Questions integration WC dans TT Tsunami - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-04-2006 à 21:31:06
up !
Marsh Posté le 16-04-2006 à 00:12:12
Voila je suis arriver à ça:
Tube Watercooling - PVC (Souple) - 08/10 mm - 2m - Transparent 5.56
Liquide Colorant Concentré pour Watercooling - Réactif UV - Bleu 4,90
Waterblock CPU - Socket 754/939/940 - NexXxoS HP Pro AMD K8 24,90
Embout Métal Manuel - Droit - Filetage 1/4'' - Tube 08/10 *8 20,00
Afficheur Température Fluide Watercooling - T Type 27,49
LED Ultra Luminescente sur Molex 4 points - 5 mm - UV 4,49
Bouchon d'Illumination Plexi - 1/4'' - LED UV 6,49
Réservoir 5''1/4 - Plexi - Sans LED - Slot-In Rev 2 - Aluminium 56,99
Simple Radiateur 120 mm - NexXxoS Pro III 29,90
Waterblock Chipset (NorthBridge) - NexXxoS NB-SLI - nForce4-SLI 29,99
Pompe Watercooling - 0420 l/h - Laing Delphi DDC 12V - 1/4'' Externe 79,99
Embout Métal Manuel - Droit - Filetage 1/4'' Interne - Tube 08/10 (spéciaux pour la pompe) 8,98
Barrette PCI pour passage 2 Tubes Watercooling - 10mm 4,99
Sous-Total (TTC) : 308,89
Par contre j'ai un doute sur le diamètre des tuyaux: 8mm interne c'est bon pour du HPDC?
Edit pour le radiateur
Marsh Posté le 16-04-2006 à 10:05:02
Personne??
Marsh Posté le 16-04-2006 à 11:36:49
Mais heu pourquoi personne veut m'aider? j'ai même fait un effort sur le sms staÿle
Marsh Posté le 17-04-2006 à 11:21:35
Marsh Posté le 17-04-2006 à 11:33:27
salut
j ai wc un tsumami , c etait pas facile mais je suis arriver a quelque chose de propre et performant
amd 64 3200+
cm msi k8n neo4 platinum
x800xl pci-e
rad simple 120 mm black ice pro
wb cpu 1a sl2
wb video 1a cooling basique
wb chipset 1a cooling chip
tuyeaux 8/10 semi rigide
pompe laing dcc avec top plexis
voila alor j avais un reservoir comme tu peux le voire sur les photo , collais sur le plexis , c etait loing d etre pratique , alor je les virai par un reservoir en baie cd rom
Marsh Posté le 17-04-2006 à 12:56:47
il est bien ce reservoir?
Le rad simple est suffisant pour tout refroidir?
Marsh Posté le 17-04-2006 à 13:00:40
si tu chercher a pas o/c comme un fous ui
et le reservoir est niquelle
Marsh Posté le 17-04-2006 à 13:07:42
c'est le repack cooling de chez doc micro?
temp? du cpu et cg stp et eau si dispo
sinon tu penses quoi de la liste que j'ai fait (chez pc look)
Marsh Posté le 17-04-2006 à 13:12:15
c est pas mal du tout ta liste
alor mes temp etait de (j ai plus ce pc je suis passer a autre chose )
cpu :35-46°c ventilo a 5v
cg 40-46°c
chip set , je sais pas la msi na pas de sonde pour lui
temp de la peice a 21°c + ou-
eaux a 23°c
et ui le resevoir c est bien le repack cooling acheter chez doc
Marsh Posté le 17-04-2006 à 13:30:38
bonne temp!! je pensais pas qu'un rad simple suffisait...
la avec mon zalman mon opteron est a 49 en full, je compte pas wc ma cg du moins dans un premier temps, tu penses que c'est jouable? (je pense mais sait on jamais...
Marsh Posté le 26-04-2006 à 22:00:25
et 2 ventilos en push pull ça apporte un gain conséquent ou pas?
Marsh Posté le 26-04-2006 à 22:57:05
2 ventilo ca apporte du silence si tu les sous volte et de la performance si le rad est epais
Marsh Posté le 27-04-2006 à 00:19:18
Marsh Posté le 15-04-2006 à 21:01:34
Voila j'envisage de monter un watercooling sur ma config (1). Le soucis c'est que dans mon tsunami je manque de place. Donc je pensais mettre le radiateur sur la tour.
Première question: j'ai vu qu'on montait le rad avec des support pour le fixer sur le dessus du boitier, donc les ventilo sur le rad qui soufflent vers le boitier. Serait-il possible de les mettrent en dessous du rad? Je me disais (j'ai peut etre tord) que comme l'air chaud monte ça pourrait aider vu que je compte laisser les ventilos @5V (le rad serait un triple 120 mm)
Ensuite j'ai vu que je n'avais pas trop de place, donc pour la pompe (eheim surement, laquelle je ne sais pas) monopoliserait le bas du boitier. Donc pour le réservoir j'avais pensé à ça:http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5280
vous en pensez quoi? (pour le coter jacky j'assume
Voila merci à tous ceux qui voudront bien répondre
Je débute en WC donc je suis ouvert à toutes suggestions
Recherche affiche de GITS Arise 3 et 4, faire offre.
