Premier delid, conseils ?
Premier delid, conseils ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-05-2017 à 14:59:25
Dans quelques jours, je vais effectuer mon premier délid avec un kit équivalent du delid die mate mais imprimer en 3D (déjà testé par pas mal de personnes qui donnent que des bons retours).
Je me suis acheté de la conductonaut, de la colle de silicone noir uhu et le kit de nettoyage Silver Arctic pour bien nettoyer le DIE
Je vais delid mon i7 7700k, mettre la conducto entre le DIE et l'IHS, puis le remonter avec un AIO NZXT Kraken x52 (rad en 240) avec de la Gelid Extrem entre
J'ai lu qu'il fallait faire très attention de ne pas mettre de conducto sur le pcb, que rien ne coule du DIE pour éviter les cours circuit, vous validez ? :??:
Avez-vous d'autres conseils à me donner avant de passer le cap ? Si je pète mon i7, tampis j'en reprendrais un, mais si je peut éviter xD.
Merci à tous :)
Message édité par HaiDZ le 29-06-2017 à 11:38:38
Marsh Posté le 30-05-2017 à 15:45:54
HaiDZ a écrit :
Comme indiqué, je n'ai eu que des WC AIO, et j'aimerais me lancer dans un petit custom pour mon 7700K qui arrive bientôt.
Niveau budget, je ne veux pas trop mettre donc je pense prendre en occasion sur le forum la pompe, le réservoir (peut être les deux en un), le radiateur, et si possible le waterblock
Ma config étant blanc/violet, je vais prendre du tube flexible transparent, les embouts en violet, et le liquide blanc, le tout de chez EK WB.
Pour le radiateur(240), je compte le mettre en façade, avec 2 ventilos soufflant dedans, et l'entrée sortie du liquide me pose problème, plutôt vers le haut, ou vers le bas ?
Comme tu veux
Pour ce qui est pompe / réservoir, la combinaison des deux est un bon compromis, ou avoir un réservoir + pompe séparé est important ?
Le combiné pompe/réservoir apporte un gain de place, en fonction du volume du boitier ça peut être un plus
Pour les tubes flexible, existe t'il des "coude" transparent, le tube serait emboîté dedans afin de faire un angle "droit" et éviter un effet de bazars dans le boitier ?
Non, les embouts déterminent la direction en sortie de waterblock, le tuyau fait le reste puisqu'il est flexible
Je vous remercie :) si j'ai d'autres questions, je les rajouterais à la suite !
Marsh Posté le 30-05-2017 à 15:52:58
Merci pour ta réponse :)
Pour la dernière, je pense mettre mal exprimé.
En gros je vais mon tubing flexible, mais les tuyaux vont aller d'un point A a un point B,  de manière droite. Mais imaginons je veux un angle (je peut faire un dessins une fois chez moi), que le tuyaux descende tout droit, puis tourne à gauche et continu tout droit au point B. J'avais pensé à un coude avec un angle à 90° dans lequel j’emboîte le tuyaux pour qu'il prenne la forme du coude. Pour que le circuit reste en 1 tuyaux, pour limiter les fuite, et qu'il soit droit :) merci
Marsh Posté le 30-05-2017 à 16:10:45
Tu t'es bien exprimé et c'est toujours non, sinon il faut faire un montage en hard tubing  :)
E va lontano... Enfin on verra ^^
Marsh Posté le 30-05-2017 à 16:28:44
Ah, fack :/
Le hard tubing demande du matos pour plier les tubes etc, vu que je souhaite avoir le moins de raccord, et donc le moins de fuites possibles, et j'ai pas ce matos
Merci en tout cas :)
Marsh Posté le 30-05-2017 à 16:39:41
Poste des photos de ta config une fois celle-ci terminée  :)
Marsh Posté le 30-05-2017 à 20:36:09
Bien sur ! mais là c'est vraiment prévisionnel, j'ai tout le matos a acheter etc x) Mais je le ferais :)
Marsh Posté le 29-06-2017 à 11:40:01
:bounce: Changement de sujet, je passe bientôt au premier delid :D
Marsh Posté le 29-06-2017 à 15:12:46
Marsh Posté le 29-06-2017 à 17:42:31
C'est cool, ça va pootrer!  :)
Marsh Posté le 29-06-2017 à 18:33:44
J'espère, j'aimerais taper dans le 4.7-8 sans trop chauffer, genre 65° max ^^' je verrais bien :)
Marsh Posté le 30-06-2017 à 18:08:05
Marsh Posté le 01-07-2017 à 13:51:34
Update : conducto colle et nettoyant arctic reçu :) manque plus que le kit et let's go.
