Overclocking 7900 GT TDH - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-07-2006 à 12:57:10
Ta pensé à changer la ventilation d'origine, voire mettre du watercooling ?
Perso j'ai une XFX 470/1370 que j'ai monté a 520/1500 avec un Zalman VF900,
Tu peux aussi débloquer des options dans le Panneau de config nVidia :
Il existe un "Nvidia display driver service" (le nom est légèrement différent selon les versions).
Ce service utilise environ 1 Mo de RAM et quasiment 0% de CPU. Il ne sert à rien à partir du moment où vous désinstallez les ForceWare avant d'en mettre d'autres plus récents.
Ce service est par ailleurs connu pour ralentir l'extinction de windows, et provoquer des instabilités. Il est donc extrêmement conseillé de le désactiver (ou le mettre sur manuel).
Pour aller configurer les services : démarrer, Exécuter... et tapez services.msc.
Pour un complément d'information sur les services, je vous renvoie à l'article "Les services Windows" de Tesgaz.
Activer les options cachées
Pour les faire apparaître, il faut ajouter ces clef registres à HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NVIDIA Corporation\Global\NVTweak.
Voici les changement à effectuer :
"Coolbits"=dword:ffffffff
"NvCplAllowForceTVDetection"=dword:00000001
"NvCplEnableAdditionalInfoPage"=dword:00000001
"NvCplEnableAGPSettingsPage"=dword:00000001
"NvCplEnableClearViewPage"=dword:00000001
"NvCplEnableHardwarePage"=dword:00000001
"NvCplExposeWin2kDualView"=dword:00000001
Vous remarquerez alors de nouveaux menus et de nouvelles options dans le menu de configuration des ForceWare.
Source : http://www.zebulon.fr/bidouilles/forceware.php
Marsh Posté le 16-07-2006 à 22:42:40
Changer le ventirad sur les 7900gt ne permet pas de grapiller significativement en fréquence tout simplement car sans voltmod la carte chauffe que d'alle et le ventirad d'origine suffit largement....
En revanche le voltmod gpu@1.4v (meme tension que les 7900gtx) permet de grapiller énormément mais il faut impérativement changer le ventirad car la t° monte de manière très importante.
Pour info, avec ma 7900gt d'origine je tappais du 568/1760
Avec voltmod gpu@1.4v et toujours le ridicule ventirad d'origine -> 640/1800
Avec voltmod gpu@1.4v + nvsilencer adapté -> 660/1800
Avec voltmod gpu@1.5v + nvsilencer adapté -> 690/1800
Marsh Posté le 02-05-2006 à 00:56:09
Bonsoir a tous,
Je suis l'heureux possésseur d'une nouvelle config toute simpa
Mais je ne suis pas la pour ca car j'osculte avec attentions toutes les parties du monstre pour optimiser, voir ou ca va pas si ca ne va pas ^^
Je regarde les fréquences de ma 7900 GT TDH de Leadtek et j'observe a mon grand étonnement que :
La fréquence CPU est de 520 et la mémoire a 715 et que je peux pas les augmenter autant que je pensais
Si quelqu'un a la meme bestiole et pourrai me dire quelles valeurs il obtient en Oc ca serai super
Message édité par Gav le 03-05-2006 à 12:28:01
