Bonjour à tous Je viens d'acquérir une GeForce PX 7600 GS TDH de chez Leadtek il y a quelques jours et je rencontre quelques difficultés. A commencer par la température qui tourne aux environs de 64° à vide (soit juste avec Windows) et monte facilement à 80/82° ( et parfois plus ) dès lors que je joue à Call of Duty 2 ou Day of Defeat Source. Trouvez-vous ces valeurs normales ou alarmantes ? N'y-a-t-il pas un risque pour les pièces environnantes en particulier la carte mère ? A noter que je n'ai pas remarqué de saccade particulière lors de mes parties. Néanmoins trouvant ces températures élévées, je préfère poser la question. Voici le rapport "Sonde" obtenu grâce à Everest (sans aucun jeu tournant ou applications lourdes) :
Propriétés de la sonde: Type de la sonde ITE IT8712F (ISA 290h) Type de sonde GPU Driver (NV-DRV) Nom de la carte mère Gigabyte K8NF / K8NS / K8N Ultra / K8NXP Series
Températures: Processeur 27 °C (81 °F) GPU 62 °C (144 °F) Maxtor 6E040L0 32 °C (90 °F) Maxtor 6E040L0 30 °C (86 °F)
Ventilateurs: Processeur 3375 RPM
Valeurs de voltage: Noyau CPU 1.34 V +3.3 V 3.30 V +12 V 12.16 V Batterie VBAT 3.09 V DIMM 2.56 V Debug Info F 32 FF FF Debug Info T 25 27 70 Debug Info V 54 A0 CE B5 BE 8B 93 (77)
Par contre j'ai un problème plus sérieux concernant l'écran de veille Watermill 3D 2.0 (un petit bijou soit dit en passant ). Et c'est justement en raison de ce problème que mon questionnement concernant ma carte vidéo est venu. Alors que Watermill tournait jusqu'à maintenant sans problème sur mon ancienne machine (du moins je n'ai jamais remarqué de problème ), depuis que je suis passé sur ma nouvelle config, je remarque des franches saccades - apparaissant de manière alétoire - au niveau du moulin qui charie l'eau Du coup je ne sais pas quelle peut être l'origine de ce bug. Le problème peut-il venir de l'utilisation d'un dual-core ?Est-ce un problème de pilote carte vidéo (j'utilise actuellement le Forceware 84.66), de carte mère (pilote actuel nForce4 AMD 6.70 WinXP.exe) ? , de la RAM (2x 512 DDR de chez Corsair) ou de réglages au niveau du Bios de ma CM que je n'ai pas touché du tout et donc d'origine ? Ou définitivement de ma carte 3D qui est une saucisse
Mais config actuelle est la suivante : - DualCore AMD Athlon 64 X2, 2200 MHz (11 x 200) 4200+ - Gigabyte GA-K8NF-9 - 1024 Mo (PC3200 DDR SDRAM) - NVIDIA GeForce 7600 GS (256 Mo)
Merci de vos réponses car si en soit ce n'est pas très grave si je n'ai que le Watermill 3D qui plante un peu, je ne voudrais pas que ce soit le premier signe d'un problème plus profond à venir au niveau d'un composant. Etant donné que ma nouvelle machine est assez récente, je peux encore faire les changements qui s'imposent. Mais si quelqu'un a déjà eu le même problème ou aurais une idée ce serait bien sympa
Message édité par kaldron le 12-05-2006 à 18:10:36
--------------- Que Dieu vous garde parce que j'ai autre chose à foutre.
Marsh Posté le 12-05-2006 à 17:25:36
Bonjour à tous
![:jap: :jap:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/jap.gif)
Températures:
GPU 62 °C (144 °F)
Ventilateurs:
Processeur 3375 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.34 V
+3.3 V 3.30 V
+12 V 12.16 V
DIMM 2.56 V
Du coup je ne sais pas quelle peut être l'origine de ce bug. Le problème peut-il venir de l'utilisation d'un dual-core ? Est-ce un problème de pilote carte vidéo (j'utilise actuellement le Forceware 84.66), de carte mère (pilote actuel nForce4 AMD 6.70 WinXP.exe) ? , de la RAM (2x 512 DDR de chez Corsair) ou de réglages au niveau du Bios de ma CM que je n'ai pas touché du tout et donc d'origine ? Ou définitivement de ma carte 3D qui est une saucisse
