P5N-E Sli et E4300 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-04-2007 à 15:32:40
Bon j'ai exploré le (trop) gros sujet de la P5N-E Sli
J'ai trouvé qu'il y avait des petits soucis pour o/c ce proc sur cette carte mais bon.
En gros j'ai compris qu'il fallait mettre le LDT Frequency à 2X pour pas être emmerdé, et désactiver les Spread Spectrum.
Ensuite que le mieux était de mettre la Ram et le FSB désynchro, laisser la Ram à 800Mhz et farfouiller un FSB stable dans la mesure où il y des trous de stabilité pour les FSB sur cette carte.
Je suis parvenu grosso merdo à booter sous windows en FSB @ 300Mhz et en FSB @ 365Mhz. Dans le second cas par contre j'ai été obligé de mettre le vCore à 1.5V dans le bios (1.41 mesuré).
Le premier j'ai pas testé le stabilité, le second est pas stable mais par contre niveau temperature, sous OCCT (ça a presque réussi à passer les 30mins) ça se stabilise à 52C°.
Voilà, je ne sais pas trop ce que je peux faire pour améliorer la statilité dans ce dernier cas. Si quelqun pourvait me donner son experience sur le sujet.
Merci bien.
Marsh Posté le 02-04-2007 à 16:47:02
Hello Mun51, j'ai a peu pres la meme config que toi :
Asus P5N-E SLI
E6300
2*1Go Gskill 6400 HZ
Deja , y'a des options qui n'ont pas besoin d'etre modif , comme le LDT frequency , le spread sprectrum par exemple.
Actuellement je suis stable a 3ghz , 1712mhz rated fsb et 428 mgh pr la ram.
Vcore : 1.3
Vram : 2.1
NBvcore : max 1.563 ( de mémoire )
Aveec la ram que tu as , tu peux largement resté en synchro et avoir de bons résultats.
Si ton systeme n'est pas stable je te conseille de monter le NBvcore ( j'avais des scores d'oc bidon avant de comprendre que mon soucis venait de la ).
Tout ça pour dire que tu devra jouer sur ces 3 voltages :
vcore
vdimm
nbvcore
Voilou , si ça peut t'aider ^^
Marsh Posté le 03-04-2007 à 13:00:38
Yep !
Exactement la meme config, et je suis stable à 9*355, Vcore 1.35, ram 4-4-4-12 à 1.9V.
65° en full, 35 (il me semble) en idle
ram desynchro, elle doit être à 800MHz je pense
Marsh Posté le 11-04-2007 à 18:17:34
Bon moi j'ai aussi un blem avec le E4300: impossible de booter à plus de 250fsb (1000 dans le bios), quelque soit le Vcore
j'ai mis le LDT à 2x, la ram qu'elle soit synchro ou pas ça change rien.
Peux-tu en dire plus au sujet des "trous" de stabilité? et de la tension max qu'on peux foutre au NB?
(sachant que 300fsb ca passait impec sur une asrock 775i65 (AGP/DDR) sans toucher au vcore (on pouvait pas xD))
Marsh Posté le 13-04-2007 à 22:14:57
je suis dans le même cas que vous, j ai un E4300 avec une p5ne-sli. J arrive à monter au max avec un fsb de 270 ( 1080 dans le bios ). J ai tout essayé , même en baissant le coef multiplicateur, ça ne change rien. Du coups j'arrive à monter au max à 2440 mhz
Si vous avez des tuyaux, je suis preneur.
Marsh Posté le 14-04-2007 à 00:50:24
Bon pour ma part (avec cette config donc) et après quelques éssais. En fixant niveau bios les voltazges grosso modo à, vCore=1.325, vDimm= 1.9, NBcore= 1.3, offset=Auto, ainsi que les timmings a 4-4-4-12, j'ai pu booter jusqu'à 377Mhz, ensuite niveau stabilité ça change pas mal de mettre le NBcore = 1.5. Apres faut bidouiller pour monter plus haut, ou descendre les voltages pour un fsb donné.
Mais en gros en mettant dans le bios:
vCore=1.325, vDimm= 1.9 ou 2.0, NBcore= 1.3, offset=Auto
timming à 5-5-5-15 ou auto
, tu devrais pouvoir booter pas trop mal stable à 333Mhz soit 3Ghz.
