petite aide pour mon E8400 ( résultat ) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-06-2008 à 16:06:19
tu y arrivera sans soucis, ceux qui si connaisse te répondront
courage
Marsh Posté le 24-06-2008 à 16:08:51
Quelques tuto valent bien mieux qu'un long discours :
http://www.overclex.net/hardware/2 [...] erclocking
http://www.overclocking-masters.co [...] d,ar55.htm
http://www.jmax-hardware.com/index [...] &Itemid=72
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7982_1.htm
Toutes les réponses pour un petit OC comme celui que tu vises se trouve dans ces pages. Prend le temps de les lire, et tu verra à quel point il est aisé d'OC un C2D !
Marsh Posté le 24-06-2008 à 23:27:11
Bon je t'explique simplement :
1/ Va dans le bios et met tes paramètres avancés en manuel
2/ change le FSB qui est à 333, met le à 353
Ensuite tu aura un processeur à 3,17 Ghz, exactement comme un E8500!
Je ne connais pas le bios de ta carte mère mais si tu vas sur le sîte ASUS tu peux télécharger le manuel en français, ensuite cherche juste où se trouve la fonction réglage manuel du FSB et passe le à 353 comme je t'ai dit et c'est bon!
Marsh Posté le 26-06-2008 à 15:14:32
salut
voici un résultat de mes test, donc dans le bios j'ai modifié :
fsb = 400
pci ex = 100
pci =33.33
spread spectrium = desactivé
volt memoire = 2.10
v core = 1.16..
et c'est tout !!! voici un screen dite moi si c'est bon et si j'ai rien oublié
3dmark 06 = 13800 est ce bon avec une gtx 8800 ??
je vous remercie A+
Marsh Posté le 26-06-2008 à 15:40:03
Le score est bon, mais il faudrait mieux vérifier les températures en charge.
Marsh Posté le 26-06-2008 à 15:59:08
J'ai bien vu mais sur OCCT les températures ne sont pas affichées.....
Marsh Posté le 26-06-2008 à 16:08:38
autant pour moi j'utilise toujours core temp, et j'ai jamais fait remarqué que les temp core étaient indiquées . 58°C en charge,Voltage cpu faible c'est tout bon. Tu peux encore monter à mon avis.
Marsh Posté le 26-06-2008 à 16:22:58
ok c'est cool !!!par contre pour la mémoire c'est mieux "1:1" ou autre chose du style 3:4 etc ...
Marsh Posté le 26-06-2008 à 20:15:32
J'ai gagné en latence en passant de 1:1 à 5:6, mais ne voyant pas d'améliorations concrètes, je suis repassé en 1:1. L'intérêt se situe si on est bridé lors de l'OC par la ram ce qui n'est surement pas ton cas, de la pc 6400 ayant déjà été suffisant pour ton OC.
Marsh Posté le 26-06-2008 à 21:23:10
il n'a rien oublié niveau bios ??
Marsh Posté le 27-06-2008 à 01:03:15
j'ai décidé de ne pas dépasser le voltage d'origine donc voici le screen dite moi ce que vous en pensez !!!
niveau bios j'ai tout laissé en auto vue que j'oc pas beaucoup, j'ai juste changé le vcore j'ai mis le mini 1.10
niveau mémoire vous en pensez koi ??
merci A++
Marsh Posté le 27-06-2008 à 12:12:24
Tu peux atteindre les 3,6Ghz avec ce ratio je pense, vu les températures et ta mémoire. Fais des tests latence mémoire sur everest pour voir avec quel ratio tu obtiens la latence la plus faible.
Marsh Posté le 27-06-2008 à 21:01:53
la je suis au max sans changer le vcore 375 mhz passe pas donc je reste a 373
pour la mémoire je doit faire quoi ??
Marsh Posté le 29-06-2008 à 11:05:46
Pour la mémoire pas grand chose, apparemment c'est pas le facteur limitant. Ce que tu peux faire s'est passer les voltages en manuel (si ce n'est pas déjà fait) et les augmenter légèrement. Le Vcore n'est pas élevé, tu peux l'augmenter sans souci, mais pas comme un bourrin
Marsh Posté le 24-06-2008 à 15:58:38
salut
je vient de monter mon E8400 sur ma P5B deluxe avec 4 go de kingston 8500
je n'ai pas trop l'habitude de oc les proc mais la j'ai envie de tester pour voir. mon but et de monter comme un E8500 voir plus !!!
pouvez vous me donner la marche à suivre ainsi que vos parametre bios à vous
merci A++
Message édité par stefi28 le 26-06-2008 à 15:24:15
