Mon premier OC --> Q6600 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-12-2009 à 21:12:34
Ok! C est pas très logique!
Alors je dois me baser sur 400 MHz pour mon overclock!
Marsh Posté le 30-12-2009 à 22:00:59
Alors j'avance à petit pas !
J'ai lu que le ratio fsb/mem à 1:1 était bon !
Alors maintenant j'essaie la chose suivante !
FSB : 400
Multiplicateur : 8
Sinon j'ai juste changer le vcore pour le passer à 1.35 dans le bios ! Avec celui d'origine occt plantait !
La je suis à 10 min de occt et 47° avec le vcore à 1.35 !
Alors après 1 heure de OCCT :
temp : 50°
Vcore : 1.25 (réglée 1.35 dans le bios, affiché 1.30 dans occt, cpuz, et 1.25 en charge ???? Quelqu'un pour m'expliquer ?
FSB : 400
ratio : 8x
Total 3.2 GHz
RAM : 400 Mhz ratio 1:1
C'est pas mal non ? pour rester a cette fréquence et améliorer un peu encore faudrait faire quoi ?
Marsh Posté le 30-12-2009 à 23:19:01
j'en apprends de minutes en minutes ce soir
Sur la plate forme intel pas besoin de synchroniser FSB et RAM ! Je vais essayer de pousser un peu ma RAM
Marsh Posté le 31-12-2009 à 00:24:41
| fireballl a écrit : Alors j'avance à petit pas ! |
pour ton vcore le fait que tu le mette à 1.35 sous le bios et que tu te retrouve avec 1.25 sous cpu-z s'apel le vdrop,tout le monde en a un peu sur ça config mais le tien est important
sur asus,l'option a activer se nomme load line calibration mais sur la tienne je ne vois pas
sinon,toutefois il existe un truc à faire qui est le pencil mod pour le diminuer,mais cela ne se fait pas sur toutes les mobo,de toute façon dans ton cas,tant que le pc ne plante pas,ce n'est pas bien grave,moi j'ai du remédier à la chose car je ne pouvais vraiment pas OC ce qui n'est pas ton cas
Marsh Posté le 31-12-2009 à 00:47:22
Ok ! C'est donc ça le vdrop !
je viens de réinstaller mon système ! et c'est toujours stable ! Je vais chercher des infos sur le vdrop et ma CM
Marsh Posté le 31-12-2009 à 02:04:46
Pour le vdrop, cherche pas, à moins d'aller dans les modifications hard (souder des résistances sur ta carte mère) ou faire des pencils mods comme citées (gratter avec du graphite/un crayon sur une résistance [très approximatif comme méthode !]) il y a peu de chances de modifier le vdroop. A moins bien sûr d'avoir une option comme sur les cartes mères asus qui se nomme Load Line Calibration (désolé si je te répètes Juan).
pour ton overclocking, deux trop choses (j'ai le même CPU
Il nous faut connaitre le stepping de celui-ci (la "version" si tu préfères).
Pour cela, va dans CPU-Z et donne nous ce qui est indiqué dans la case : Revision.
En gros, pour le Q6600 y a deux revisions : B3 et G0. Le premier c'est le mal. il chauffe beaucoup et s'overclock mal. le deuxième c'est tout le contraire ! (enfin ca dépend après des batch, la "sous-version" si tu veux).
Une autre info intéressante, c'est le VID que tu peux trouver dans un programme qui s'appel CoreTemp.
Une fois ces deux informations obtenues, on aura plus de chances de t'aider, ce sont des précisions importantes quand à savoir quel CPU overclocker.
Petite remarque si je peux me permettre : 62°C pour un CPU en charge, c'est peu
pas de quoi s'affoler. le but étant de rester sous 80°C dans les benchmarks/CPU burns synthétiques, et idéalement sous les 75°C dans les jeux ou autres utilitaires qui stressent le CPU.
Voilà, j'espère t'avoir éclairé sur deux trois choses. A bientôt, et bon courage ![]()
Marsh Posté le 01-01-2010 à 21:41:54
pour le vdrop j'ai lu que avec les cartes mères gigabyte de cette série c'était un "problème" récurrent !
Pour le reste j'ai édité mon premier post
Vous en pensez quoi ! ça tient la route ! Je suis sur le bon chemin au niveau compréhension de l'overclocking ?
Marsh Posté le 01-01-2010 à 22:34:39
alors pour ne pas etre limité par ta ram tu rentres dans ton bios 355*9 qui fait 3,2ghz avec tes réglages de ton oc stable et a partir de la tu augementes ton fsb par palier de 15
a voir ou tu montes avec cette tension de 1.35v, le mien tiens 3.6ghz a voir comment ce comporte ton cpu
température ca commence a devenir chaud vers 70°c donc tu as encore de la marge
Marsh Posté le 01-01-2010 à 22:53:49
en stock le vcore de mon Q6600 est autour de 1,1 et il tiens 3,6Ghz avec 1,28 de vcore réel sur mon proc mais ca depend de chaque proc
par sur les base que je t'ai donné 355*9 et tu augmentes, vu que tu tiens 400*8 tu seras seulement limité par le proc test occt 15 minutes a chaque fois pour la stabilité
Marsh Posté le 02-01-2010 à 00:07:44
re,
Ok je vais partir sur ces bases et on verra bien !