Ensuite, au dela de 3.2Ghz, monter le NBcore à 1.5 (j'ai changer pour ma part le rad du NB) semble pas trop mal marcher pour regler les probs de stabilité.
Mais bon je vais continuer à chercher pour trouver le rendement le plus adapté à ce que je cherche.
Mais un truc à retenir, c'est qu'il ne faut pas laisser le(s) voltage(s) en auto. Car sinon ta CM se chargera elle même de monter le voltage de ton proc avec le fsb (tu monte le fsb, ta CM monte le voltage). Enfin je crois. Toujours est-il que voltage Auto # voltage d'origine, et que ça ne veux booter que pour des petits FSB.
Marsh Posté le 14-04-2007 à 17:45:00
Mun51 continue a nous tenir au courant, car je vais me faire exactement la même configuration ram + cpu et carte mere
Marsh Posté le 16-04-2007 à 11:27:24
ol1v1er a écrit : Mun51 continue a nous tenir au courant, car je vais me faire exactement la même configuration ram + cpu et carte mere |
Pareil ce topic m'interesse aussi fortement
Marsh Posté le 16-04-2007 à 18:26:25
Expérimentez par vous même... il y a u FSB hole, donc hésitez pas, si ca boote pas à une fréquence de mettons, 1200, à tenter 1300 ou 1350...
Je tourne à 3Ghz alors que ca tiens pas 2.8...
Marsh Posté le 16-04-2007 à 22:16:36
Citation : Expérimentez par vous même... il y a u FSB hole, donc hésitez pas, si ca boote pas à une fréquence de mettons, 1200, à tenter 1300 ou 1350... |
FSB hole ??
Késako ?
Moi, dés que je met + de 1080 en qdr, ca boot plus. Mais j ai pas essayé de passer largement plus.
A tester !
Marsh Posté le 17-04-2007 à 04:48:47
bonjour, j'ai une p5n-e avec un e4300.
pour que ca fonctionne nickel il faut mettre 1333 en fsb...
pas 1332 ou 1334... mais 1333 sinon pas stable.
ayant de la mémoire 667, j'ai désynchro pour laisser la fréquence de la mémoire tel quel.
çà donne un proc a 3ghz au lieu de 1.8 j'ai monté le vcore a 1.5 aussi
PS : avant j'avais un p4 2.8 avec ma geforce 7600 gt (que j'ai gardé donc), les performances sous Everquest 2 sont monstrueuses, je suis passé de 5 fps (avec certains détails comme les shaders que j'adore) a 30 fps, plus aucun ralentissement quand je croise plusieurs joueurs ou avec la réflexion de l'eau. Comme quoi, la carte graphique n'était pas fautive.
Marsh Posté le 17-04-2007 à 08:25:48
gido a écrit : |
Il y a certaines valeurs de FSB sur lesquelles ta carte refusera systématiquement de booter.
Bref, si 1090 passe pas, faut tenter 1150 ou 1200.
Marsh Posté le 20-04-2007 à 10:58:26
salut, j'ai sensiblement la même config
j'ai tenté de trouver sur google mais sans résultat le vcore max admissible par un e4300, j'ai trouvé ça et la des limites de 1.55 mv
actuellement ma limite stable serait de 3.25 ghz un fsb de 1550 max (1600 impossible à obtenir) pour un vcore de 1.45 au niveau des test de stabilité ca roule.
avec un vcore a 1.45 + 0.1 mv, je suis stable sur les 3.37 ghz (soit 9 x 375 mhz ), je peut jouer parfaitement sans problème avec wine sous linux pour faire tourner wow (relativement gourmand autant en ram que cpu).
