Plusieurs questions - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
MarshPosté le 11-12-2006 à 22:50:42
Salut voila je me poses certaines questions j'avais un peu près tout compris niveau o/c d'A64 :
1] On met pci lock dans le bios . 2] On augmente le FSB petit a petit 5mhz par 5 exemple combien maxi ? a l'aide du bios ou d'un logiciel ... 3] On test a chaque montage sous memtest si ok on augmente encore . 4] Lorsque le PC reboot fréquence trop élevée on desynkro alors la RAM , en premier a 166 . 5] Ensuite idem ci dessus mais lorsque cela reboot il n'est pas conseillé de desynkro a 133 car exemple si notre FSB est a 300mhz pour 166 et 320mhz pour 133 , pour connaître notre fréquence memoire on fait : FSB*ratio ( 133 : 0.665 , 166 : 0.83 ) donc 300*0.83 = 249 et 320*0.665 = 213 donc la memoire en desynkro 133 sera inferieur a la memoire en 166 dans ce cas vaut mieux laisser desynkro ? 6] Pour pousser encore plus l'oc on peut augmenter le vocre 10% maxi mais cela augmente beaucoup la température du proc ... 7] On test 24H de cpuburn , OCCT éventuellement 3D pour valider l'oc
Mais c'est au niveau du conroe que je me poses certaines questions :
- Peut on dimineur le coeff multi ? - La ram tourne t-elle toujours a 200 mhz ? - Jai lus que la p5b dlx on ne peut pas desynkro vers le bas ? C'est a dire pas de desynkro 133/166 ? - Niveau desynkro c'est toujours 133/166 ?
Voila c'est un peu pret toutes mes questions merci de votre aide
Marsh Posté le 11-12-2006 à 22:50:42