Je vais avoir un peu de temps (samedi) pour faire ça ! Je posterais au fur et a mesure mes résultats !
Marsh Posté le 02-01-2010 à 20:09:54
Yop me revoilà
Alors j'ai réussi à monter a 3.6 mais il a fallu que je monte le vcore à 1.45 bios ce qui donne 1.39 en idle et 1.36 en full load ! En dessous j'ai un crash avec occt dans les 2 premières minutes !
Au final :
3.6 GHZ (9x400)
Vcore : 1.45,1.39,1.36
Ram : 1:1 (800 MHz)
Temp moyenne : core 1 : 53 , core 2 : 53 core 3 : 49 core 4 : 50
Tout le reste n'est pas modifié !
Any suggestions pour améliorer tout ça ?
Marsh Posté le 02-01-2010 à 21:15:10
ca me semble bien
tes ram sont en 1:1 donc sur les spec constructeur par fait
température est bonne
fait un test de
occt 1H pour voir si ces stables et je rajouterai 1 en plus en FSB pour etre au dessus de 3,6ghz (mais c'est spychologique....)
Marsh Posté le 02-01-2010 à 21:50:58
Ok je vais tester un peu plus long! MAis en tout cas je suis assez content de mon premier oc!
LOL le fsb a 401! Mais pourquoi pas! Hihi !
Marsh Posté le 02-01-2010 à 22:15:42
test voir ton oc @ 450X8 ce qui te fera toujours 3.6 mais bien plus réactif
Marsh Posté le 03-01-2010 à 00:54:15
pourquoi plus réactif ?
Je vais tester plus réactif grâce à la ram a 900 MHz ?
Marsh Posté le 03-01-2010 à 01:04:55
je viens d'essayer 450x8 !
Ma machine freeze au démarrage de windows 7 (quand les 4 balles de couleurs arrivent)
J'ai augmenter le voltage de la ddr2 (+0.1 pour passer a 1.9V) et (+0.2 pour passer a 2v) mais toujours le même problème !
Marsh Posté le 03-01-2010 à 09:35:00
Salut à tous
J'ai le même proco Q6600 mais de révision B3, avec de la RAM noname et une bonne CM :
J'aurai quoi en gain, 3.0 Ghz ?
Marsh Posté le 03-01-2010 à 10:46:13
entre B3 et G0 ce n'est plus la même chose,et pour le savoir il va falloir que tu t'y mette
car j'ai déjà vu des B3 prendre plus que le miens qui est un G0,chaque proco est différent comme tout le reste du matos d'ailleurs,c'est au bonheur la chance,à chacun la sienne
Marsh Posté le 03-01-2010 à 10:50:29
En fait c'est la révision qui me fait chier c'est la RAM no-name PC 5300 ...
Mais j'ai pas de CM pour O/C ! (j'ai un demi-OEM ...)
Marsh Posté le 03-01-2010 à 11:01:34
| Logicsystem360 a écrit : En fait c'est la révision qui me fait chier c'est la RAM no-name PC 5300 ... |
visiblement tu peux OC via setfsb avec ta mobo,elle est supportée par ce soft
Marsh Posté le 03-01-2010 à 11:19:09
J'arrive à O/C à 5 mhz de plus pas plus sinon instable ! -> RAM pourri
En tout cas merci pour l'info ! je vais voir dans les occaz DDR2
Marsh Posté le 03-01-2010 à 17:58:56
C est quoi ce squattage de topic!!!???
Bref pour en revenir a mon expérience en 8x450ca ne passe pas! J ai lu a gauche et a droite que ce serait ma ram qui n'est pas très docile!
Marsh Posté le 03-01-2010 à 18:58:59
c'est possible,le top serait de la pc 8500 pour savoir jusqu'ou tu peux monter avec ton proco
Marsh Posté le 03-01-2010 à 19:27:16
Oui mais ça ça coûte des sous! Hihi et c est pas le but! Non mais je vais me contenter de 9x400! C est déjà pas mal
Marsh Posté le 03-01-2010 à 19:55:56
sert pas a grand chose avec un Q6600 car a 450 fsb *9 ca commence a chauffer serieux
Marsh Posté le 03-01-2010 à 20:37:14
non,je lui parlais de 450x8
ça ram doit bien pouvoir tenir 850Mhz,tu devrais faire un memtest pour ta ram à cette fréquence
tu a un lien de ta ram,stp?