Après mes tensions d'alim ne sont pas terrible, et je pense qu'ici se situe une limite.
ma ram corsair tiens le 4 4 4 12 a 820 mhz a 1.9 vdimm
je ne me souviens plus exactement de la tension chip que j'ai mise, mais en aucun cas le max (surement 2em palier).
je n'ai pas non plus testé le mod de E4300 pour changer la limite de fsb de 800 a 1066 (mod sur connection proc), qui semble donné de bon résultat.
niveau refroidissement j'ai un noctua 12 a 800 tpm , rad chipset d'origine, aucun rad mosfet / southbrige, et avec divers logiciel j'ai rarement dépassé les 54° en full, j'ai même jamais vu 60° s'afficher en full burn, ce qui me semble étonnant avec le vcore a 1.55
Marsh Posté le 24-04-2007 à 02:26:30
Salut à tous. Je viens me greffer à vos discutions car je viens d'acheter cette config:
P5NE SLI (carte mère)
E4300 (processeur)
MSI 8800 GTS HD-OverClock (carte graphique)
G-SKILL 6400 800Mhertz CAS4 2*1024 (mémoire)
Ventirad ZALMAN 7000 (pour le CPU)
HYPER 580 Watts (alim modulaire)
Antec 4400 (boitier)
Plextor 760 (graveur)
IBM sataII 250GO (disque)
Le tout dans le but d'OC la écanne à donf mais sans rien y connaitre (c'est mon 2ème PC et le premier était un sempron acheté il y a trois mois )
Je vais donc tester vos propos et vous donner mes résultats.
Je peux déjà vous dire que sous SUPER PI 1M je suis à 30 secondes, que sous 3DMARK je suis 6301 sur 8000 et quelque, que mon processeur navigue entre 30 et 35° en moyenne sur un seul coeur, le second étant à moins de 30°.
Marsh Posté le 24-04-2007 à 10:51:06
En ce qui concerne la temperature des cores, en gros j'ai cru comprendre que la température mesurée par Prob II et speedfan était celle du socket. C'est à dire la température entre le proc et la MB. Et on m'a dis sur le topic d'O/C du E4300 que cette température était très sensible à la présence d'un ventilateur derrière la carte mère.
Si tu utilise coretemp, tu aura des temps plus proches de 70°C en montant le proc @ 3.2Ghz ou 3.4Ghz.
Je n'ai pas spécialement confiance en ce prog dans la mesure où la température peu varier de 45 à 70 °C en une fraction de seconde (cad pile au moment ou je lance OCCT par ex). Et comme ça le fait inversement, ce qui est encore plus etonant...
Mais en contre partie, je sui completement sceptique par rapports aux 57°C en full burn @ 3.4Ghz, quand des systems watercoolé déscendent difficilement à 60°C avec un vCore à 1.475
Ensuite pour le mod du E4300, sur le topic du gars qui l'a fait, c'est expliqué qu'en effet, ça ne sert pas à grand chose pour celui qui peu modifier le fsb sur sa MB, mais que ça peu servir à ceux qui ont des ASRock par ex.
Sinan, moi je reste @ 3Ghz avec à peu près toute les options par defaut.
Marsh Posté le 25-04-2007 à 12:44:32
bonjour,
p5n-e sli + e4300 et ddr2 800mhz
j'ai à peu pres laissé tout par defaut dans le bios, sauf voltage et reglage fsb (lol). actuellement je suis à 1333mhz soit 3ghz. j'ai un trou entre 900mhz et 1332mhz, impossible de booter, je vois que certains ont eu un pb similaire. j'ai le dernier bios. mes reglages: vcore reel 1.41, nb 1.3 , ddr 1.9v.
je suis en phase de teste de stabilité (à suivre) en premier avec occt 30 min ok, vais essayer plus longtemps.... si quelqu'un à un logiciel à me conseiller (je debarque sur config intel, adieu amd snifff, fallait faire mieux lol)
en tout cas j'ai eu droit à des plantages sous windows et maintenant suis emmxxxxxx....
sinon, pas photo, les perf sont là, et ça chauffe peu....
juste l'histoire du vcore et nbcore qui me turlupine, comment savoir lequel monter ou descendre???? en tout cas au niveau ou j'en suis, si je monte le vcore= plantage et me demande si 1.3v de nbcore n'est pas un peu juste à 1333mhz????
Marsh Posté le 25-04-2007 à 17:12:36
Moi j'ai Vcore = 1.35, NBcore = 1.3 (bios les 2) et il a tenu 2h30 sous Orthos. Mais c'est vrai que je ne m'y connais vraiment po trop pour savoir quoi monter entre NB et proco.
Juste pour savoir, coretemp t'affiche quoi comme T° en iddle et burn ?
Car moi entre Coretemp et ProbeII ou speedfan, j'ai 20°C d'ecart.
