Premier overclock, Fsb bloqué bien bas. - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-04-2007 à 19:19:41
c'est normal que la ram chauffe
tu laisse tourner memoir test jusqua 300 %
si l'ordi ne trouve 0 ereurs ba c'est quelles sont " stables " et que leur chaleur est normal ^^
( sa chauffe c'est ptites betes la )
Marsh Posté le 04-04-2007 à 19:19:54
300fsb et 1.8v c'est pas ca qui devrait faire chauffer ta ram. Vérifie le voltage et essaye de mesurer la température
Marsh Posté le 04-04-2007 à 19:45:49
BOn j'ai continer les tests, en montant pas a pas le fsb, a 330, j'ai 15 erreurs en 5secondes. J'ai monté le voltage à 1,9volts, mais j'ose pas trop monter à cause de la température, est ce ma ram qui est pourrie ou moi qui suit pas doué?
Marsh Posté le 04-04-2007 à 20:05:30
Le FSB DRAM est a 4:5, sur le tutoriel que j'ai lu il disait de le mettre a 2:3, le pb peut il venir de là?
Marsh Posté le 04-04-2007 à 20:50:13
bon en fait mon coef est bloqué a 10, j'arrive pas a le changer.
Ca me fais du 3,2Ghz avec 10*320, mais je viens de faire un test avec orthos, une erreur au bout de 20min, dc j'immmagine que c'est pas stable...
Marsh Posté le 04-04-2007 à 21:06:02
C'est pour voir si ta ram est pas déféctueuse ? Si oui, fsb a 266, ram a 400, vdimm @ 1.9V (et si ca passe pas 2V, et si ca passe pas SAV)
Pour ton OC, as tu essayé de mettre plus de vcore ?
Marsh Posté le 04-04-2007 à 21:49:21
Juste comme sa tu as deshincroniser ( dsl ortho ) la ram ?
bloque la a 667 pour voir . Car la si sa passe pas SAV .
Marsh Posté le 04-04-2007 à 21:52:16
Si ta ram est brulante, tu as un problème, la plupart des kits que j'ai eut commencaient a chauffer à partir de 500MHz @ 2,4V...Et encore je me faisait pas mal aux mains...
Regarde aussi si c'est pas tout simplement ton processeur qui renvoi cette chaleur a cause du souffle de ton ventirad ![]()
Marsh Posté le 04-04-2007 à 22:48:26
| amdvsintel a écrit : C'est pour voir si ta ram est pas déféctueuse ? Si oui, fsb a 266, ram a 400, vdimm @ 1.9V (et si ca passe pas 2V, et si ca passe pas SAV) |
C'est pour tester a combien peut monter le fsb, on m'a dit de faire ca en premier pour l'overclock.
Jvais test.
Le Vcore est bloqué en auto, je ne peux le changer.
Ou alors je sais pas comment on fait?
Marsh Posté le 04-04-2007 à 22:49:00
| barbybulle a écrit : Juste comme sa tu as deshincroniser ( dsl ortho ) la ram ? |
Je suis en trian de test, effectivement ca a l'air de passer a 330 cette fois.
Marsh Posté le 04-04-2007 à 22:49:54
| Devil'sTiger a écrit : |
C'est sur c'est pas ca, mon proco depasse pas les 30° et le ventirad fait appel d'air, donc ca refroidit legerement.
Marsh Posté le 05-04-2007 à 00:43:38
Bon, en desynchronisant la ram+ passage voltage ram à 1.95 ca passait a 350de fsb, j'ai compris comment diminuer le coef du proco (que j'ai mis a 7) donc pas besoin d'augmenter le Vcore pr le moment d'après ce que j'ai compris (d'ailleur, j'ai trouvé coment le modifier aussi).
Après Orthos et memtest, ca parraissait stable, mais quand j'ai voulu redémarer le pc augmenter encore un peu, ca a beugé, redémarage, il me di qu'il y a un probleme d'oc pas stable, et j'ai pa pu revenir meme a 350...
Y'a une explication, c'est normal?
Marsh Posté le 05-04-2007 à 01:11:19
Encore un bug a 350de fsb au redémarrage,
Mes réglages: Voltage ddr2 à 1,95V, testé a 2, idem
Overvoltage vtt : 1.20
Voltage core chipset: 1.50
Overvoltage vtt : 1.05
Vcore a 1,35
340 passe nickle, mais des que j'essaye 350, ca passe pas.
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 05-04-2007 à 04:17:30
| j-mixx a écrit : C'est pour tester a combien peut monter le fsb, on m'a dit de faire ca en premier pour l'overclock. |
Ca explique tout
Dans CPU Configuration, désactive le speed tech, tu auras accer au Vcore ![]()
Marsh Posté le 05-04-2007 à 13:54:39
C'est fait, j'ai reussi à stabiliser à 3,4ghz, avec 340de FSB, coef à 10, et vcore à 1,425 .
Pour le fsb, 350, c'est stable(d'après orthos, memtest) mais des que je reboot ca plante.
Je vais laisser comme çà pour le moment, mais si vous connaissez la solution.
Marsh Posté le 04-04-2007 à 18:45:32
Je viens de monter ma config, et j'aimerais bien oc un petit peu.
APrès moultes recherche sur le net je me suis lancé, mais des les premiers test, je trouve que ma ram chauffe enormément.
Je possède une paire de g-skill pc6400 pk
Mais meme le test avec 300de fsb, ma ram devien brulante au bout de 5min de memtest.
Le voltage pour la ddr2 est de 1,8V, d'après ce que j'ai lu c'est pas enorme.
(Memtest ne trouve aucune erreur)
Que dois-je faire?
Message édité par j-mixx le 05-04-2007 à 01:18:44
Topic vente : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4469_1.htm Feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7493_1.htm