Marsh Posté le 03-01-2010 à 20:48:11
euh 450 x 2 ca fait 900! Ma ram serait a 900 !
Ma ram c'est celle la
http://www.patriotmem.com/products [...] 593&type=1
Marsh Posté le 03-01-2010 à 20:51:08
j'ai deja eu de la 800 qui prenais presque 1000 tout comme j'ai en ce moment de la 1066 qui ne veux rien prendre de plus
Marsh Posté le 03-01-2010 à 21:02:16
ben je dois être dans le cas de la ram qui ne veut rien savoir du tout ! Et j'ose pas aller a plus de 2.0V de voltage sur cette dernière
Marsh Posté le 03-01-2010 à 21:04:01
effectivement je ne trouve rien de bien favorable sur ta ram,est ce que tu a essayer à 425x9 pour voir
car le mien n'est pas capable de tenir 400x9 mais il tourne nikel à 425x8 mais 450x8 il ne veut pas savoir ou avec un vcore je ne te raconte pas
je t'avoue que je suis curieux de voir ce que ton proco à dans le ventre
Marsh Posté le 04-01-2010 à 11:30:17
je t avoue que je suis stable à 400x9 et je crois bien que je vais en rester là !
Je suis plus en vacances et j'ai plus le trop le temps maintenant !
Peut-être a mes procahaine vacances !
Je vais encore prendre le temps de mettre mon premier post à jour avec mes valeurs à 3.6 !
En tout cas merci beaucoup pour le coup de main !
Marsh Posté le 20-12-2010 à 08:43:30
Salut all
Voilà une année après l'OC de mon q6600 à 3.6 GHz j'ai refait un test de stabilité, et la c'est le drame !
Plus stable du tout ! J'ai du rajouter 0.04 au vcore pour que cela redevienne stable !
Pourquoi cela ? y a-t-il une raison d'usure ?
Marsh Posté le 26-09-2012 à 14:58:47
la temperature peut etre ? en theorie faut changer la pathe thermique tous les ans
Marsh Posté le 26-09-2012 à 15:09:43
Déterrage de 2 ans, il a même changé pour un 2500K lui aussi OC ![]()
Marsh Posté le 26-09-2012 à 15:11:38
lol j'avais pas fais gaffe a la date mdr ce processeur est tellement intemporel
Marsh Posté le 26-09-2012 à 15:32:29
| mitoman a écrit : lol j'avais pas fais gaffe a la date mdr ce processeur est tellement intemporel |
Bon ça va, t'es pardonné
Marsh Posté le 30-12-2009 à 20:12:42
Salut à tous !
Suite a ce topic :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9676_1.htm
et après montage de mes nouveaux éléments je me lance donc dans l'oc de mon quad core q6600 2.4@stock
Le but est de le monter à 3.2 GHz. Cela doit être possible avec mon nouveau noctua !
Ma config :
Boitier : Thermaltake shark
Alim :Corsair 550W
CM : gigabyte EP35 DS3R bios F4
CPU : quad core Q6600 2.4 GHz stepping B Revision G0
Ventirad : Noctua NH-U12P SE2
RAM : Patriot DDR2 PC2 6400 (800 MHz) 2x2Go 5-5-5-12
CG : Asus ATI HD5770
Disque dur : 2x WESTERN DIGITAL Caviar SE16 400 Go
Ecran: 22" 1680 x1050
Avant tout j'ai une question ! Pourquoi ma RAM est indiqué a 400 MHz dans CPU-z alors qu'elle devrait être a 800 MHz ?
Comme premier test d'OC j'ai juste changer la valeur du FSM en la passant à 333 ! Avec un multiplicateur de 9 ! Et le PCI à 100
Tout le reste est laissé sur Auto !
Avec ces réglages j'obtient un vcore de 1.48V ce qui est trop ! Mon proc chauffe et avec 15 min de occt j'arrive a 62° !
Je comprend bien que je peux baisser un peu le vcore en donnant moi même une tension !
Mais je ne comprends pas comment il faut agir avec la mémoire ! Pourriez-vous éclairer ma lanterne ?
Edit : 1/01/2010
Voilà les résultats de mon premier OC stable :
CPU : 3.2 GHz (8x400)
Ratio 1:1 avec la RAM
Vcore réglé à 1.35 dans le bios
Vcore réel 1.3
Vcore en full 1.25
Température 50° max (occt une heure)
Voilà en gros où j'en suis dans l'OC de mon q6600
Le prochain step sera de passer en (9x400) et voire quel vcore je dois mettre pour stabiliser !
J'aimerais bien augmenter ma ram mais mon bios ne me permet pas un réglage très souple du ratio !
PS : j'en ai profiter pour monter ma 5770 a 880MHz sur le gpu et 1300 la RAM
Message édité par fireballl le 01-01-2010 à 21:38:47
