P4E 3.2ghz@3.9ghz,Vcore plus haut ou pas?? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-03-2006 à 06:08:07
hi-
Quel système de refroidissement as-tu ? et quel marque ?
Marsh Posté le 06-03-2006 à 14:22:25
moi j'ai le meme pross avec un zalman 7000 cu
3.7Ghz au vcore d'origine 37 degré en idle 45 en full.
je pense éléver tout ça quand j'aurai de la RAM digne de ce nom.
Marsh Posté le 06-03-2006 à 18:38:57
Salut, Je suis en air cooling, J'ai 5 fans 80mm + celui de CPU(intel box) +les 2 fans de mon powersupply.
Pour mes temperatures lorsque j'avais seulement le fan du cpu et ceux de mon powersupply et qu'il (PC) n'etais pas Overclocker , En idel j'etais deja a 53 degre et en full a 68-69 degre,  De plus a ce moment mon boitier etait pas bien ranger  , Maintenant c'est different!!
(darckcrystal a DIS
(moi j'ai le meme pross avec un zalman 7000 cu
(3.7Ghz au vcore d'origine 37 degré en idle 45 en full.)
(je pense éléver tout ça quand j'aurai de la RAM digne de ce nom.)
Il est stable a cette frequance avec le Vcore d'origine.
Marsh Posté le 08-03-2006 à 23:25:23
Cool !! Tu dois Pouvoir Monter encore Plus!!
Marsh Posté le 09-03-2006 à 00:36:15
ReplyMarsh Posté le 09-03-2006 à 13:54:27
| krackage a écrit : Tu ne devrais pas OC ton P4E avec un rad d'origine Intel.  |
Phrase à la con. Si ses temps sont bonnes, tant mieux, si sa tour est bien aérée, ca peut le faire.
Maintenant il est vrai que ca va pas etre facile, et en été tu vas perdre 400MHz
J'ai également un 3.2E qui prenait 3.85GHZ en AC, 4GHz en WC et 4.4GHz sous Mach II, toujours à 1.60V.
Ca fait maintenant 1 an et demi que le proco tourne @1.60V, quasiment jamais baissé, et il tourne tjs aussi bien. Mais il est déconseillé d'aller au dessus, srtt si AC ou WC.
Ensuite pour ce qui est des temps, essaye de rester en dessous des 60 voire 65° en full load. Donc je dirais que pour la suite, tu peux tjs passer le VCore @1.60V, tu verifies les temps et tu montes encore un poil le FSB.
Mais ton proco a du potentiel apparemment : 30 caps, E0 ? A mon avis, avec un cooling digne de ce nom, les 4.1~4.2 sous facilement envisageable en rock stable ![]()
Marsh Posté le 10-03-2006 à 04:12:01
| Bourreau a écrit :    |
C'est quoi le (30 caps, E0 ?)
Marsh Posté le 10-03-2006 à 04:50:54
c'est 30 condos au milieu des pin, sous le proc. pour ma part j'en ai un à 30 condos ( 3.2c ) mais il ne se pousse pas autant que le tien. 3.5 - 3.55 grand max.
quelle chance tu as
Marsh Posté le 11-03-2006 à 04:38:41
Merci pour l'info!! Je fais quoi pour voir les codos sans etre obligé de tous démonter!
Marsh Posté le 11-03-2006 à 09:50:51
Tu peux pas, au mieux tu peux lancer un CPUz et voir la série de ton proco, si t'as un E0 tu es déjà bon, mais bon pour les 30 caps...
Marsh Posté le 11-03-2006 à 18:06:49
CPU-Z  Me donne :Revision D0
J'ai aussi le Prod Code:BX80546PG3200ESL7E5
Anisi que le FPO/BATCH: 7442A886
Marsh Posté le 21-03-2006 à 23:45:09
Je choisi quelle vantirade:
Le Zalman 7000B Alcu
Ou Le 7700 Alcu
Marsh Posté le 22-03-2006 à 18:23:52
lol les 30 condos c est que les northwood pas les prescott.
donc toi tu as un D0 ( chauffe plus que les E0 ) c est tout.
