o/c a64 2800+ => passer les 2,5Ghz (plus que 25Mhz :p) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-12-2005 à 18:09:50
Ba c'st qu'on Overclocking n'est pas stable et que clockgen a mal quelque part !!
Marsh Posté le 11-12-2005 à 18:16:52
essaye de relacher les timings de la ram ou de desyncro encore et voit si c pas le proc qui bloque...
si ca passe toujours pas essaye d'augmenter un peu le Vcore...
Marsh Posté le 11-12-2005 à 19:55:06
justement c'est stable à 275.
et sinon pour le voltage de la ram ça pourra jouer sur quoi?
je pensais passer les timings en 3-3-3-7 mais j'ai vu qqn qui a foutu en l'air ses barettes en passant en cas3 (modèle similaire de la même marque). Pour des timings ça me semble bizzare quand même mais bon je préfère être prudent.
Mon souci principal c'est de passer les 2,5Ghz et faire en sorte que la ram soit pas en dessous de 200mhz
déja dans les benchs de SiSoft sandra mon CPU est au dessus du A64 FX51 et du FX53, et je suis pas très loin du FX55, après c'est pour passer la limite psychologique des 2,5
pour le vcore je veux monter au maximum sans y toucher pour l'instant, même si le cpu est pas chaud du tout, j'aime bien voir des températures basses et avoir un silence quasi total.
Marsh Posté le 14-12-2005 à 20:44:59
25Mhz c a peine 1% de la fréquence que tu atteins actuellement, tu n'y verra strictement aucune différence. Mais bon il y a toujours la barrière psychologique
Marsh Posté le 16-12-2005 à 20:48:43
c'est monter le vcore qui fera que ça boote à plus de 275???
Marsh Posté le 16-12-2005 à 20:53:41
essaye de baisser le coef et augmente le fsb pour vérifier que ce soit vraiment le cpu qui limite et pas le chipset
Marsh Posté le 16-12-2005 à 21:10:34
ok merci je vais essayer ça quand je pourrai, coeff 7 fsb 280.
Si à ce moment là ça passe? Si c'est le chipset ya une solution? (je crois pas que je puisse augmenter le voltage du chipset )
Marsh Posté le 16-12-2005 à 21:18:31
shingxl a écrit : ok merci je vais essayer ça quand je pourrai, coeff 7 fsb 280. |
si si chez moi je sais l'augmenter il est d'origine a 2.5V
Marsh Posté le 16-12-2005 à 21:36:39
non mais en fait j'ai pas l'option, et je vois un peu partout les overclockers monter un peu le voltage chipset (si je me trompe pas). Nulle part j'ai cette possibilité.
Marsh Posté le 16-12-2005 à 23:07:36
je confirme, je viens de vérifier, je peux changer que les voltages du CPU, de la RAM et de l'AGP, mais pas de chipset
Marsh Posté le 17-12-2005 à 08:42:58
c'est pas un drame, si t'es tombé sur une bonne mobo t'en aura pas besoin
Marsh Posté le 17-12-2005 à 15:56:17
bon j'ai essayé en 7x280, ça boot
donc là je suppose que c'est le CPU qui bloque?
Marsh Posté le 17-12-2005 à 16:02:57
ok je vais faire ça
par contre j'aimerait aussi monter la fréquence de mes barettes
(Corsair TwinX PC3200 XMS Platinum: voltage d'origine (2,5v, pas 2,6 comme j'avais dit)
désynchro FSB266 à 179Mhz, 2,5-3-3-8, 1T)
elles ont des dissipateurs et je peux monter à 2,7 ou 2,8v
ya une solution?
