oc. Phenom II x4 965 Be - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-04-2014 à 18:46:19
ba si le Vcore correspond au "CPU over Voltage" je suis dans la merde car je peux pas l'augmenter de pas en pas.
Il me propose unique comme gamme : auto ou +50mV ou +100mV ou 150mV. que dois-je faire ?
d'après la configuration du Bios actuelle (voir photo)
HWiNFO64 m'indique 1,4750V pour le Vcore
et d'après CPU-Z il m'indique 1,520V pour le Vcore
et d'après OCCT il m'indique 1,500V à 1,540V pour le Vcore.
j'attends vos propositions
Marsh Posté le 03-04-2014 à 23:53:55
mets ton cpu overclocking en manuel ça devrait ouvrir les menu du vcore
https://www.youtube.com/watch?v=N9ku7x1YeKo
Marsh Posté le 04-04-2014 à 09:32:48
ta vidéo correspond à une carte mère M4N78pro alors que moi j'ai une M4N78. C'est pourquoi je n'ai pas le même menu dans le Bios. Je n'ai pas accès au "AI TWEAKER" comme dans la vidéo.
D'autre part, si je mets le "cpu overclocking" en mode manuel il m'indique "cpu frequency" et là je dois rentrer une valeur entre 200-550MHz. Ainsi j'ai mis 235 afin d'obtenir 235*17= 4GHz.
17 correspond au coefficient multiplicateur d'origine, appelé aussi processor frequency multiplier dans le bios.
Cependant au test OCCT il plante direct.
Comment avoir accès au Vcore et FSB, svp ?
Y-a-t-il un logiciel intéressant sur le net ? moi j'ai rien trouvé sur clubic ....
merci pour votre aide
Marsh Posté le 04-04-2014 à 13:43:59
Mets 1.58 v
Marsh Posté le 04-04-2014 à 14:25:27
bents mets plus 100mv et mets load line calibration au maximun ça devrait tenir le vcore pour pas qui s'envole trop haut pendant occt
Marsh Posté le 05-04-2014 à 09:15:02
- Neolord - je ne sais pas régler aussi finement le 1.58v voir plus haut les possibilités.
- ccomesa - Un très grand merci, j'ai atteins mon objectif de 4Ghz avec test OCCT pdt 20min sans échecs.
Cependant mon processeur chauffe au max à 65,88°C et à un CPU Vcore de 1,58v au max, c'est pas trop ?
Car d'après le fabricant il préconise un Vcore 0.85V - 1.4V et une Température de 55°C - 62°C.
lien vers mon processeur
http://products.amd.com/en-us/Desk [...] =&f12=True
Lors du Test OCCT j'ai un truc bizzar :
actuellement origine overclock
CPU 804,0MHz 4 000MHz -79.9%
CPU 4020,0MHz 4 000MHz 0,5%
Bus 201,0MHz 200MHz 0,5%
pourquoi il fluctue entre les 2 valeurs de CPU avec un % négatif ?
merci pour tes réponses
Marsh Posté le 05-04-2014 à 10:08:31
Je te conseil de changez mobo pour de la ddr3 .
Moi j'avais un athlon 2 x4 645(945 chez phenom ) et je les oc a 4.1 ghz pour 1.6 crosshair 3 et gigabyte 970(6ghz pour 2v pour teste ses capacite ) .
Marsh Posté le 05-04-2014 à 14:56:41
| zulu41 a écrit : Bonjour, |
C'est du a une fonction apellez cool'n quiet dans le bios cherche est désactive ça mets le cpu en repos pendant quand il fou rien
mets c'est mieux de l'enlevez quand on overclock avec les phenom
envoie les photo de ton bios qu'on essaye de baisser le v.core 1.58 c'est beaucoup pour du h 24 il faudrait trouvez un moyen de regulez a 1.50 essaye de remettre a plus 50mv avec load line calibration au max
et laisse le bus a 200 si tu touche au bus tu doit monter ta ram et vu quelle sont pas identiques ça fout la merde
en plus tes températures son bonnes pour un test occt en réalité ton cpu ne chauffera jamais autant en jeux ou en utilisant des logiciel
Marsh Posté le 03-04-2014 à 15:26:07
But : overclocking AMD Phenom II X4 965 Black Edition (revision: C3)
Objectif : monter à 4Ghz et augmenter le FSB si possible
matériel :
Carte mère Asus M4N78
RAM : 5Go
-2x- 1Go G-Skill F2-6400CL4-1GBPK (type: PC2-6400 DRR2-SDRAM UDIMM)
-1x- 2Go Kingston (type: PC2-6400 DDR2-SDRAM UDIMM)
-1x- 1Go Kingston (type: PC2-4200 DDR2-SDRAM UDIMM)
Carte graphique Gigabyte Geforce GTX 660
Alimentation Venom750Watt
Réalisation : 3,4 Ghz vers 3,9 Ghz réussi avec le test OCC.
je n'arrive pas à aller plus haut avec le processor frequency multiplier car le test OCC crache ensuite.
je ne sais pas où aller pour régler le Vcore et le FSB merci de me dire comment.
Merci de m'aider
