pRoblème o/c 1800+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-09-2007 à 16:59:11
Essaye déjà de mettre des timings moins agressifs par exemple 3/3/3/11 ou même 3/4/4/11
Sinon poste ici ce sera mieux, il y a déja un topik dédié a l'oc des Athlon 32bits
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1256_1.htm
Marsh Posté le 03-09-2007 à 17:08:23
MerCI j'ai essaillé de mettre les timmings comme tu m'as conseillé écran noir...
Marsh Posté le 03-09-2007 à 17:12:10
ah, c'est quoi, les données constructeurs de ta mémoire? par ce que P3200, ca veux dire que ca tien a 200Mhz et 150Mhz, ca en est loin
Marsh Posté le 03-09-2007 à 17:16:59
et bien c'est une pc 3200 (d'origine @2OOmhz 2,5 3 3 8) v-data 512mo, je suis aussi étonné que'elle ne passe pas les 15O MHZ
Marsh Posté le 03-09-2007 à 17:20:31
Laisse les avec les timing en 2.5/3/3/8.
Sinon, le VDDR et la tension du chipset sont a combien?
et quand tu dis que tu a augmenté la tension du processeur, c'est de combien?
Marsh Posté le 03-09-2007 à 17:26:37
Alors pour que tu sache tout :
-j'ai un bios phoénix soft menu ( pas le même que sur le Nf7-S)
-mon vcore original était à 1.785 je l'ai augmeter de 6% ( le minin que je peux faire sous le bios.
-le VDDR est à 2,60
- et sinon dans le menu j'ai le choix pour memory frequency soit by spd ou auto je ne sait pas trop...
Marsh Posté le 03-09-2007 à 17:43:12
Déja, met y un bon bios, genre le d26 mantaray xt est pas mal, c'est celui que j'utilise en ce moment
Sinon, tu peux essayer de monter un peu le vddr a 2.7 ou 2.8
et le Vcore sur ce genre de processeur, ce sera plutot la dissipation thermique qui va te limiter ( la température de ton processeur ) plutôt que la tension maximale acceptable
Marsh Posté le 03-09-2007 à 18:01:46
merci beaucoup
Marsh Posté le 03-09-2007 à 18:13:29
j'ai installé le bios... et paf le pc reboot et il ne salume plus... que faire ?
Marsh Posté le 03-09-2007 à 18:16:07
le bouton de reboot ainsi que le bonton pour allumer le pc ne marche plus du tout...
Marsh Posté le 03-09-2007 à 20:17:20
Bonjour tout le monde salut poupette si ça marche plus avec le nouveau bios tu peux peut etre tenter de repérer le jumper "clear bios" de ta CM afin de retaurer ton bios d'origine, ou alors tu retire la pile et tu la remets.....
sinon je souhaiterais vous poser une question, j'ai un athlon XP barton 2800+ (sur la 2eme ligne, le début c'est "AQYHA"...), locké je crois car même si il m'a semblé que les ponts L1 était liés, je ne peux pas toucher au coeff, ma carte mère me le propose (asus a7n8x rev1.40) mais que je l'augmente ou le diminue, ça marche pas. Bref je touche alors aux réglages fsb cpu et ram. De base, je suis à 166*12.5, en synchrone. Là je l'ai augmenté à 180*12.5 mais kan j'augmente encore, windows ne se lance plus, d'ou ma question : dois-je augmenter le Vddr pour aller plus loin alors ke ma ddr est de la pc3200 kingston et kelle est cencée tenir jusqu'à 200mhz?? de plus j'ai trouvé dans le bios une option pour fixer la fréquence du bus agp (je l'ai réglé sur 66mhz) mais rien sur les bus pci...embètant car j'ai un dd branché sur une carte d'acquisition sata, sur port pci....(bios v.1009, le dernier) existe t-il un moyen de verrouiller les fréquences pci sur cette carte mère??
Voila merci d'avance...
Marsh Posté le 03-09-2007 à 21:22:35
Il faut toujours faire un clear cmos après avoir changé de bios, sinon, ca ne boot pas, j'avais pris peur aussi la première fois
Marsh Posté le 03-09-2007 à 23:19:19
le cmos ne marche pas cela ne change rien. j'ai éssaillé d'enlever le pille et de la remettre... toujours pas de résultat. je ne sait pu quoi faire
Marsh Posté le 03-09-2007 à 23:24:29
Non c'était une nF7-S2 v1.0 et j'ai mis le bios que tu m'as indiquer
Marsh Posté le 03-09-2007 à 23:27:41
bizzare alors que ca ne démare pas, tu sais faire un hot flash?
Marsh Posté le 03-09-2007 à 23:31:14
alors déja tu a flashé avec une disquette ou sous windows?
et as tu fait une sauvegarde de ton bios?
Marsh Posté le 03-09-2007 à 23:34:40
alors quand j'ai instalé le nouveau bios je suis allé sur flashmena sous windows et j'ai installé aprtir du fichier téléchargé, donc je n'ai n'y sauvegarde n'y disquette...
Marsh Posté le 03-09-2007 à 23:39:00
et sinon quand on enlève la pile dela cm il faut el faire à quel moment? lorsque le pc est alumé ou quand il est éteint ?
