config WC pour A64: avis & conseil - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-11-2005 à 08:30:36
un petit changement envisagé:
Alphacool NexXxoS XP (AMD 64) 39,90 (le meilleur performance/prix)
Alphacool NexXxoS NBX-i4 28,90 (plus qu'il en faut)
Alphacool NexXxos Xtreme II 36,90 (rev2 tube cuivre aillettes en alu j'espere que ca sera suffisante)
Cool Matic G70 92,90 (Technologie: LPDC c'est pas l'idéal mais ca refroidi la ram)
Laing DDC AB-L 12V rév2 109,90 (le réservoir me plais bien et ca evite de mettre des connecteurs/tuyaux en plus)
plus raccord à coiffe (c'est un détail)
+ tuyau 4m (je pense que ca suffira)
+ grille alu pour le rad (que je placerais en haut du boitier)
ca me fait un total de 310 et des poussières
PS: je suis à la Réunion (DOM)
Marsh Posté le 27-11-2005 à 00:16:22
Arf le lpdc avec du hpdc bof bof...
et pour le reservoir coolplex j'ai vus des topic ou pas mal de gars avit des probleme de fuites de bouchons défaillant et meme d'oxydoreduction pour certains
Préfére peut etre un tout plexi meme si sa seras plus cher...
Marsh Posté le 27-11-2005 à 07:34:10
le réservoir est tout en plexi donc il n'y a pas de problem oxydoréduction
et en ce qui conserne le bouchon on peut tjrs mettre du téflon ou changer le join
pour la cg j'hésite entre prendre:
- un Cool Matic G70 (Technologie: LPDC c'est pas l'idéal mais ca refroidi la ram)
- Alphacool NexXxoS GP2X-NV40 6800 (je crois que c'est compatible avec une 7800GTX)
+rad pour les puces mémoires qui du coup font passer en passive
à moins de rajouter un ventilo 120 au mini à coté
j'ai déja vu des config avec les 2 technologies et ca passe bien
Marsh Posté le 27-11-2005 à 13:01:34
si y font des waterblock pour 7800GTX HPDC (enfin je crois), c'est les même que pour les 6800:
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5131
mais faut voir si y va sur la tienne
sinon avec tout ce que ta je te conseil plustôt un rad triple:
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4939
pour un meilleur refroidissement
avec 6 ventilateurs en pushpull
Marsh Posté le 27-11-2005 à 19:36:28
personnellement je préfere la Cool Matic G70 que celui que tu me propose
elle est en LPDC du coup la pompe forcera moins comme ca
un double est déjà dure pour l'intégrer non parlons pas d'un triple
je pense qu'un double permet de watercooler une config entière
et le pushpull je suis pas trés convincu
je pense d'un seul ventilo est assez puissante pour faire passé de l'air dans une canalisation de 47 mm d'épaisseur
sur un Radiateur BlackLord 240 oui car il est plus épais et il a les aillettes serreées
Marsh Posté le 27-11-2005 à 20:24:12
ben c'est sur que si tu cherche la facilité pour l'intégration.
Marsh Posté le 28-11-2005 à 08:20:05
sinon ca comment vous faite pour intégrer un rad triple ?
j'ai vu qui le mettent au dessus de la tour avec des pieds
ou autre qui le pose sur leur bureau ou contre un mur
et ca me tente pas trops ce genre d'installe
vu que j'aime déplacer ma tour pour des lanparty
Marsh Posté le 02-12-2005 à 16:47:08
ben tu le visse sur le boitier de ta tour au dessus avec 4 ou 6 pieds comme tu veux. la y tiendra, faudra juste faire gaffe de pas arracher les toyos
Marsh Posté le 03-12-2005 à 20:10:09
j'ai vu plusieurs mods wc intégrale qui ont qu'un rad double
et ils ont réussis à le loger en haut de la tour prés de l'alim
Marsh Posté le 23-11-2005 à 22:51:09
voici ma future config:
DFI LanParty UT nF4 Ultra-D
AMD Athlon 64 3200+ Socket 939 (Boîte, coeur Venice)
Point Of View GeForce 7800 GTX
Lian Li PC-7 SE-B
Lian Li Fenêtre plexiglas pour PC60 et PC7
j'envisage de prendre ca:
+ rad sur mémoire avec un 120 au mini soufflant dessus
Alphacool NexXxoS NBX-i4 (dfi NF4 oblige)
Laing DDC 12 V (j'ai pensé à une Hydor L20 mais pas assez puissante)
Laing Fixation pour pompe DDC 12 V (top plexi pour raccord à coiffe)
Alphacool NexXxos Xtreme II (je pense que ca suffira)
Alphacool Cape Coolplex 10 externe
Alphacool Tube 10 mm (3/8) UV Vert (pour mettre moins de LDR dans le circuit)
Raccord à coiffe (pour plus de sécurité)
vous en pensez quoi ?
Message édité par Wils le 24-11-2005 à 10:54:19