Il doit partir lundi donc reçu vers la fin de semaine, si y'a des intéressé, je vais une vidéo pour présenter le produit, pour que le vendeur est un peu plus de client, je pourrais y mettre le link :)
Marsh Posté le 04-07-2017 à 00:39:23
moi je suis interessé ^^
Marsh Posté le 04-07-2017 à 00:47:18
J'attends de recevoir le kit encore, et je fait la vidéo, et je te passe ça :)
Marsh Posté le 05-07-2017 à 10:15:32
DRAP
Ventes/Achats
Marsh Posté le 05-07-2017 à 12:26:23
Bon, le kit imprimé doit être envoyé today, donc dans 2-3 jours réception. En sachant que je suis pas dispo ce weekend, ça sera semaine pro ^^'
Marsh Posté le 05-07-2017 à 16:41:49
Kit commandé où ?
Cpu : i7-3820 W/C H2o 220 edge HD - Mobal : ASRock X79 Extreme4  - Ram : 4*4 giga @1600 - carte graphique : Crossfire R9 fury nitro -
Marsh Posté le 05-07-2017 à 16:45:28
A un particulier, kit imprimé en 3D
Marsh Posté le 06-07-2017 à 00:06:24
Le tarif in?
Marsh Posté le 06-07-2017 à 10:58:56
17€ in donc abordable :)
Marsh Posté le 06-07-2017 à 14:36:15
Un lien?
Marsh Posté le 06-07-2017 à 14:53:41
C'est un vendeur sur FB, je suis au boulot et FB est block :/
Je t'envoi ça ce soir !
Après il sert de "relais" je pense, étant donné qu'en tapant print 3D delid kit kaby lake sur google tu trouve tout les template pour l'imprimer toi même :)
Marsh Posté le 06-07-2017 à 17:50:21
Pour le coup j'ai trouvé un gars qui me l'envoi pour 5€^^
Marsh Posté le 06-07-2017 à 17:55:59
Ah sympa ! C'est une version avec étaux ? Ou une version comme le delid die mate, avec vis, plus kit de relid ?
Marsh Posté le 06-07-2017 à 18:04:36
Avec etaux
Marsh Posté le 06-07-2017 à 18:10:16
D'accord, n'ayant pas d'étaux j'ai payé un peu plus pour avoir lui avec vis, et la vis + clef qui va avec, et un kit de relid aussi, c'est pour ça la différence je pense :)
Marsh Posté le 07-07-2017 à 11:29:24
Update : Kit bien reçu, il semble très solide et de bonne qualité !
Me reste plus que à tester, surement la semaine prochaine :D
Marsh Posté le 07-07-2017 à 11:47:26
Me concernant ce serait déjà fait  :o
Marsh Posté le 07-07-2017 à 12:37:00
Je le ferais bien ce soir mais, madame viens à la maison ce week end, et si je prendre du temps pour démonter mon AIO, nettoyer le cpu, le décaps, le recaps, le tester, plutôt qu'utiliser ce temps pour elle, elle risque d'être fâché  :o   :lol:
Marsh Posté le 11-07-2017 à 14:57:35
I am back, du coup pour le kit, le pas de vis n'a pas tenu la pression, et comme c'est du plastique, l'écrous a ronger le kit,donc pas délid, dommage :/
Je vais louer un vrai kit sur HFR :)
Marsh Posté le 13-07-2017 à 15:21:55
Avec un peu de dextérité, ça prend 5 minutes au cutter.
Et 10 minutes à le nettoyer  :o
PSN: Dtunenslip/Steam: D-Tune - HFR GT Sport - Diablo 3
Marsh Posté le 13-07-2017 à 15:23:36
Et 35h pour le racheter
Message édité par ehones le 13-07-2017 à 15:24:42
Marsh Posté le 13-07-2017 à 15:52:21
Sauf que mes mains trembles sans arrêt, littéralement. Faire ce genre de manip avec une lame de rasoir, je serais mort avant le cpu xD
Marsh Posté le 27-07-2017 à 10:14:00
Je vais effectuer moi aussi mon premier delid d'un 7700k ce week-end (avec un Delid Die Mate), et après avoir vu tout un tas de vidéos je pense bien avoir tout compris, sauf un détail :
Faut il vraiment mettre de la Conductonaut sur le Die ET sur l'Ihs svp ??