Marsh Posté le 03-09-2007 à 23:43:56
Ok, alors il faut que tu télécharge une autre version de bios, regarde ce topik, tu en trouvera un autre
http://www.nokytech.net/forum/showthread.php?t=38252
Ensuite, il te faut un autre ordi dans lequel la puce de bios de ta NF7 peut être mise.
Fait attention au sens de montage de ton éprom, je te conseil de bien le repérer
Ensuite sur le 2° ordi quand il est démarer, tu elève la puce du bios et tu y met la tienne, la il ne te reste plus qu'a flasher.
Par contre petite précision il me semble qu'il faut que l'ordi que te sert pour reflasher soit équipé du même type de bios ( phénix bios en l'occurence )
Je l'ai déjà fait pour une carte mère ECS pour Amd sur une carte mère soltek pour PIV, donc la marque de la carte mère et le chipset ne dérangent pour faire un hotflash.
Par contre je ne l'avait pas fait sous windows mais avec une disquette sur laquelle je bootais.
Marsh Posté le 03-09-2007 à 23:50:22
Voila le topik qui explique comment faire:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5149_1.htm
Marsh Posté le 03-09-2007 à 23:50:25
Merci pour ces info le pb c'ets que je n'est qu'un pc portable ca va donc être corriace pour moi de suite t'es indications, et selon pk mon pc ne démarre plus ? à cause du nouveau bios ? ou alors je me suis trompé de bios ceux qui entraine que la CM ne reconnaisse plus les bouton de marche et d'arret et reboot ?
Marsh Posté le 03-09-2007 à 23:52:23
Je sais pas tu t'est peut être trompé de bios.
Mais sinon, tu n'a pas d'otre pc pour reflasher ou un pot qui a un pc?
[Edit]: ton pc n'essaye même pas de s'allumer quand tu apuis sur le bouton power?
Marsh Posté le 03-09-2007 à 23:55:18
si il s'alume mais ne s'éteint pas et si j'ai des pote qui ont des pc il va falloir que je m'acharne
Edit : et juste après l'instalation du bois sous windows le pc m'a demandé de reboot donc j'ai dit oui, ensuite il n'a aps redémarer je l'ai arreté, je le ralume j'ai pu aller dans le nouveau bios mais ensuite dans le lancement il m'a afficher : nrtdl manque.
Et après pu rien
Marsh Posté le 03-09-2007 à 23:57:03
C'est pas très dur, a faire, lis le tuto du lien que j'ai posté, c'est pas compliqué a faire
Marsh Posté le 03-09-2007 à 23:59:29
si tu est arrivé a booter sur ne nouveau bios, c'est que c'est bon le ntldr manque c'est ton windows qui est mort, c'est tout
[Edit]: tu a essayer des clear cmos, genre enlever la pile plusieur minute et de déplacer le cavalier du cleau cmos au passage?
Marsh Posté le 04-09-2007 à 00:02:53
oui, mais j'ai réssayer avec un autre disque dur qui marche et toujour rien. Qu'elle casse tête
[edit]: j'ai déja éssaillé les claer cmos à répétition mais la pine ej ne les pas laisser longtemps enlever.
Marsh Posté le 04-09-2007 à 00:06:29
tu a essayer par exemple, de booter avec juste le minimum, c'est a dire, cpu mobo, une barette de mémoire et rien d'autre?
Marsh Posté le 04-09-2007 à 00:10:24
Oui j'ai éssaillé juste avec cela et ca ne fait rien et ce qui m'embète aussi c'est que je dois couper le pc avec l'alim comme le bouton stop ne marche plus... cela va niquer mon proco ect.... non ?
Marsh Posté le 04-09-2007 à 00:15:52
Si tu a essayer tout ca il ne reste plus que la solution du hot flash
Marsh Posté le 04-09-2007 à 00:15:59
(c'est simpa de m'aider) même si les résultats ne sont pas encor à la hauteur^^
Marsh Posté le 04-09-2007 à 00:17:28
Ca va venir, c'est les embuches au milieu du long chemin de l'oc, ca m'était aussi arrivé quand je débutais
Marsh Posté le 04-09-2007 à 00:21:10
Oui, et bien là je crois qu'il me reste plus q'une solution comme tu as dis le hot flash...
[edit]: véner d'avoir claké sa mobo avant de dormir...
Marsh Posté le 04-09-2007 à 12:27:00
Et réinstaller un win tout propre?
Marsh Posté le 04-09-2007 à 12:31:52
et bien j'ai un autre disque dur avec unwin tout propre mais l'écran reste encore tout noir..
Marsh Posté le 04-09-2007 à 12:35:00
Un win tout propre qui vients d'ou?
Car si il était installer pour une autre cm => conflit drivers; ne demarre pas...
Marsh Posté le 03-09-2007 à 16:55:06
j'ai récupéré pas mal de pièce et je me suis fait une petite config pour les lan ect... Un XP 1800+ (core palominio), 512mo DDr pc 3200 no name, et une abit NF7-s2...
j'ai voulu o/c le proco mais la problème tout ce passe bien jusqu'a ce que j'augmente le Fsb à plus de 15O :
- 11,5x 144 stable sous occt
- 11,5x 150 le cpu n'est plus stable, j'ai essayer d'augmenter le vcore mais rien n'y fait toujours le même problème. Est ce à cause de ma ram ? ( timmings 2,5 2 2 6 ).
MerCI
