PB d'oc avec un E6300 - P5B deluxe
PB d'oc avec un E6300 - P5B deluxe - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-11-2006 à 18:27:06
Bonjour.
Je suis nouveau donc j'espere pas trop faire d'erreur :)
Mon probleme est un probleme lié à ma config.
Voila, je viens d'acquerir une nouvelle config et je ne parviens pas à overclocker correctement ma machine. Voici ma config :
Asus P5B Deluxe
E6300
Thermaltake Sonic Tower + Noctua 12 cm
2 Go Corsair PC6400 (2x1024 en dual channel)
Tagan 480W
DD Samasung 2x250 Go Spinpoint
CG X300 128 Mo
Boitier Antec Solo
Graveur Samsung
Lecteur DVD Plextor
Au début, j'ai essayé simplement de monter le fsb par Asus AI et j'ai pu le monter à 400 mhz sans rien toucher d'autre. Ca bootait une fois sur 2.
Ensuite, j'ai mis mon PCI-E à 100, puis PCI à 33.33. Le Vcore à 1.31, le coeff CPU à 7 comme natif. Mon pb est que je ne peux monter au dessus de 365x7 soit 2555 Mhz... Je pensais pouvoir monter bien plus haut avec le matériel mis en oeuvre, surtout que la temperature CPU est 37 pour le cpu 0 et 41 pour le cpu1, j'ai donc apparemment de la marge. Mais lorsque je monte le fsb, je boote une fois sur 2 voire moins... La ram, je l'ai mise en 1:1 et elle a des timings de 4-4-4-12 donc elle tourne à 365. Memtest ne me donne aucune erreur par contre systool me trouve une erreur par ci par là sur le cpu quand je teste au dessus de 375 Mhz...
J'ai rencontré beaucoup de probleme lors des redémarrages de la machine à tous stade d'essais d'oc, l'ecran ne s'allumait pas. Pourtant j'entendais sur les enceintes windows qui demarrait correctmeent mais pas d'ecran. Je devais redémarrer pour qu'il s'allume.
J'ai tellement vu de configs equivalentes qui tournaient à plus de 3 Ghz... Ma CG est plus que moyenne mais j'ai pris ca car je ne joue pas du tout.
Qu'en pensez vous ?
Pour info, je n'ai pas flashé le bios, l'utilitaire ne veut il manque une dll pour lui...
Merci d'avance pour vos contributions.
Marsh Posté le 29-11-2006 à 21:10:39
Un pt'it up pour relancer...
Marsh Posté le 10-12-2006 à 13:12:10
Commence toujours par upgrader ton bios ...
Y a pas que l'utilitaire pourri de windows pour faire l'opération (floppy, clé usb).
Check ton manuel, tout est expliqué dedans pour effectuer cette manip tranquillement.
Pour le reste, essayes de calculer les limites de tout tes composants avant de faire le bourrin.
Je te conseil de jetter un oeil à ce howto plutot bien fait :)
http://www.overclocking-masters.co [...] ,t3825.htm
Marsh Posté le 18-12-2006 à 15:30:12
moi je viens d'o/c (meme config)
ram gskill 2*1go pc6400 pk, je suis a 420mhtz soit 2940mhtz pour le proc, vcore a 1.4v (je doit pouvoir descendre a tester)
55° en full avec un zalman9700
je vais essayer de monté encore un peu
