probleme o/c a64 3700+ max 11x238
probleme o/c a64 3700+ max 11x238 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-05-2007 à 17:20:17
salut a tous
voila mon probleme mon processeur ne veut pas prendre plus de 11x238 au lieu de 11x220 meme en augmentant le vcore,des que je dépasse ces valeur il ne demarre plus.
ma config:
a64 3700+
abit kn8 ultra
1go de ram
x1800xt 256
merci d'avance
Marsh Posté le 22-05-2007 à 20:35:23
désynchro ta ram, survolte la un peu
I usually only break the G-string
Marsh Posté le 22-05-2007 à 21:47:29
cela depend de la ram qu'il possede pour faire cela, si c de la 4000 cen'est pas utile a 238 a mon avis
Mon feed *_* Mes Achats / Vente
Marsh Posté le 23-05-2007 à 08:51:42
donc deja precise la marque et le modele de la ram. cependant vu le fait que tu ne boot pas je dirai que ca ne vient pas de la. as tu bloquer les ports pci ?
Marsh Posté le 29-05-2007 à 15:26:09
non pour les port pci ma ram 2x512mo kingston valueram pas en dual chanel
Marsh Posté le 30-05-2007 à 12:50:03
relis le post d'o/c déjà.
Baisse déjà ton HTT de 1000 à 800 (ou coef de 5 à 4=> 5xFSB=1000 à fsb=200. cela doit rester autour de 1000 voire moins. si tu es à 238: 238x4=952 Ok))
désynchro ta ram de 200 à 166 (ou ratio suivant ton bios - ram à 238/200x166=197Mhz - quand le cpu sera stable, tu augmenteras ta ram seule pour voir ses limites)
Augmente ton FSB progressiveemnt de 220 (stable) à +300 si ta cm le permet (mais dans ce cas, baisse les valeurs que je t'ai donné)
pour info, mon 3700+ tient 2,9Ghz avec CM asrock dualsataII mais pas plus. (fsb à 262 )
Après, ce sont les tests (superpi...) qui te diront s'il vaut mieux un cpu hautement frequencé et une mémoire désynchro pas trop rapide ou un cpu moyennement fréquencé et une mémoire non désynchro avec timing élévé.
Pour info, mon système est le plus rapide à 2,5Ghz et mémoire synchro à 225 avec timing 2,5-3-3-5 - 31s en 1M au superPi(comparativement à un cpu à 2,9 et mémoire à 207Mhz timing bas ou  cpu à 2.8 et mémoire à 250 et timings mauvais)
Message édité par rxjy le 30-05-2007 à 12:55:12
Marsh Posté le 01-06-2007 à 11:06:51
et bien regarde pour les bloqué. t risque de cramer ta carte mere et ta carte graphique par la meme occasion
et lis le post d'oc si c'est ton premier.
