Pour overclocker mon P4 2,53Ghz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-01-2004 à 12:40:25
Non, tu n'est pas obligé de rester synchro avec la Ram. Je te conseil de prendre un ratio 5:4 (proco:Ram), c'est à dire 159Mhz pour le fsb du processeur et 133Mhz (d'origine) pour la Ram. Ca te fait un P4 à 3002Mhz. C'est au dessus de 3Ghz c'est ce que tu voulais non ?
Si le système est instable, tu peux augmenter légèrement le vcore du proc et le voltage de la Ram.
N'hésites pas à passer sur ce topic : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 231522.htm
Marsh Posté le 03-01-2004 à 13:29:41
avec de la pc2700 cela suffit pour atteindre les 166 de fsb (si naturellement tu as une relativement bonne serie )
nb : mon 2.53 tourne a 3.154 depuis mars 2003... avec son voltage d'origine...)
Marsh Posté le 03-01-2004 à 15:35:28
Ok merci juste une question, qu'est ce que le Ratio ? Dans le bios je peux le changer je sais mais je ne sais pas ce que c'est réellement...
Marsh Posté le 03-01-2004 à 16:21:05
Davapoleon1er a écrit : Ok merci juste une question, qu'est ce que le Ratio ? Dans le bios je peux le changer je sais mais je ne sais pas ce que c'est réellement... |
Le ratio est le rapport entre le FSB du proc et la fréquence mémoire.
A+
Marsh Posté le 03-01-2004 à 20:18:27
Davapoleon1er a écrit : ok merci mais jai que le ratio 4:3 et 1:1.... |
le ratio 1:1 c'est facile si ton FSB est à 133 ==> la mémoire est aussi à 133
le problème est de savoir si le rapport 4:3 est FSB/MEM ou MEM/FSB regarde la doc de la carte mère pour savoir dans quel sens elle se pratique.
A+
Marsh Posté le 04-01-2004 à 00:29:12
jackpote a écrit : |
Le premier chiffre est le coefficient du processeur et le second de la mémoire.
Si tu as 4:3, alors ton fsb doit être 1,33 fois plus élevé que ta mémoire ; mais là ça te fait 177Mhz en Fsb
Le mieux c'est d'oublier tout ça : tant pis pour les ratio mets le fsb que tu as envie et la vitesse de la Ram s'ajustera automatiquement. Tu risques de perdre quelques Mhz (genre 120Mhz pour la mémoire) mais un 2,53 @ 3,33 je doute .
Marsh Posté le 04-01-2004 à 00:31:53
Perso j'ai monter mon 2,53Ghz à 3002Mhz (Fsb 158Mhz) avec de la 3200 et l'ensemble était presque au ratio 4:5 (197Mhz au lieu de 200 pour la Ram).
Marsh Posté le 03-01-2004 à 12:21:19
J'ai un P4 2,53GHz (et FSB 133 par défaut), et je voudrai l'overclocker à 3.1Ghz... Le problème c'est que j'ai de la DDR pc2100 donc FSB maxi de 133Mhz... Si je dépasse le FSB de la RAM avec mon P4, est-ce-que ça va planter ?
PS : C'est juste à titre provisoire, puisque je vais changer dans quelques mois ma PC2100 pour de la 3200.
