Diverses (bêtes) questions.... - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-07-2006 à 15:31:14
normal cest T° pour ce cpu, faut bien aérer le boitier
la pompe du WC s'alimente soit molex (12V) soit au réseau une prise en tout cas pour mon cas qu'on branche a l'alim et qui a la prise male(male femelle) et donc en 230V, les ventilos en 12V tu peux mettre en molex... et le reste bah pour alimenter un WB ou le rad, faut juste de l'eau :-P
le WC si tu l'entretient a bien qqs années de durée de vie, a voir comment tu t'en occupe après
pour tes machin evercool je connais pas...
un x2 chauffe beaucoup moins que ton cpu actuel donc je sais pas si ca vaut la peine pour toi si tu fais pas d'oc ou de jeux tout le temps d'avoir un wc
Marsh Posté le 30-07-2006 à 18:09:25
Niveau arréation j'ai carrément ouvert le boitier ( + 2 ventillos en temps normal )
Question alimentation , ça consomme combien pompe+ventilos ( Sachant que je tourne tjs avec mon Enermax 350W )
Niveau durée de vie , je pensais aussi à l'évolutivité des trucs ( en gros , si je prend le kit evercool , est-ce que lors de l'apparition d'un nouveau socket , je pourrai garder le kit en changeant juste le WB )
Merci de la réponse btw
Marsh Posté le 30-07-2006 à 18:19:58
pompe rien vu que c'est sur le 230V et ventilo j'ai 1A pour 3 ventilo 12V soit environ 12W
oui normalement pour ca y a aucun blem suffi d'avoir les memes embouts!
Marsh Posté le 31-07-2006 à 15:29:49
Je suis exactement dans la même situation que toi (voir mon topik : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6353-1.htm ) et en tombant sur le tiens, j'ai trouvé un lien pour le kit dont tu parles :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00026852.html
J'ai été voir les commentaires et là par contre, les avis semblent généralement très positifs.
Je me laisserai presque tenter.....
Marsh Posté le 31-07-2006 à 15:44:31
Pour finir je ne me suis pas laissé tenter ...
Il semblerai que niveau evolutivité , le kit soit naze ( embouts qui puent ) , et c'était un gros critére pour moi.
Et puis , globallement , le WC reste qd même assez cher si on veut qqchose de ~ performant et j'ai vraiment pas envie de placer 200 juste pour le refroidissement , je cherche juste un truc qui tient +- la route
Marsh Posté le 31-07-2006 à 21:15:09
Alors reste en air. Le WC c'est bien mais il faut mettre les moyens sinon tu gagnes rien du tout par rapports aux meilleurs refroidissements en air qui seront moins chers dans tous les cas.
Le Water par rapport à l'air c'est :
Perf + bruit : cher
Silence + mauvaises perfs : cher
Perf + Silence : très cher
Marsh Posté le 31-07-2006 à 21:25:48
si tu ''avais'' une ''bonne circulation'' d'air dans ton boitier le fait de l'ouvrir c'est pas top..
la température du boitier va diminuer de 1 ou 2 degré et la température du CPU va augmenter de 1 ou 2 degré...
Marsh Posté le 01-08-2006 à 08:13:47
Ca je peux confirmer, je l'ai constaté il n'y a pas longtemps.
En ouvrant, même si la temp boîtier était meilleure, le GPU et le CPU chauffaient plus.
Marsh Posté le 02-08-2006 à 23:14:55
Sinon le fameux Kit Evercool est à 29 , j'ai super bien fait de pas le commander avant. Me suis déjà fait couilloner par la réduc' de 15 qui tombe 1jrs aprés ma commande ....
Marsh Posté le 03-08-2006 à 22:11:35
Ces kit c'est marrant pour wc une epia c3 @ 800 Ghz, mais si tu veux une solution complète et économique soit tu assemble ton kit avec de l'occaz soit tu prends ça : http://www.alphacool.de/xt/product [...] t-240.html
autre solution plus économique tu prend des kits de chez doc micro ou houbba system.
Pour ton évolution boitier textorm + deux ventilo sous volté à 5 ou 7v c'est nikel pas de bruit et ventilation suffisante pour les dd.
Pour info regarde ma configue.
Marsh Posté le 03-08-2006 à 22:45:21
http://www.alphacool.de/xt/product [...] t-240.html : Price: 194,90 EUR
Sinon j'ai compri que Qualité*Silence=Prix , et que pour les WC en l'occurence , un bon compromi est assez cher pour l'utilisation que j'en aurai , alors je reste à mes bons vieux ventilos
Marsh Posté le 04-08-2006 à 09:32:17
Voila pour indication tu peux tabler sur 100
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4614
Marsh Posté le 30-07-2006 à 13:18:46
Bonjours , vu la canicule qui sévit chez moi ( il doit faire +- 35° dans la chambre ) , le Pc atteind des pics de chaleurs ( 70° d'apres MBM , juste sous windows , boitié ouvert ) qui font que , en jeux , je tiens pas trés longtemps avant de planter. Ceci sur un AMD 2200+ avec Ventirad originel.
Je vais bientot changer qqs truc ( Proco (X2 3800 surement) , MoBo ( Asrok Dual SATA - TgI ) , et boitier ( Textorm "griffé" ) , et en cherchant pour un ventitrad , j'ai pensé au watercooling qui pourrait améliorer mon cas !
En cherchant un peu , je suis tombé sur le Evercool WC-202 , qui a l'air vraiment pas mal : Petit , CPU/GPU , Baie 5"1/2 pour controler , et surtout pas cher ! Le hic , c'est que la plupart des critiques que j'ai pu lire ici n'en fesaient pas l'éloge.
Donc , est ce que pour mon "petit" usage c'est bien ou c'est de l'argent gaspillé ? Ce que je recherche avant tout c'est des températures convenables ( on s'en doutait pas ) pour le plus petit prix possible et une évolutivité maximum. J'espere que , même si le WC ne coute <100 , il puisse tenir qqs année au moins ( qqs génération de CPU ).
Qu'en est il de l'évolutivité des WC ? Juste les block a changer pour chaque socket ? Ces blocks sont-ils "universels" ou propre à chaque marque de WC ?
C'est mieux d'acheter un Kit ou de faire son WC sur mesure ( Prix ? Performances ? Simplicité ? Evolutivité ? )
Le fait qu'un WC fasse GPU & CPU , ça ne baisse pas considérablement les performances de celui-ci ?
Si on a un WC , ça ne sert plus à rien de ventiller à fond le boitier ( de brancher les deux 12cm du Textorm donc ) ?
Le WC s'alimente comment ? Molex ? Prise "indépendente"
Est ce que , globalement , les WC ont une bonne durée de vie ?
Voila, c'est toutes les inquiétudes/questions qui me viennent à l'esprit pour le moment.