Car sur toutes les vidéos que j'ai pu voir, les mecs mettent le metal liquide sur les 2 parties et je ne comprends pas très bien pourquoi car une fois les 2 parties recollées, logiquement la conductonaut qu'on met sur le Die devrai suffir à se mettre aussi sur l'Ihs ??
En plus, autant je me dis que la mettre sur le Die doit être assez facile vu que la partie est bien délimitée, mais comment fait on pour la mettre exactement au même endroit (et aux mêmes dimensions) sur l'Ihs sachant que la surface est toute plane ??
Merci beaucoup car ces 2 interrogations me freinent avant de passer à l'acte !!
Marsh Posté le 27-07-2017 à 13:45:09
Je ne l'ai pas encore fait mais je dirais, pour que le contacte entre les deux sois maximal.
Après quand je vais me faire, j'ai pensé à simplement mettre une fine goûte sur l'ihs, comme ça en le recollant ça étale et voilà :)
Marsh Posté le 27-07-2017 à 16:35:12
mauvaise idée la fine goutte....
Métal liquide - Xeon Inside : 771 -> 775 - HWBOT sur HFR - Team HFR sur HWBOT
Marsh Posté le 27-07-2017 à 16:44:53
Pr avoir fait un peu plus d une dizaine de procos maintenant, je ne conseille pas de mettre de la conducto sur l ihs, pr les raisons que tu evoques, et aussi parce que le liquide que tu disposes ne se retrouvera pas forcement sur le die, et en chauffant à 70-80C, le pc à la verticale, qui sait où se retrouvera le liquide excédentaire...
si ton proco a des composants visibles à coté du die, il faut les isoler par mesure de sécurité (le silicone noir va bien pr cela). c'est le cas des ivy ou haswell qui en ont un paquet, nottament les haswell refresh....
sur pr sky oy kaby il y a qq connecteurs dorés, autant les recouvrir pr etre tranquille, et cest vraiment facile a faire.
ma methode est la suivante:
- decaps
- retirer le silicone noir coté IHS seulement, laisser celui coté cpu
- nettoyer la pate du die et IHS
- appliquer une fine couche de conductonaut sur le die, de sorte qu il n y ait pas de film liquide qui pousse se deplacer quand tu fais se deplacer le cpu. c est fin et gris de partout, mais tu ne vois pas de "vaguelette" se déplacer quand tu inclines le proco
- ensuite rajouter une tres petite goutte sur le die (ou qq tres petites, mais une a la fois, avec étalage intermédiaire), que tu disperses, cela crée une legere epaisseur mobile en surface, que tu essayes de repartir aussi bien que possible. si l epaisseur mobile est trop grande, au pressage tu pourras expulser de la conductonaut, et donc prend le risque qu elle aille ailleurs, la gapsille pr rien, et risque d en manquer a un autre endroit (quand tu reposes l ihs, si tu reposes d un coté puis de l autre, tu pousses/chasses le liquide)
- isole les composants au silicone, et applique une fine couche ou ligne de silicone sur le silicone restant du pcb ; ilsert d alignement que tu aies un tool ou noir, pr la repose de l'ihs il est tres pratique.
- repose l ihs aussi horizontalement que possible pr poser l ihs a plat sur le die, en le centrant. puis presse l ihs ds ton tool. si tu utilises un socket pr presser l'ihs, desseres quasiment a fond la vis torx qui retient la capot pour que le capot ne fasse pas glisser la capsule en se fermant. sur 775, le capot se ferme bien de haut en bas, mais sur 115x, le capot coulisse egalement lateralement, et deplace l'ihs inéluctablement.
avec la vis torx désserrée, le capot se ferme en appliquant 0 pression sur la capsule, puis en revissant la torx a fond pr plaquer le capot, la pression se fait de haut en bas sans glissement de l'IHS. idealement tu disposes d'une cm HS pr l operation !
avec 1 g de conducto j ai fait 3 proco 775 de die de petite taille, 2 ivy et 6 haswell. j ai gaspillé un peu de conducto et il doit m en rester encore pr 3 procos minimum...
voili voilou
Message édité par bolc le 27-07-2017 à 16:51:02
Marsh Posté le 03-08-2017 à 17:29:57
Nouvelle et surement dernière update ^^
J'ai donc loué un kit de delid, et ça c'est super bien passé !
Settings pour les tests (pas opti je sais, c'était pour test) : Ratio à 46 et VCore à 1.20
-En idle: 6° gagné, mon cpu passe de 40 à 34 degrés
-En stress (Prime95) : 15° gagné environs, il passe de 85 à 70-72 degrés
Plutôt content de mon délid ! Maintenant je dois opti mon OC et tout est super :) !
