Questions sur Speefan
Questions sur Speefan - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-10-2006 à 19:46:12
Je viens de réinstaller ma machine, et ai également installé speedfan pour vérifier les températures CPU et consors.
Il m'indique 3 références de ventilateur
Fan1- 0 RPM 45 degrés
Fan2- 1985 RPM 40 degrés
Fan3- 5819 RP 37 degrés
Les 2 HD sont environ à 45 degrés.
Tout cela en utilisation normale bureautique.
Le souci est que je ne saisis pas ce Fan1. Les ventilos du CPU, du Chipset et de la CM tournent tous les trois (vérifié et entendu).
N4 E
Sachant que je viens de changer de CM ( ASUS K8N4 E SE) et de carte graphique (X1900XT Sapphire), je me demande si tout est bien branché ou si je n'ai pas zappé quelque chose dans la lecture de Speedfan.
J'ai également changé le ventilo CPU (COOLERMASTER - Ventirad Susurro Ultra Silent ).
Mais si les infos de Speedfan sont bonnes, je trouve ça un peu chaud et pas forcément rassurant. Peut-être.
Par ailleurs, à chaque Boot, un message d'allerte de la CM ASUS m'indique que le CPU n'est pas refroidi (ou mal). Ce qui donne à penser qu'elle voit le Fan1 comme ventilo CPU, sans doute.
Sauriez vous m'éclairer?
SF
Marsh Posté le 16-10-2006 à 19:54:29
Complément : processeur Athlon 64 3200+ non overclocké sur socket 754.
1 Go de ram Corsair (2*512) DDR400
SF
Marsh Posté le 17-10-2006 à 20:41:37
Personne?
Sinon je me drébrouillerai.
SF
Marsh Posté le 17-10-2006 à 21:25:58
tu pourrais detailler ta config plus en detail ? boitier, ventilos, leur emplacements...
Marsh Posté le 18-10-2006 à 00:32:43
Bonsoir,
Boitier 100% no name ATX (3 ans d'existance)
Coolermaster Susurro Ultra Silent sur CPU
Alim 420 W Ultra Classical Serial (pas de marque)
Ventilo chipset Nvidia série Asus
Pour le reste:
AMD 64 3200+
1Go (2*512) RAM Corsai DDR400
Sapphire X1900XT ventilo de série.
2 DD7200 Trs 120 & 220 Go
Lecteur DVD ASUS
Graveur DVD LG
Voilà, merci pour vos avis.
SF
Message édité par SirFr le 18-10-2006 à 09:32:37
Marsh Posté le 18-10-2006 à 13:27:48
slt,tu a esayer de la nouvelle pâte termique ou alors es que tu a b1 mix tes cable fan au bonne endroit.
Message édité par pcdu59 le 18-10-2006 à 13:30:43
Marsh Posté le 18-10-2006 à 13:35:28
45° en octobre c'est chaud pour les HD.
pour les vitesses ventilos et les autres températures, il faut juste connaitre un peu sa machine et faire preuve de bon sens, speedfan reconnait un tas de trucs qui n'existent pas.
Marsh Posté le 18-10-2006 à 16:08:33
essaie de voir avec everest pour verifier tes temps
Marsh Posté le 18-10-2006 à 17:28:00
tout a fait.
deja rien qu'un ventilo a presque 6000t/min ca me parai enorme.
ensuite, je serai deja d'avis de regarder quels sont, sur les trois ventilos, ceux etant doté de 3 fils plutot que deux, le troisieme fil etant pour le monitoring.
enfin, speedfan ne detecte plus les ventilos sous une certaines vitesse de rotation, dans les 2000t.
j'utilise speedfan tous les jours, premierement, le monitoring des ventilos on s'en fout, seul compte la gestion de la vitesse par rapport a la temperature.
donc deja faut controler quels sont les ventilos que la carte mere peut monitorer.
ensuite, faut regler les temp maxi et minimum et c'est bon.
pas besoin de se prendre la tete avec des references trouvées par speedfan qui sont fausse.
Marsh Posté le 18-10-2006 à 17:53:07
Je regarde sur Evrest et je viens donner les infos.
Merci pour votre aide ! :)
SF