Marsh Posté le 25-03-2006 à 22:35:13
Alors Voici un test de Vantirade:http://www.hardware.fr/articles/568-24/comparatif-25-ventirads-processeurs.html
J'ai Choisi le Zalman 9500 Led
Marsh Posté le 25-03-2006 à 23:02:07
salut dsl le squat mais c est quoi vos carte mere car j ai un p4 2.533 qui commence a ramer un peu avec les logiciels recent donc je voudrait oc un peu mais ma carte mere ne le permet pas donc j aimerai savoir quelle sont les model de vos carte mere??
Marsh Posté le 26-03-2006 à 00:40:22
persso , j'ai un P4 2,8ghz C , il se monte a 3,6ghz sans bronché ! puis a 3,8ghz sans touché au vcore .... !!!
apres , il tien les 3,9ghz stable mais avec le vcore a 1,7 je croi (je me rapelle pas exactement)
j'avai reussi a monté a 4,15ghz mais , impossible de booté , meme au bios , sela dit , j'avai le vcor a 1,7 , et il faut des valauer bien plus haute pour tenir une tel frequence
a++
Marsh Posté le 26-03-2006 à 05:46:43
| th0r1 a écrit : salut dsl le squat mais c est quoi vos carte mere car j ai un p4 2.533 qui commence a ramer un peu avec les logiciels recent donc je voudrait  oc un peu mais ma carte mere ne le permet pas donc j aimerai savoir quelle sont les model de vos carte mere??  |
Salut Ma Carte-Mêre est La P4P800 SE De Asus Et tous les Paramètre a changer pour O/C sont dans le bios!!
Marsh Posté le 26-03-2006 à 11:43:48
P4P800-e Dlx pour moi, mais si ta mobo ne le fait pas et que tes softs rament, l'oc n'est pas une solution. Autant tt changer direct ![]()
Marsh Posté le 26-03-2006 à 15:25:42
ben oui je veu bien changer mais dit a intel de m envoyé un conroe alor ![]()
Marsh Posté le 26-03-2006 à 20:06:12
Le prob n'est pas la, mais changer de mobo, ca va te couter au moins 40, et claquer 40 pour gagner ptet 300MHz, ca va etre limite quoi ![]()
Marsh Posté le 26-03-2006 à 21:59:04
mais pourquoi 300mhz??
Marsh Posté le 26-03-2006 à 23:35:57
Tu as raison. Pour gagner de rien du tout à 2GHz, bref, loterie. Si tu as le matos, tant mieux. Si tu ne sais pas du tt ce que vaut ton proco, d'ancienne generation, je vois moyennemen l'interet...
Marsh Posté le 29-03-2006 à 01:22:40
Voici un test qui en di long!!
http://www.matbe.com/articles/lire [...] ncurrents/
Marsh Posté le 05-03-2006 à 22:38:28
Salut A Vous Pro en overclocking!! J'ai encore besoin de vos conseils!!
J'ai Overclocker Mon P4E 3.2ghz@3.9Ghz et son Vcore est déja a 1.55v(température en idle a 47 degré et en full a 57 degré avec température enbiante a 25 degrée) Je sais que je peux aller encore plus haut en FSB donc en GHZ. Puisqu'il Boot encore a 4.1ghz avec ce même Vcore(1.55v) Mais il est pas stable. Maintenant est-ce que je peux encore montre mon Vcore ou bien si je suis rendu au max?? Sachant que mon objectif est d'ateindre un FSB de 250(Je suis a 244)
Et si je peux le monter encore il est préférable de ne pas dépasser Combien??
Merci a vous de me faire partager vos connaissances!!!!
WoW les Femmes!!!