Marsh Posté le 25-04-2007 à 18:24:32
slt,
j'ai vraiment du mal à rendre stable les 3ghz = des plantages au demarrage. 30min occt passe mais pas orthos (27min)...
bref me remettrais sur le truc demain. finalement, j'ai mis nbcore au mini et descendu le vcore à 1.35v, à partir de ces valeurs je ferais les testes de stabilité...
niveau temps, pc probe (quand il ne plante pas au demarrage) m'indique comme everest ou speedfan 30 en idle et 45° en torture 30min. j'avais des pb de temperatures au debut et de reco voltage sous win et un flash du derniers bios à mis tout les logiciels d'accord lol.
allez, cette nuit, torture teste en vue....
a+++
Marsh Posté le 25-04-2007 à 18:38:37
J'ai un E4300 sur une PN-E Sli dont je precise que j'ai changé le rad. Et je peut atteindre 1600 de fsb mais je suis stable à 1512 c'est surtout parce que j'ai le radbox intel et j'ai des soucis pour refroidir le cpu. Mais c'est vrai que le chipset chauffe pas mal aussi. Enfin à 1512 en utilisation normale le chipset est à 38 degrée (enfin on va dire plutôt le capteur de la mobo je ne sait pas ou il est quelqu'un sait ?) et 35 degrée pour le cpu, 42 dans les jeux videos winrar etc (65 avec 2 Sp2004). Vcore 1.39 et Nbcore 1.4, Unlinked 1:2. PS pour les temperatures utiliser everest, Probe n'est pas precis du tout.
Marsh Posté le 25-04-2007 à 18:45:17
Bonjour tout le monde
J'ai une P5NE-SLI + E6300 et je souhaite l'oc a 3ghz, e suis actuellement stable à 2.7Ghz mais a 3Ghz rien à faire je tient pas plus de 3min a OCCT.
J'ai actuellement de la DDR2 667 je suis donc en desynchro, dans ce cas est ce necessaire d'augmenter le voltage et de modifier les timming mémoire ? Est ce que je peux être limité par la mémoire en desynchro ?
Je pensais augmenter le Nbcore pour etre stable a 3Ghz mais pas plus stable .... la j'hesite à monter plus haut...
Il y'a une option LDT Frequency, faut il jouer avec le coeff ?
Merci en tout cas pou ce forum qui est une vrai mine d'information
Marsh Posté le 25-04-2007 à 18:49:17
Pour Oc à 3 Ghz essaie avec le Nbcore à 1.2 V car ce chipset encaisse bien la monté de FSB, sinon pour ton proc essaie 1.375 ou même un peu moins peut être. Sinon en mode Unlinked je te conseille de prendre la calculette de win pour tomber sur des chiffres rond entre le ration FSB et Ram voilà et donc si tu doit booster un peu ta ram ben met le voltage de ram à 2 ou 2.1 et essaie avec un timing de 5-5-5-15. Enfin c'est quoi ta ram exactement ? Ldt frequency c'est bon à l'origine.
Ha, 1333 de FSB ça comence à devenir chaud à gérer avec le rad chipset d'origine et c'est vrai que il faut plutot un Nbcore supérieur à 1.2, genre 1.3 ou 1.4 mais franchement c'est chaud pour le chipset faut pas le griller, lol je revient sur mon blabla ;P.
Marsh Posté le 25-04-2007 à 19:16:42
Citation : Sinon en mode Unlinked je te conseille de prendre la calculette de win pour tomber sur des chiffres rond entre le ration FSB et Ram |
On va dire je susi un peu novice .. Tu appliques quelle formule ?
Citation : Enfin c'est quoi ta ram exactement ? |
2Go de Corsair Value et 2Go de Kingston en Dual et elles ont les même timming 5-5-5-15, je pense serieusement à changer avec de la PC26400 de chez OCZ ou GZKILL ^^
En tout cas merci pour la réponse rapide je vais passer ma soirée a tatonner encore
Marsh Posté le 25-04-2007 à 19:22:24
Oué G.Skill Hz tu as vu les prix !! Je vais bientôt changer moi aussi. Sinon ben ration 1:2 ben là pour 3 Ghz ton FSB est à 1333 donc ta ram tu la met à 666 et des poussières lol , donc 667. Donc tu ne change rien niveau voltage de ram sauf si tu veut tester ta ram à 4-4-4-12 à 2 ou 2.1 V. Par contre est ce que c'est le rad chipset d'origine car à partir de 1200 voir même plus bas dans les mauvais boitier ben le rad fourni est insuffisant tu doit mettre un rad chipset avec ventilateur ou bien essayer de coller avec de la colle contact un ventilo de 60 mm par exemple.
