quel bloc chipset pour une A7N8X-E Deluxe ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-06-2007 à 14:03:55
Salut !
j'ai aussi un A7N8X-E dlx et j'ai laissé le chipset en passif
j'ai juste remplacer la pad thermique d'origine (une sorte de gros chewin gum) par de la vrai pate thermique
pour info je suis à 220 de FSB
si tu veux vraiment un wb chipset prend un Nexxxos NBXS-A
je crois que c'est le meme entraxe mais pour etre sur à 100% mesure l'entraxe de ton chipset et compare le avec ca
http://www.alphacool.de/images/pro [...] 4008_3.jpg
ou un NBXS-A
http://www.alphacool.de/images/pro [...] 4011_2.jpg
pour la puce de ta cg ca doit etre le theater d'ati
http://demophile.free.fr/Freebox/RageTheater.jpg
c'est lui qui gere la capture vidéo (je crois)
donc pas besoin de la refroidir elle fonctionne bien comme ca
Marsh Posté le 07-06-2007 à 21:21:33
je n'arrive pas a decoller le radiateur du chipset :s
j'ai bien declypsé les pates derriere la carte mere mais le rad reste collé au chipset, tu aurais pas une idée pour le decoller sans casser la puce ?
edit: c bon ca a laché, jai fais pivoté une bonne 50aine de fois de droite a gauche; la pate avais cuit :///
Marsh Posté le 07-06-2007 à 22:06:14
pour la prochaine fois tu pourra utiliser un seche cheveux ou faire tourner le pc avant pour faire chauffer le rad
maintenant tu comprend mieux pourquoi j'ai changer de pate thermique
ps: j'ai aussi poncer le rad au P600 + savon, ca donne un bel effet miroir
Marsh Posté le 07-06-2007 à 22:27:13
moi je viens de passer 40 minutes a netoer le rad
avec du disolva c moyen, l'eau chaude sans effet l'eau glacé marche un peu, le savon marche bien pour degrossir mais le detail...
je pensse que je vais tout de meme metre un WB la dessus vu le rad merdique :s
deja je vais virer mes deux barrets de ram 256 pour metre un 512 a la place et metre avec celle deja existnte en dual chanel ca devrais améliorer les perf
je vais en proffiter pour mesurer tiens ![]()
Marsh Posté le 07-06-2007 à 23:36:30
| Adamaru a écrit : moi je viens de passer 40 minutes a netoer le rad |
Si tu as un proche qui travaille dans le milieu hospitalier demande lui de te fournir un flacon de Sterilium, Manugel ou autres, ces fameux produits désinfectant qu'on utilise pour se laver les mains à l'hôpital entre deux soins.
Entre collègues on fait toujours des découvertes sympatoches sur les miracles des propriétés nettoyantes de ce produit, comme effacer les tâches tenaces sur un support ou les marqueurs sur un tableau, et bah figure toi qu'après ça quand j'ai été réamené à bricoler mon PC jme suis dit pk pas l'essayer pour nettoyer la pâte thermique, et non seulement ça a marché, mais il s'est avéré que c'est le meilleur produit que j'ai pu trouver dans ce but là. Le gel humidifie bien la pâte et en un coup de chiffon la pâte s'enlève d'un coup pour révéler la surface toute propre de la puce. Depuis je l'utilise systématiquement pour nettoyer l'AS5.
Si tu n'as pas la chance de posséder ce produit miracle, l'alcool fait aussi très bien l'affaire, d'ailleurs le Sterilium est à base d'alcool. Il faudra simplement repasser minutieusement davantage de fois pour bien nettoyer.
Marsh Posté le 08-06-2007 à 13:49:20
merci pour le tuyeau je devrais pouvoir me procurer ca ![]()
pour les dimentions du rad actuel 32mm de coté et entre les deux centres des vis 53mm
je prends le quel de wb alors xD ?
edit: apres mesure et deduction j'ai choisis celui la: http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] ts_id=5169
commandé il y a 2minutes
j'ai préféré prendre chez openjl que chez alphacool car les frais de port de GLS a 16 me faisai mal
colissimo de openjl 6 ![]()
j'espere que ma pompe ne va pas trop faire la mouine face a ce bloc HPDC (j'ai une eihm 600l/h 230v qui pouse deja un WB nexos xp et un wb gpu lpdc swiftch)
Marsh Posté le 08-06-2007 à 15:02:18
c'est tout bon !
