Questions Zephyrus
Questions Zephyrus - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-05-2006 à 10:35:01
Je suis intéressé par la carte de régulation Zephyrus de VLSystem.
Pour ceux qui en possède une, en êtes-vous satisfaits ?
En particulier :
Est-il vrai que les ventilateurs grésillent à basse vitesse ?
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t1413464
Quelle version logicielle avez-vous ?
Sur le site de VLSytem, je ne vois aucune version logicielle
téléchargeable, or la première (en 2004) était bugguée...
http://www.short-media.com/review.php?r=273&p=8
Merci d'avance pour vos retours/commentaires.
Marsh Posté le 23-05-2006 à 07:31:17
Le zephyrus est un régulateur de vitesse par hachage de tension. Le grésillement que l'on peut entendre vient de la fréquence de hachage et, selon l'electronique et la mécanique embarqués dans le ventilateur, on peut avoir des grésillements à certaines vitesse. Pour ne parler que de mon cas personnel, donc des ventilateurs que j'ai essayés:
- Enermax UC8 : RAS
- Antec TriCool : grésillements à 40%  avec la vitesse maxi, plus rien en vitesse moyenne de 20% à 100% (mais je ne descent pas en dessous de 40%, en deca on voit les pales tourner donc une ventilation completement inefficace ...)
- Evercool EC12025L12CA : RAS
Donc ce n'est pas "les ventilateurs grésillent", mais plutot "certains ventilateurs grésillent". Il faut voir avec le retour d'expérience des utilisateurs
Concernant la version logicielle.
La maintenance de VL System sur leur programme est presque inexistante. Ils ont sorti des upgrades, mais j'ai toujours le meme probleme depuis le début : on ne peut pas la fonction de réponse de leur IA (je ne parle pas de leur systeme d'enregistrement de la température, qui ne me sert à rien mais qui n'a jamais marché chez moi). Ce qui fait que lors d'une charge moyenne, comme un jeu, le canal associé ne cesse de faire varier la puissance entre le minimum prédéfini et 100%, la ou la stabilité serait par exemple 65%.
J'ai donc developpé en VB6 un controleur de zephyrus pour subvenir à mes besoins avec une fonction de réponse plus douce(screenshot ci-dessous) http://img84.imageshack.us/img84/6856/programmedecontrole0rc.jpg)
Il est possible :
- d'assigner plusieurs canaux à une témpérature
- d'assigner plusieurs températures à un canal
- réguler une ou plusieurs températures
- afficher les flux de ventilateurs en RPM ou en CFM
Le calcul de la pression interne du boitier est faux de chez faux, n'y faites pas attention (je n'ai pris en compte que la pression dynamique pour mon calcul de pression, il aurait fallu que j'inclue la pression statique. Cependant je n'ai pas cette donnée pour des valeurs de CFM hors de la plage 0 à CFM max des ventilateurs)
Le probleme de ce programme est que même si je l'ai créé le plus ouvert possible, la puissance du language ne permet pas d'en faire un générique pour toutes les machines et donc de le distribuer sans avoir à intervenir immédiatement apres. Je suis en ce moment en contact avec une personne qui est en train d'attendre son zephyrus et mon programme de controle écrit cette fois en vb.net. Le programme est cette fois destiné à être tres ouvert et pouvant convenir à n'importe quelle machine (le language est cette fois beaucoup plus souple). Cette nouvelle version est en cours de développement, et quand il sera fini il sera mis à disposition de la communauté sur vbfrance.com.
Si d'ici la vous avez des questions ou des suggestions vous pouvez me contacter en PM
Marsh Posté le 23-06-2006 à 15:27:30
Un petit point d'avancement sur le zephyrus
Le programme est fonctionnel, il régule correctement les températures et reponds à tous mes espoirs d'ouverture à la diversité.
