PAT : Performance mode ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-04-2005 à 20:21:45
il manque la description de ta configuration, mais d'après ce que tu as écrit, je pense que celle-ci est proche de la mienne.
Or sur ma carte mère: P4P800 Deluxe (i865PE), le PAT, le Performance Mode, et le Mode Turbo sont trois choses distinctes.
Pour le PAT, je n'ai trouvé aucun moyen de l'activer, celui-ci s'activant apparemment que lorsque je suis proche de 200Mhz de FSB, avec mes 250Mhz de FSB, il s'est désactivé tout seul.
NB: Si tu as un chipset i875, c'est peut-être différent?
Le Performance Mode se règle dans les paramètres "Chipset" (Mémoire), et son activation ne m'a entrainé aucune instabilité.
Quant au Mode Turbo, celui-ci apparait dans le "Menu du CPU", avec une mise en garde concernant une eventuelle instabilité, or chez moi cela fonctionne très bien avec, je n'ai cependant pas remarqué d'amélioration notable des performances.
Dans tout les cas, avec ou sans PAT, je n'ai jamais constaté d'augmentation non souhaitée du Vcore, celui-ci étant "fidèle" à la valeur attribuée dans la BIOS.
PS: Si quelqu'un a un tuyau pour activer le PAT sur une P4P800 à 250Mhz de FSB, je suis preneur.
Marsh Posté le 15-04-2005 à 20:50:50
salut, oui effectivement sauf que c'est pour une i875P de MSI que j'ai testé.
Avec le BIOS d'origine la machine était légèrement O/C (CPU clock 202 Mhz FSB 811 Mhz et CPU + 45Mhz) et Vcore était assez stable
Après Flashage du BIOS, les paramètres ont retrouvés leur valeurs originales, par contre (bien que les sondes ne soient pas toujours très précises) la valeur du Vcore varie assez fortement entre 1552 à 1682v (dans le BIOS) avec le PAT (Peformance Mode) mis sur FAST (choix entre slow (désactivé) Fast, Turbo, Ultra Turbo) par contre en le désactivant le vcore reste assez stable entre 1.552 et 1.568v d'ou ma question si je l'avais passé sur Turbo voir Ultra Turbo le Vcore serait certainement monté à 1.8v ou plus (la limite étant 1.75v) ce qui finirait par réduire la durée de vie du CPU sans un système de refroidissement à la hauteur. (bien que certains soient montés manuellement à 2.0v sans problèmes
Marsh Posté le 15-04-2005 à 19:55:41
juste une petite question sur le PAT (Performance mode) peut-on simplement l'activer sans toucher aux autres paramètres (FSB, Voltage etc...) ?
Le mode Turbo est-il instable ?
Car une fois activé sans toucher à rien d'autres le Vcore monte à 1.620v
