P4C 2.8Ghz bizzare en overclocking - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-12-2003 à 14:29:56
T'as le dernier bios de la CM? tu peux monter le vcore @ 1.75V max sinon au delà tu risques de griller le L2 @ la longue. Il y a une option ds le bios pour désactiver "voice repporter" ou équivalent comme sa la dame ne t'embêtera plus de toute façon on ne comprend rien @ ce qu'elle raconte!!!
Marsh Posté le 19-12-2003 à 08:02:31
c'est clair que c'est pas très comprehensible.
j'arrive juste à comprendre "...due to overclocking" !
je n'ai pas de toute faàons envie de monter le v core au delà de 1.6, j'ai vu des post qui apprennent que ça sert pas à grand chose sur le P4C, à moins d'avoir un cooling différent du intel.
Marsh Posté le 16-12-2003 à 08:18:57
Quand je dis laborieux, c'est quand même pas mal, mais je sens qu'il en a dans le ventre:
Asus P4P800 DLX Bios 1010
P4C 2.8Ghz
Mémoire : 2*256 Mo DDR PC3200 cas3
Ventirad Intel
Antec Sonata (tour).
J'arrive sans aucun problèmes à 3.22Ghz en synchro (230Mhz) avec des timings moyens (2.5-3-3-5).
La Ram semble bien tenir la montée en fréquence (au delà 230Mhz, c'est stable jusqu'à 233Mhz mais une fois j'ai eu un plantage alors, hop 230 Mhz).
Le proc tourne à 44°C en burn et la CM à 27°C.
Je me dis que j'ai de la parge et que je vais pouvoir monter.
En desynchro j'arrive à 3.4Ghz fsb 243 / ram 194 mais il me faut 1.6V
Le proc est à 47°C en burn et la CM 29°C, donc ce proc ne chauffe pas trop (et est bien ventilé malgré le ventilo d'origine - peut être dû au ventilo de 120mm de la tour).
Mais au delà pour l'instant, impossible de monter plus haut. (je boote bien à 3.5Ghz, mais j'ai un plantage sous 3Dmark, et le burn plante au bout de quelques min).
Questions :
- Pourquoi je n'arrive pas à dépasser les 1.6V (dès 1.625V, j'ai la jolie voix du Bios qui baragouine et obligé de faire un reset Cmos) ?
- Ai-je une chance après burn intensif de le faire tourner à 3.5Ghz (histoire de ramener la Ram à 200Mhz en desynchro) ?
- Existe-t-il un bios plus stable ?
- Y-a-t-il des paramètres dans le bios à régler que j'aurais omis ?
D'après mes expériences, je sais que la Ram a de la marge et que la carte mère a encore de la ressource.
cela doit venir de mon proc.
Merci d'avance pour vos réponses et conseils (réglages, type de rodage, etc.).
