o/c ki plante alors que meme pas 50° - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-12-2003 à 18:06:19
tu as tenter d'augmenter de Vddr ?
sinon j'peux pas trop t'aider je suis un peu dans le meme cas que toi
Marsh Posté le 15-12-2003 à 18:26:03
la ram est à 2.8v et ce n'est pas elle le facteur limitant c bien le processeur.
n'y a t'il pas un pro de l'oc qui pourrait m'expliker par exemple pkoi dès que je dépasse 1.85v le pc se met à lagger (4 min pour démarrer windows !!!
Marsh Posté le 15-12-2003 à 19:18:43
erreur de calcul car proco trop oc donc les calculs faux sont refait encore et encore pour démarrer win
Je suis pas pro de l'oc mais moi je pousse pas au vice
pousse le Vcore un poil plus haut
Marsh Posté le 16-12-2003 à 00:22:02
Qu'est ce que tu as comme ram?
Essaye de rester en synchro cpu et ram (166@333) tu augmente le ratio d'un cran de plus que le ratio de base(x11,x12,x13???) et tu mote ensuite ton fsb pas à pas ainsi que ton vcore(0.1v/100mhz)
Ex
Xp2700+  SLK900A...
GA-7NNXP
2*512mo SAMSUNG ddr400
En partant de fsb 166mhz      13.5*187 2524 mhz vcore 1.85 à 1.93v réel (Cf bios info system)
2.7v ddr en 6-3-3-2.5 stable sans plus mais très stable à 2498mhz en 1.35*185
En partant fsb 200*11.5 ratio de départ(plantage en 12*200)
Au mieux 11.5*212 2438mhz, au delà aucune stabilité même vcore au max (càd + 0.3v max à ne pas dépasser)
test avec du prog 3D comme:
3D MAX STUDIO 5.1, archicad, stratabase, Ulead 3D cool et biensur, PCMARK 3DMARK SE Sandra max 2003 et 2004
Marsh Posté le 17-12-2003 à 07:55:36
pour ma ram c de la crucial en 2*256Mo pc3200 dc pas trop de pb je pense de ce coté là.
g vraiment l'impression que c mon proc ki n'aime pas l'augmentation du vcore, g réussi pour la première fois hier à le monter à 1.875v dans le bios (mais seulement 1.83v réels
Marsh Posté le 17-12-2003 à 11:01:18
il semblerait que l'instabilité de mon pc était due au fsb !!!
en effet en descendant le fsb à 200MHz au lieu de 210MHz j'ai gagné 80MHz sur mon o/c
bizar ça...
je continue mes tests...
Marsh Posté le 15-12-2003 à 17:56:12
bonjour,
g un barton 2500+ @2.31GHz (210*11)
dès que je rajoute ne serait-ce que 10MHz l'affichage se fige au moindre test en à peine 1min que ce soit du cpumathmark du sandra ou du 3dmark.
pourtant mon proc ne dépasse jamais 50°, il est meme plutot aux alentours de 45°.
j'ai essayer de monter le voltage sur ma nf7, mais avec les anciens bios windows plantait dès que je dépassait 1.80v et avec le dernier, le 20, je ne peux monter qu'à 1.85v.
malgré cela aucun changement, que ce soit à 1.75 ou 1.85v pas moyen de grapiller le moindre MHz au dessus de 2.31GHz.
ma question est donc la suivante:
qu'est-ce qui peut bien limiter à ce point mon o/c alors que mon proc ne chauffe pas ?
merci d'avance pour vos réponses
