o\c Phenom = augmentation voltage ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-05-2008 à 18:52:06
Je pense que ça ne fera pas gagner de performances d'augmenter la fréquence et la tension du bus pci-express.
Marsh Posté le 06-05-2008 à 18:56:02
Bonsoir,
Déjà tu dis avoir 2go Kingston 1066 mhz + 1go 667 Mhz ? Si c'est le cas enlève la barette de 1go, elle a rien a faire là, elle ne peut que te brider.
Après tu pourra toujours monter le voltage de 0.1 ou 0.2v selon ton type de refroidissement.
Marsh Posté le 06-05-2008 à 19:00:47
http://www.amd.com/us-en/Processor [...] 59,00.html
telecharge ca: AMD Processor Driver Version 1.3.2.0053 for Windows XP and Windows Server 2003 (x86 and x64)
utilise le pour oc via windows puis tu passes au bios ayant trouve les freqs/tension stables...
Marsh Posté le 08-05-2008 à 09:09:34
bonjour, merci de toutes vos réponses !
Alors pour commencer, n'ayant pas une carte graphique a en faire palir un vrai gamer, l'o\c du PCI se ressen tout de mm lorsqu'on arrive équilibre avec l'o\c de la CG, on send alors une différence, je me base surtout sur crysis, l'un des plus gros jeux FPS de l'histoire ( question graphisme), avec ce genre d'o\c on peut passer les nuanceurs de bas a moyen sans trop de lague, et sans trop de perte du FPS.
Ensuite, ma ptite noname 667 mhz de 1 go me ralenti en perf car dans ce cas toutes les barrettes sont reconnues en 667 mhz par la bécanne bien entendue, mais je fais de la sandbox ( modelling 3D de crysis) et la j'ai besoin de la capacité max ( en go ^^) et pa vraiment de la fréquence, je compte bientot changé ce CG, et aussi me rancheté un dual Hyper x 2x2 go 1066 mhz, et me prendre soi 8800 GT ou 9800 GTX. que me conseillez vous (au passage) ?
Mais ma question principal porte sur l'o\c du phenom pour en tiré le meilleur rendement, PVARFEN, ta commencé a parler de voltage mais est ce pour le CPU ou la ram ? à 1066 mhz ( seules) la kingston est ariane 5 question vitesse, et ele chauffe déja beaucoup, je ne compte pas o\c la fréquence .
Quand aux drivers je les ai déja ( ils sont sur le cd de gigabyte), mais je suis encore limité aux fréquences expliquer dans mon premier post, au dessus ca plante, ca freeze , blu screen ...
Mais niveau voltage ?? .........
Encore merci a tous d'avoir répondu, j'atten vos réponses , merci
Marsh Posté le 08-05-2008 à 10:45:10
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Tuning par DraCuLaX
Marsh Posté le 08-05-2008 à 12:24:05
Phénom et overclock, ça fait deux.
De plus, augmenter la fréquence du bus PCI-Express ne sert à rien dans le cadre d'un overclock CPU...De même, celà n'augmentera en rien les perfs de ta carte graphique...Si ce n'est sa capacité en auto-combustion brut...
Marsh Posté le 08-05-2008 à 12:42:20
DSl, j'avais posté dans la mauvaise catégorie :s
Je ne suis pa bête a ce point, je sais qu'o\c le PCI n'amplifie pas la puissance du CPU. Mais amplifi la puissance de la cg ( je ne sais pa a quel niveau ) mais j'augmente de quelque peu les points de 3D mark ou encore le teste bench mark de AMD overdrive. Quand a ma CG, elle est refroidi par 2 ventilos de 9 cm réglable avec un potentiomètre en facade , donc manuel, ne vous inquiété pa pour la fusion de celle-ci ^^.
Je réhitère ma question, n'y a t'il pas énormément de danger en augmentant les voltage du CPU ( combien par combien pour les augmenté ? pour 4 core a la fOI ? )
Marsh Posté le 08-05-2008 à 13:57:11
Bien refroidir sa carte graphique n'empêche en rien une surtension, d'où le danger d'augmenter la fréquence PCI-Xpress.
En ce qui concerne le voltage CPU, tu y vas pas à pas, en testant sous windows, sans dépasser 1.5 plus ou moins, si ce n'est toujours pas stable, il se pourrait que tu aies atteint ton overclock maximal.
De toute façon, avec un Phenom, je doute que tu puisses aller au-delà de 2.6 GHz.
Marsh Posté le 09-05-2008 à 13:02:02
ca depend de la rev, si c est la derniere, tu dois pouvoir arriver a 2.8ghz...
plus cay chaud, mais possible...
Marsh Posté le 10-05-2008 à 12:17:58
| Citation : De plus, augmenter la fréquence du bus PCI-Express ne sert à rien dans le cadre d'un overclock CPU...De même, celà n'augmentera en rien les perfs de ta carte graphique...Si ce n'est sa capacité en auto-combustion brut... |
Alors tu n'a pas eu de petit cartes mere , pour lequels : gagner des Mhz sur le fsb = monter le V Pci-e ![]()
Marsh Posté le 06-05-2008 à 18:37:54
Saloute a vous !!
VOila j'ai un phenom 9500 monté sur une ga ma790fx DS avec 2 go de HyperX kingstone 1066 mhz, avec 1 go de 667 Mhz nonam ( qui fonctionne admirablement bien
Après un léger rodage du monstre, je me suis attaqué à l'overclock, j'ai poussé le FSB proprement ( pas à l'arrache ) je suis monté de 2.21 mhz par core à 2.53 mhz par core pour le phenom
soit 236 mhz de fsb. AU dessu de ca, vista me fait des écrans bleus, ou plante 10sec ap le boot !!
Mais je sais qu'une petite augmentation des voltages peuvent me permettre de poussé le monstre un peu plus haut encore
edit 1 : j'ai poussé par la mm occazz le PCIe x16 2.0 a 132 mhz, au dela vista me plante dans les pieds, mm pb, pourrais je augmenter le voltage de ce PCI ( j'ai une ATI X1650 qui fait tourner crysis en 1650x1080 tout en élevé sauf ombre et nuanceur en moyen, c'est super fluiide )
je crois avoir tou di ^^ , j'espère avoir des réponses, voila mon adress msn au cas où, c'est plus pratique la messagerie en ligne !!!!!
Merci a toutES et a touSS , boun soirée za vs !!!!
