Premier oc timide E6600 et P5W DH Deluxe, comment faire ?
Premier oc timide E6600 et P5W DH Deluxe, comment faire ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-06-2007 à 14:34:08
Vu le matos que je me suis permis pour ma première config, je me dis et on m'a dit que ce serait pas mal d'overclocker un peu.
A la page 99 du manuel, il explique les valeurs des pré-réglages :
http://dlsvr02.asus.com/pub/ASUS/m [...] dh_dlx.pdf
Ne connaissant rien à l'oc à part sont principe, je pense que je vais m'en tenir aux réglages auto du Bios mais quel est l'option que je devrais choisir (5 - 10 - 15 - 20 - 30%) ?
Ce que je souhaite, c'est augmenter les performances mais pas fiare un reccord, ni faire augmenter le ventirad en permanence !
A votre avi ?  :??:
PS : Quelqu'un aurait un lien vers une page interessante qui traite un max sur les temperatures CPU (acceptables, trop hautes, à quel temp rester en dessous...) ?  :ange:
Config :
Asus P5W DH Deluxe
Intel Core 2 Duo E6600
Zalman CNPS9500 AT (PWM)
G.Skill Extreme2 1x2Go PC6400 PQ
Samsung T166 500Go 7200tr - 16Mo S-ATA
Seasonic M12-700
Zalman ZM-MFC2 (PWM)
PowerColor Ati X1950 Pro extrem 512 Accelero X2
Hauppauge WinTV-HVR-4000 (DVB-S2)
2 Samsung SH-S183L S-ATA Lightscribe
RaidMax Samurai 908-U (version limitée, vitrée sur le côté)
2 Noctua NF-S12-1200
Message édité par le Guerrier 1 le 12-06-2007 à 14:34:42
Marsh Posté le 12-06-2007 à 14:53:10
est ce que tu as vu le premier suje t( tu sais , un de ceux en gras, a lire en premier) , qui s'appelle 'Votre 1er overclcoking' ?
Message édité par flo850 le 12-06-2007 à 14:53:35
Marsh Posté le 12-06-2007 à 14:54:06
Commence par essayer 9x333 en réglages d'origine, ça te fera déjà un petit boost appréciable.
Après tu montes progressivement si les températures et/ou le bruit sont acceptables.
Tester à chaque palier de 10MHZ jusque 353 puis 3MHz avec dans un premier temps un petit superpi 1M et une fois un palier majeur atteint (3GHz, 3.2GHz, 3.4GHz, 3.5GHz, 3.6GHz par exemple) OCCT. Penser à monter le Vcore et désactiver l'EIST si il n'est pas stable
Message édité par Gigathlon le 12-06-2007 à 14:57:41
Marsh Posté le 12-06-2007 à 15:33:00
Oui flo850 je l'ai vu !!! Il traite des information et des réglages manuels alors que je pose une question sur des réglages pré-définis dans le Bios.
La prochaine fois, si c'est pour poster ce type de phrases que tu allume ton PC, laisse-le éteind et va te promener en forêt, va pêcher, va faire du vélo, regarde la télé...  :hello:
Merci Gigathlon. Je connaît le principe (en quoi consiste) de l'oc mais je n'ai jamais fais, vu... je suis [:alberich] en oc
c'est pourquoi je me penche sur les valeurs pré-définies à séléctionner dans le Bios car ce que tu m'a donné ce sont des valeurs à entrer manuellement et je ne connaît pas encore suffisament pour me lancer dans des réglages manuels.
Dans la doc, je n'ai que cela mais ça ne me dit rien tous ces chiffres sur le FSB et la RAM lesquels sont corrects, lesquels sont poussés, je ne sais même pas si le 30% ça reste correct ou si c'est énorme :
http://images0.hiboox.com/images/2407/gn55zvcd.png
Message édité par le Guerrier 1 le 12-06-2007 à 15:35:03
Marsh Posté le 12-06-2007 à 15:34:58
Oublie de suite AI Overclock, c'est de la daube (testé & désapprouvé).
Marsh Posté le 12-06-2007 à 15:36:51
AI c'est le programme qui génère les paramêtres d'oc ?
J'avais déjà lu le même commentaire quelque part, comme quoi ce n'est pas top ! Pourquoi ? Configuré d'usine, il ne peuvent pas se tromper !
Edit : Si j'ai bien compris, pour pouvoir faire quelque chose de correct au niveau de l'oc et dans les régles de l'art, je doit passer par la cse des réglages manuels ?
Pffff, j'ai trop peur de me gourer et de peter le proc. Je touve plus facile de régler la rampe de carbu sur ma Hornet ;-)
Message édité par le Guerrier 1 le 12-06-2007 à 15:47:12
Marsh Posté le 12-06-2007 à 15:44:17
Justement c'est bien ça le problème...
Pour être sûrs de pas se tromper ils ont réglé le binz pour avoir:
- des timings de merde
- des tensions carrément trop hautes
Et pour couronner le tout, la limite à 30% est ridicule...
Marsh Posté le 12-06-2007 à 15:48:45
Bon hen bien c'est parti pour l'oc manuellement je vais relir tout le premier topic 4 ou 5 fois pour bien assimiler.
Merci Gigathlon.