pendant ce temps je test pour le cpu
Marsh Posté le 17-12-2005 à 16:11:09
pour ta ram, mets ton fsb a 200 et ta ram synchro, puis tu montes ton fsb progressivement en vérifiant la stabilité de ta ram avec memtest ( pour faire vite fais que le test 5 quand tu teste puis tous les test pour valider une fois fini ) si elle fais des erreurs il y a plusieurs possibilité :
- timing trop agressif donc relache les;
- vddr trop bas donc teste a 2.8V;
- controleur mémoire pourri ( j'ai le meme proco que toi et mon controleur mémoire tien 210 max );
si ta ram tien 240 a peut prés, tu pourras rerégler ton oc a 275*9 puis mettre la ram en 333 au lieu de 266
Marsh Posté le 17-12-2005 à 16:15:36
j'ai envie d'avoir de bon timings, je vais monter le Vddr
je suis en 280x9, vcore +0,05v, la température idle a pas augmenté, faudra que je voie en burn
faut que je retrouve ma disquette memtest (ça tenait 2-2-2-6 à l'origine, sans augmentation du Vddr)
Marsh Posté le 18-12-2005 à 21:56:37
bon alors du neuf:
ma ram tenait 218Mhz, en 2-3-3-8 (ram à 2,8v)
CPU à 267Mhz de fsb, j'avais beau baisser, pas moyen de le stabiliser (sans descendre trop) => superpi passait en 39s, mais sous prime c'était pas bon.
Donc j'ai remis ma mémoire en désynchro 266, le fsb à 275, et j'ai poussé mes timings: 2-2-2-5, sans toucher au voltage, vérifié avec memtest. C'est possible de baisser encore? j'ai des doutes (genre 2-2-2-4 ou 2-2-2-3, j'ai pas osé pousser plus loin)
en tout cas comme ça, ça passe superpi aussi en 39s (au lieu de 40).
Si je peux pas pousser les timings encore un peu plus, je vais laisser comme ça, les perfs sont déja pas mal et la différence visible.
Pour info: 269 à CPU Mark
Marsh Posté le 19-12-2005 à 09:52:58
j'ai jamais vu quelqu'un descendre en dessous de 2-2-2-5 a moin en 1.5-2-2-5 mais a mon avis ta ram ne tiendra pas ça
Marsh Posté le 19-12-2005 à 13:32:37
oui pareil, j'ai jamais vu personne descendre plus, alors j'ai pas osé
pour le 1,5 de toute façon pas possible, c'est pas proposé
Marsh Posté le 28-01-2006 à 04:02:55
tiens j'ai du neuf, ma ram montait pas à plus de 221mhz
j'ai regardé sur mes barettes leur révision: v1.5
après quelques recherches:
XMS-PC3200C2 Rev1.5 (2-2-2-5-1T) -> Winbond New BH-5 + PCB Brainpower
d'après ce que je sais c'est des bonnes chips ça nan?
et j'ai lu aussi qu'elle aiment les volts.
je suis donc toujours en 2-2-2-5 1T @ 2,6v (vdimm d'origine)
on peut monter la fréquence de la ram en augmentant le vdimm?
moi qui croyait que c'était des mosel vitelic
Marsh Posté le 28-01-2006 à 04:08:08
LOL bah c'est une bonne surprise ca!!
Carrement tu peux taquiner le vddr jusqu'a2.8-2.9 deja sans trop de pb a priori .. vois deja quel voltage apporte le plus car en matiere de ram le plus elevé est pas tjs le meilleur.. si tu vois que le gain est croissant tu te laissera ptet tenter par un peu plus
Marsh Posté le 28-01-2006 à 04:13:33
je peux aller à 2,8v max avec mon bios, je les ai déja fait marcher à ce voltage et c'est passé sans soucis (je sais plus pourquoi d'ailleurs), et ya des dissipateurs dessus
mais augmenter le voltage me permettra de gagner plus de fréquence sur la ram? parce que je suis étonné que ça ne soit allé qu'à 221 max pour l'instant
y'aurait apparement aussi un petit problème, c'est que le contrôleur mémoire de mon processeur serait pas des meilleurs, je sais pas si c'est ça
Marsh Posté le 28-01-2006 à 04:23:54
Bah je pense pas que ca soit lié au controleur mem du cpu.. Le genre de pb c'est plus pour gerer 3barrettes,de capacités diff...
