaker tu as un EE ?
- Sinon les coeff mult sont bloqué chez Intel et ya pas moyen de les debloquer...
Marsh Posté le 22-04-2004 à 10:20:52
non j'ai un normal , cache 512ko pourquoi?
sinon apparement la ram est stable a 450 (pour un 434 d'origine) apres j'ai des instabilite , donc je vais rester a 225x16 c-a-d 3.6ghz , si je veux bien exploiter les 3.8ghz (stable) en mettant de la ddr 500 (fsb 238x2 476 =24 mhz de marge) ca devrai etre stable?
Marsh Posté le 22-04-2004 à 10:23:10
tu peux aussi desynchroniser la ram par rapport au bus
Marsh Posté le 22-04-2004 à 10:42:04
YodaNC a écrit : tu peux aussi desynchroniser la ram par rapport au bus |
+1 c'est pour ca que tu plantes ! tu desynchronises dans tes parametres mémoires ou alors tu tentes avec des timmings en SPD = enable
Marsh Posté le 19-04-2004 à 20:09:45
Je suis en plein o/c de ma machine, fsb 238 x 16 , quelque problemes de stabilite , des conseils?
Message édité par framesmaker le 24-04-2004 à 11:06:43