Marsh Posté le 26-04-2007 à 16:17:04
bonjour à tous,
pour ma part, plus de soucis system, tout est rentré dans l'ordre depuis que mon oc est stable à 3ghz @ 1.38v bios (environ 1.4v réel), pour le nb, j'ai config le voltage au mini et impec à fsb 1333mhz.
mon pb residait dans le fait que je n'osais pas monter le vcore. sinon, orthos pendant 2h = no erreur et memtest ok. temperature max constatée 47° proco et 45° mb.
voilà, si c'est quelques infos peuvent aider quelques personnes dans leur oc......
Marsh Posté le 27-04-2007 à 14:23:03
j'ai une P5N32 SLi plus, un E6600 et kit CRUCIAL PC6400 CAS4.
Et je ne comprend pas comment on fait pour oc.
Avant de oc, je voulais testé ma memoir si elle tenais a 800mhz , jarrive pas.
Marsh Posté le 27-04-2007 à 14:27:59
je voulais decendre le coeif de 9 a 6 et monté le fsb a 400mhz.
6 x 400 = 2.4ghz. Et ensuite faire un OCCT
Marsh Posté le 27-04-2007 à 15:24:03
salut,
dejà, pourquoi veux-tu synchro ta ram ??? l'avantage de ce genre de carte mere, c'est que tu peux à peu pres bloker le fsb de ta ram à sa valeur d'origine d'un coté et tout en oc ton proco d'un autre! les perf memoire etant lié à la puissance du proco, il est bien plus interessant de monter le proco au max en essayant de garder le fsb memoire à sa valeur nominale, bien entendu, si ta ram supporte plus, alors là tu peux ensuite essayer d'oc cette derniere. maintenant, pour proceder dans le bon ordre commence par oc le proco lol, c'est le plus important pour les perfs...
Marsh Posté le 27-04-2007 à 18:24:23
c'est juste pour savoir si ma memoir est nikel. Si elle tourne bien a 400mhz. Si c pa le cas, je l'envoie au sav.
Aprés ce teste reuissi, je monte le coeif
Marsh Posté le 27-04-2007 à 18:35:50
albatroxm13 a écrit : salut, |
Les perfs mémoire seront supérieures si la mémoire est synchro.
Marsh Posté le 28-04-2007 à 03:43:14
Tetedeiench a écrit : Les perfs mémoire seront supérieures si la mémoire est synchro. |
bonjour,
il me semble que ce n'est plus vrai depuis belle lurette
c'etait valable sur les config du style nf2 où la synchro était assez importante maintenant synchro/desynchro no soucis
encore meme sur les vieilles config, desynchro la ram, tout en resserant les timings pour reussir à oc pas mal le proco peut aboutir sur des perfs plus importante que si tu laissais synchro et ne pouvais pas assez monter l'oc du proco
Marsh Posté le 28-04-2007 à 10:27:06
albatroxm13 a écrit : bonjour, |
Je te certifie que les performances sont supérieures.
Je suis en synchro avec timings serrés, et ca tourne bien mieux qu'en désynchro timings plus larges mais fréquence bien supérieures.
Le tout sur Asus P5N-E SLI.
En désynchro, tu perds du temps à attendre que l'info/l'ordre passe d'un coté à l'autre. Pas en synchro.
Marsh Posté le 28-04-2007 à 10:32:03
Je comprens pas je n'arrive pas à être stable a plus de 2800Mhz avec mon E6300
J'utilise un Vcore de 1.3450V et le Nbcore a 1.3.. V. j'ai remarqué que si je règle le Nbcore a 1.2.. V impossible de booter je dois le bloquer a 1.3.. v minimum ou le mettre en Auto.
Citation : ben là pour 3 Ghz ton FSB est à 1333 |
Mon Fsb est plus haut avec un E6300 puisque le coeff est de 7 pour atteindre les 3Ghz je dois le regler à environ 1715Mhz
J'aimerais surtout savoir si la mémoire peut avoir une influence sur la stabilité du système, même si elle est en desynchro j'ai l'impresion que mon problème vient de la.
