pate thermique - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-12-2004 à 19:36:51
salut,
a priori , il ne me semble pas qu'il soit déconseillé d'enlever son ventirad une fois qu'il est monté, t' as quoi comme carte mère ?
au contraire, il veut mieux sans tarder oter ton rad. et mettre de la pate thermique...il convient de prendre qq précautions pour faire cette manip. mais il n'y a pas de grosse difficulté, avant tout il suffit d'être attentif à ce que l'on fait et sans se presser...
a +
Marsh Posté le 21-12-2004 à 10:20:32
c'est une carte mere A7N8X-E Deluxe.
Qu'est-ce que tu veux dire par "il convient de prendre qq précautions pour faire cette manip" ?
Marsh Posté le 21-12-2004 à 10:33:28
Faut surtout faire attention quand tu montes et démontes le ventirad, c'est tout.
Marsh Posté le 21-12-2004 à 10:38:37
ok, merci pour votre aide. Je vais tester ca. Un conseil, pour le type de pate thermique à acheter ?
Marsh Posté le 21-12-2004 à 11:04:49
ReplyMarsh Posté le 21-12-2004 à 11:08:35
1/2 grain de riz etalé avec un petit bout de plastique flexible en une pellicule ultra fine.
tu peut aussi en mettre un peut sur le rad et l'essuyer avec un chiffon avant de le monter, ca bouche les asperitées
Marsh Posté le 24-12-2004 à 23:56:50
comment étalé le petit metal au milieu du cpu et si petit comment faire car moi aussi je doit rajouter de la patte thermique j en ai commander et j'attend la
Marsh Posté le 25-12-2004 à 11:17:35
tu met un grain un "petit" grain de riz de pate thermique ensuite tu fou ton rad ,pas besoin d etaler sert a rien,mais fait attention en montant ton rad pour ne pas etaler la pate un peu partout
Marsh Posté le 25-12-2004 à 13:21:31
L'équivalent d'un demi grain de riz, pas plus.
Ensuite tu prends un support style carte de crédit par exemple et tu l'étales sur tout le core.
Marsh Posté le 28-12-2004 à 01:30:50
jore92 voici un trés bon conseille la pate thermique et vital pour ton pross elle permet de refroidir le processeur.si tu en met pas tu risque de cramé le pross et tache de prendre une bonne pate thermique
Marsh Posté le 20-12-2004 à 14:38:09
J'ai monté ma machine il y a quelques temps, mais je n'ai pas mis de pate thermique. Or, mon processeur chauffe pas mal.
Savez-vous s'il est toujours possible d'en rajouter en démontant le ventilateur du proc, puis en rajoutant de la pate et en remettant le ventilo ? Ou bien est-ce trop risqué ? Dans la doc du processeur, ils disent qu'une fois en place, il ne faut pas enlever le ventilateur...