La je pense vraiment que ta ram kiffe les volts mais que tu lui en donne pas assez a cause de ta mobo et c'est bien dommage... si tu peux essaye chez qqun qui a une autre mobo (ma DFI monte tres haut par ex..) pour voir si ca passe mieux...
Marsh Posté le 28-01-2006 à 04:31:03
moi je "kiffe" pas le verbe "kiffer"
non je peux pas tester chez quelqu'un d'autre, et les 2 autres pc de la maison c'est des vieilles mobo avec sd ram
Marsh Posté le 28-01-2006 à 09:22:01
Les bh5 fonctionnent le mieux avec 3.2-3.4V ou plus si tu mets un refroidissement actif
Marsh Posté le 28-01-2006 à 13:37:25
dessus j'ai des rads (comme c'est de la XMS Platinum)
je peux aller au grand max à 2,8v, ya pas moyen de monter plus? (à part avec le ddr booster d'OCZ je crois, pas de quoi investir là dedans)
et aussi tout est encore sous arantie, j'ai pas envie de sortir le fer à souder
si je peux pas ben tant pis
Marsh Posté le 28-01-2006 à 13:42:26
si ton bios ne te le permet pas, y a pas 36 solutions : ddr booster ou vmod
Marsh Posté le 29-01-2006 à 06:36:19
Salut a toi
deux trois ptits shots :
2500 :
[img=http://img77.imageshack.us/img77/1319/cpu24997iq.th.png]
2520 :
[img=http://img77.imageshack.us/img77/781/cpu25177et.th.png]
ou alors
342 de FSB :
[img=http://img67.imageshack.us/img67/5056/cpu23925yu.th.png]
le vcore indiqué n'est pas bon , c'etait 1,7 et non 1,55
chipset Nf3 sur une CM asus bas de gamme , avec de la crucial ballistix PC4000
Marsh Posté le 11-03-2006 à 19:21:08
ReplyMarsh Posté le 11-03-2006 à 23:59:45
j'ai pas essayé de monter le vcore, le zalman à 5v suffira pas
je touche à rien tant que j'ai pas le TT big typhoon (je commande bientôt)
merci du déterrage
par contre met ton image en lien, elle est trop grande
Marsh Posté le 11-12-2005 à 17:59:49
Bonjour!
(faut que je déplace un lourd bureau, que je débranche tout, que je sorte la tour par derrière le bureau et que je la porte plus loin, c'est chiant surtout avec le surpoids de la nouvelle tagan...)
J'ai réussi à overclocker mon A64 2800+ de 1,8 à 2,475Ghz. Bon là je trouve que c'est déja pas mal, mais je sais que je peux monter plus haut.
CM Asus K8N-E nforce3 250
FSB: 200@275Mhz, coeff 9, vcore d'origine (1,5v)
Corsair TwinX PC3200 XMS Platinum: voltage d'origine (2,6v)
désynchro FSB266 à 179Mhz, 2,5-3-3-7, 1T
Coeff HTT à 3 au lieu de 4.
Sous windows avec clockgen j'ai fait 280 stable. Je met ça dans le bios: ça boot pas, même pas le post, ni bip.
Que dois je faire? normalement ya une fonction CPR (CPU Parameter Recall) si l'overclock échoue mais ça marche pas, obligé de de rouvrir ma tour et faire un clear CMOS
je pensais à quelque chose du genre augmenter le Vdimm à 2,8v, logiquement ces barettes tiennent à 235Mhz mais la obligé de desynchro en fsb266 au lieu de 333. (à 201Mhz pour la ram ça bloquait à ce moment)
j'ai pu lire aussi je sais plus où que la désynchro en fsb266 posait souvent problème sur les A64.
Que me conseilleriez vous donc? Faudrait qu'elle boote au dessus de 275Mhz
Message édité par shingxl le 12-12-2005 à 19:58:47