Je viens d'y penser si ca vient de la mémoire il me suffit de faire un memtest et je devrait avoir des erreurs non ?
Marsh Posté le 28-04-2007 à 12:19:21
tsien a écrit : Je comprens pas je n'arrive pas à être stable a plus de 2800Mhz avec mon E6300
bonjour,
vi un memtest, et pour le nbcore, au niveau ou tu en est, 1.3v est peut etre limite, niveau vcore, pareil, tu peux essayer un peu plus.
Marsh Posté le 28-04-2007 à 12:22:34
Tetedeiench a écrit : Je te certifie que les performances sont supérieures. |
re,
en desynchro tu devrais plutot avoir des timings plus serrés, enfin, si possible....
Marsh Posté le 28-04-2007 à 22:04:51
albatroxm13 a écrit : re, |
Pas vraiment non.
Tu joues sur deux choses : En synchro ta fréquence est souvent inférieure mais les timings moins élevés. En désynchro ta fréquence est supérieure et tes timings sont fatalement plus élevés.
Oublie pas que l'on parle d'E4300. Donc pour être synchro, faut pas de la mémoire de furieux. Sur les E6XX, certains doivent désynchro juste pour faire tourner leur mémoire. Là, le problème est différent.
Bref, il vaut mieux rester en synchro, le plus souvent, et jouer sur les timings pour augmenter les perfs.
Marsh Posté le 01-05-2007 à 14:24:53
Je compte o/c un E4300 avec une P5N-E Sli, j'ai une question pour la ram: celle-là (Crucial - 2x1Go - PC5300 - 80euros) est-elle suffisante (667/2=333, 333*9=3Ghz, ce qui me suffit largement) ou alors il faut vraiment de la ram type Ballistix beaucoup plus chère et dans le cadre de mon utilisation (o/c à 3Ghz) qu'est-ce que des Ballistix apporteraient? Merci
Marsh Posté le 02-04-2007 à 03:20:35
Tout d'abord, désolé de poster ce sujet, mais en parcourant ce forum dans l'espoir d'o/c mon E4300, je n'arrive vraiment pas à trouver comment faire sur ma CM Asus P5N-E Sli.
En gros d'après ce que j'ai compris, et sur cette CM:
-On ne choisis pas le FSB mais le FSB rated.
-FSB rated = 4*FSB donc au pire ça change rien.
-On peut choisir de désynchroniser la ram et le FSB de manière à faire tourner la ram moins vite que le reste et ainsi monter en fréquence sans acheter de la ram de compete.
-Par defaut, j'ai cru comprendre que sur cette CM, la ram et le FSB étaient désynchronisés avec un ratio FSB:RAM = 1:2 ??? (c'est en tout cas ce que me marque CPU-Z).
-Et que donc je suis déjà à la limite de ma RAM (PC6400) ?
Ensuite, moi idéalement, j'aimerais monter mon E4300 à 9*350 voire 9*400.
Cepandant je ne comprend vraiment rien aux options proposées par ma CM.
Pour commencer, il y a plein de different modes de configuration de la ram (Auto - Linked(avec avec encore d'autres options) - Unlinked)
Mes question sont:
-Si je veux avoir la ram et le FSB synchronnisés, je met quoi comme option ?
-La fréquence de la ram affichée dans le Bios correspond à quoi ? ( par défaut j'ai 800Mhz ?! )
-Comment configurer les options pour un o/c de base ? (LDT fréquency, Stream machin ...)
-J'ai trouvé comment changer le vcore, mais je ne reconnais pas les autres tensions proposées ?
-Quelles valeurs mettre pour un o/c de base ?
Donc à la limite, si quelqu'un qui as une config similaire à la mienne pouvait me mettre ses paramètres en m'expliquant vaguement à quoi ils correspondent par rapport au jargons que j'avais cru comprendre jusqu'à maintenant (fsb, vcore, vdim etc... ), ça serait vraiment sympas :
P5N-E Sli
E4300
2*1Go G.Skill PC6400 PK
Ventirad Noctua 90mm
Thermaltek sur le Chipset
Merci d'avance
