Ponts et athlon 1.1Ghz
Ponts et athlon 1.1Ghz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-11-2005 à 23:12:04
Je veux m'amuser avec ce processeur mais ma mobo ne me permet pas de changer les coef multiplicateur,donc relier juste les ponts L1 me servent à rien. J'ai entendu parler que l'on pouvait faire le réglage directement sur le processeur avec des ponts mais je n'arrive pas à trouver la manipulation.
merci d'avance
Marsh Posté le 19-11-2005 à 14:08:42
Personne ne sait ?
Je voulait savoir aussi si il existait un clokgen compatible avec ma mobo sachant que c'est une DFi AK74
Message édité par jimi-007 le 20-11-2005 à 19:28:28
Marsh Posté le 20-11-2005 à 19:28:43
personne  :??:
Marsh Posté le 22-11-2005 à 11:53:56
Bon ben j'ai toujours pas trouvé  :sweat:
Marsh Posté le 23-11-2005 à 00:36:49
Salut !
Si j'ai bien compris tu as un Athlon Thunderbird à booster?
On peut reconfigurer directement le multiplicateur sur les ponts L3, ou le débloquer via les ponts L1. Il faudrait plus de détails sur ta config, ainsi que sur ton CPU  : bus à 100 ou 133 MHz ?
Si le bus est à 100, la carte mère supporte-t-elle le 133? (cf manuel).
bench's: TropicsValley
Marsh Posté le 23-11-2005 à 12:26:14
J'ai mis un lien vers ma carte mère plus haut, elle supporte jusqu'a 132 de bus en overcloking mais le probleme c'est que je ne peut pas bloquer la fréquence du port agp, c'est donc pour ca que je veut changer le coeff.
Je ne peut pas le changer dans le bios, il faut donc que je le change sur le proc.
Marsh Posté le 23-11-2005 à 21:53:02
T'est pas bavard sur ta config', tu facilites pas la tâche... :/
Je pense que ceci devrait t'aider :
http://www.ocinside.de/index_e.html
puis "Workshop", enfin :
Interactive painting guide - TB and Duron overclocking by pencil and knife
Marsh Posté le 24-11-2005 à 23:09:08
merci, c'est chaud il faut que je coupe des ponts actuel  :sweat:
Marsh Posté le 03-12-2005 à 12:24:57
D'apres le lien, il n'y a pas que le pont L3 à retoucher  :(