en plus il est compatible chipset P965
ta pompe va commencer à etre limite si tu rajoute un autre wb
Marsh Posté le 11-06-2007 à 15:38:35
apparement ca passe pas
les vis manque de un demi milimetre a peine
de plus IMPOSSIBLE de trouver un shema de montage , ni dans l'embalage ni sur le site d'alphacool
sympa leur notice en allemand et en anglais qui nous dis d'aller voir a une url qui n'existe pas...
du coup je suis paumé sans info
merci alphacool ![]()
Marsh Posté le 11-06-2007 à 16:05:15
"les vis manque de un demi milimetre a peine"
tu veux dire quoi par là ?
vis pas assez longue ou entre wb correspond pas avec entraxe chipset
Marsh Posté le 11-06-2007 à 22:35:08
nan en fait la vis genais le passage , je m'explique
celle ci étant trop "gosse" en diametre elle touchais le WB et du coup n'était plus droite
ce que j'ai fais: meullé la vis pour en faire une demi vis et monter le tout a l'envers sans les ressorts
dans l'ordre ca donne (du dessus au dessous):
tete de vis meullé
waterblock
carte mere (chipset)
caoutchouc (fais office de ressort)
rondelle
ecrou (acheté dans un magasin de bricolage) et serré A LA MAIN ( mais fort quand meme )
c'est passé sans trop de soucis
le probleme était surtout que l'ecrart entre les deux trous de la carte mere était un poil faible, étant donné la denssité des pistes dans le secteur il était hors de question de sortir la persseuse :$
Marsh Posté le 12-06-2007 à 12:37:07
ah ok je vois ce que tu veux dire
moi aussi j'ai fait ce type de montage avec mon nb sli
Marsh Posté le 12-06-2007 à 14:39:53
Tu sais monter plus haut en fréquence après avoir WC ton chipset? J'ai la même carte que toi , mais le chipset est bouillant et le system pas super stable :s
Marsh Posté le 12-06-2007 à 15:05:59
je pourais te dire ca uniquement quand j'aurais changé ma ram
je me suis appercu que j'ai deux barretes de m**** sur les 3,
jvais remplacer par une 512 comme ca je meterais ma 512actuelle en dual chanel avec la nouvelle
la si je monte encore le fsb la ram suivra pas, par contre je trouve le pc un poil plus stable
(une erreur seulement au memtest contre une dizaine avant :s)
Marsh Posté le 12-06-2007 à 17:26:59
Je crois que demain je vais changer la pates thermique d'origine pour le AS5.
Mais ce qui déconne un max sur cette carte mere, c'est la sonde CPU ![]()
Marsh Posté le 12-06-2007 à 22:04:27
ah bon la sonde decone ?
de combien de degré environ ? (en plus ou en moin ?)
la je suis a 46 degré en usage normal (apres avoir ouvert la fenetre de ma chambre)
Marsh Posté le 13-06-2007 à 12:55:32
Ben écoute je suis à 48 degrer au repos et je monte à 52 en FULL
Mon cpu est un athlon xp 2400@2400 : 1.7v
Le truc c'est qu'a ma sonde senfu coller juste à coter du core , me donne 38
C'est que je suis pas mal refroidit en plus ( BI GT 240 + BI Pro 120 ) , et meme en fesant tourner mes 6 ventillateur , je n'ai pas les meme température.
De plus j'ai mis un ventillo sur le chipset et la sonde me fait diminuer à 42 degrer ...
Donc la a7n8x deluxe est vraiment foireuse.
Mais ca à déjà été prouvé je pense
Marsh Posté le 07-06-2007 à 11:19:48
voila j'aimerais refroidire mon chipset avec mon WC car je trouve que celui chaufe plus que la normale (je suis en oc a 1.85v au vcore et le fsb a 170mhz)
le probleme c'est que j'ai beau me faire plein de sites de watercooling je trouve bien des blocks MAIS auucun n'a l'air désigné pour ma carte :s
de plus je cherche un bloc avec top chromé
question anexe: j'ai acheté une CG ati X1650 pro saphire 512mo tout le patatraque mais je remarque qu'il y a une petite puce dessus (sur le haut de la carte pres du port agp) qui chaufe telement que pauser le droigt dessus est IMPOSSIBLE :s existe il des rads pour refroidire cette petite puce ? (qui est entourée d'un pad termique mais sans rien au dessus)
voila
la voie du click est impénétrable