Suite au travail de Tom23 (pour ne pas le citer ^^) et des autres sources éparpillées sur le net, le programme permet de pouvoir afficher n'importe quelle image de fond, la positionnement à la souris des affichages de températures et des consignes associées.
Voici donc un screenshot :
http://img54.imageshack.us/img54/7581/regulateurtng1dz.jpg
En ce moment le code subit un important travail de débug et de finalisation de développement, particulièrement suite à des  changements dans les stratégies de régulation.
Marsh Posté le 24-06-2006 à 21:15:56
salut,
j'attend avec impatience une versin finale.......tien moi o news
merci d'avance
Marsh Posté le 28-06-2006 à 17:16:14
ca me semble une bonne idée ce petit soft ;)
[ACH/VDS/ECH] - Feed Back
Marsh Posté le 28-06-2006 à 20:50:28
Pour augmenter la fiabilité du programme, j'aurais besoin d'un certain nombre de béta testeur.
Bien entendu, pour que votre retour me soit plus utile, il faudrait disposer d'ores et déjà d'un zephyrus (meme si, je pense, que tout produit de VL Systems disposant d'une fonction de controle automatique pourrait marcher, comme un LIS, mais cela reste à vérifier).
Ceux (et celles) qui sont intéressé peuvent me contacter en MP
Message édité par tagadatsouintsouin le 28-06-2006 à 21:09:52
Marsh Posté le 28-06-2006 à 23:18:51
Vu qu'on a parlé du zephyrus et des ventilos qui gresillent avec, j'ajoute ceux que j'ai testés:
Ceux livrés avec mon stacker 830 de cooler master:
cooler master PL12S12L-4 aucun gresillement
cooler master SFA1225LU-12A  aucun gresillement.
Noiseblocker SX2 gresillements à toutes les vitesses
TM12 textorm avec sonde shuntée gresillement à toutes les vitesses.
Je precise que tous ces ventilos sont bien en 12V
Marsh Posté le 29-06-2006 à 15:33:43
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 71_fr.html
Dans mon cas ça a résolu le problème de grésillement d'un de mes ventilo (mon réhobus (le tban) permet de regler la fréquence de hachage, mais ce ventilo était réticent à tout reglage :) )
Je suppose que cet atténuateur est compatible avec n'importe quel réhobus fonctionnant par hachage ?
Marsh Posté le 29-06-2006 à 20:23:55
Comme on peut le voir, ce n'est qu'un condensateur entre le + et la masse du ventilateur. Peut etre que pour les non bricoleurs c'est interessant, mais sinon cela ne vaut pas les 8€ (fdpout) qui en sont demandés.
En plus je me demande si cela permet vraiment de pouvoir quand meme faire tourner le ventilo en dessous de sa tension de démarrage, puisque ce condensateur permet juste de moyenner la tension hachée ...
Marsh Posté le 29-06-2006 à 21:20:25
En plus il faut bien choisir son condo, vas voir ici:
http://www.pcinpact.com/forum/inde [...] &p=1518905
C'est un forum ou je vais aussi assez souvent et ils y expliquent bien les inconvenients d'ajouter un condo et de bien le choisir.
Marsh Posté le 05-08-2006 à 19:37:22
J'ai un zephyrus, si tu veux tagadatsoinsoin, je peux faire beta testeur.
Marsh Posté le 27-10-2006 à 19:48:16
moi aussi je ferais beta testeur avec un L.I.S2 prmium
je t'ai envoyé un mp ;)
Marsh Posté le 24-11-2010 à 22:32:27
Bonsoir, y a il un remplacant au zephyrus ?
Apparement il n'est plus vendu.
Il ya toujours mcubed mais ils sont un peu cher (60E) pour quatre ventilateurs...
Connaissez vous d'autres rheobus de ce genre, controlé par un logiciel et dont les ventilos sont reglé en fonction de la temperature ?
Ces rheobus peuvent utiliser les sondes de la carte mere ?
Merci D'avance pour vos reponses,
