Problème d'overclocking P4 2.8C M0
Problème d'overclocking P4 2.8C M0 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-04-2004 à 09:50:01
Config:
P4 2.8C M0 (Costa Rica) @3080MHz vcore 1.675 FSB220MHz
Asus P4P800 Deluxe rev 2.0 bios 1016
2x256 Twinx Corsair PC4000 rev 2.1 (DDR500Mhz)
Ventirad Zalman Cu
Alim Fortron 350W 60-PN(PF) REMPLACEE par Zalman 400W ZM400B-APS
Mon soucis est que je n'arrive pas à être stable si je monte mon FSB à plus 220MHz (plantage sous Prime95). A partir de FSB 230 Windows plante lors du boot. Je suis en mode synchrone (ma Corsair est certfiée 250MHz), j'ai bien fixé AGP/PCI à 66/33, Vcore 1.675, VMem 2.75. J'ai bien sur essayé de monter le vcore jusqu'à 1.725-1.75 mais rien y fait.
C'est dommage j'ai acheté de la Ram de qualité car je pensais qu'un P4 M0 pouvait arriver à attendre un FSB240-250 en aircooling.
Qu'en pensez-vous, mauvaise serie de P4 2.8M0 ou autre souci de config?
Merci d'avance
Message édité par laurentjer le 23-04-2004 à 21:28:21
Marsh Posté le 10-04-2004 à 10:36:20
WATERCOOLING......
Dj Colosinge in da mix !!!!
Marsh Posté le 10-04-2004 à 10:42:49
goenitz a écrit :
WATERCOOLING......
Tu penses donc que ca vient de mon système de refroidissement? Mais quand même arriver à ne monter qu'à 3080MHz je trouve cela assez faible surtout avec le meilleur ventirad du marché (Zalman 7000Cu). Dans la base de données des P4C je vois des processeur M0 monter à 3.3/3.4/3.5GHz sans boroncher en aircooling.
Marsh Posté le 10-04-2004 à 10:49:33
Exact mais avec des Thermalright SP-94+PAPST 80mm. ta koi comme CG ?
Marsh Posté le 10-04-2004 à 10:55:57
J'ai une Leadtek Ti4200 64Mo avec refroidissement passif Zalman ZM80-HP.
Pourquoi est-ce important pour l'overclocking d'un processeur?
Marsh Posté le 10-04-2004 à 11:02:42
C'est ta carte prend une 9800pro ta ti4200 te freine elle supporte pa l'oc,c pa ton refroidissement cpu meme si je sui pa adepte de l'aircooling...a moins que tu soi tombé sur 1 cpu détectueu mais bon ça métone...
Marsh Posté le 10-04-2004 à 11:07:20
Je vais surement passer pour un imbécile mais je ne comprends pas en quoi la carte graphique peut freiner l'overclocking du processeur. En tous cas je te remercie d'avoir pris le temps de me répondre.
Marsh Posté le 10-04-2004 à 11:13:52
tu di ke windows plante ? normal ça ve dire ke 1 de tes composants limite ton cpu donc a toi de savoir lekel non...???
Marsh Posté le 10-04-2004 à 11:22:16
Mon pc est très simple, pas de carte pci ou autres suplémentaire. Etant donné la qualité de mon processeur et de ma ram (Corsair Twinx PC4000) j'en déduis que cela viens de ma carte graphique. Quelle est la carte minnimum que je peux acheter pour profiter pleinement de mon processeur. Car je joue assez peu.
Marsh Posté le 10-04-2004 à 11:58:25
La CG n'y changera rien effectivement. Par contre le zalman réchauffe bcp l'interieur de ton boitier, et ca se ressent sur les temp du chip et du cpu. Quand j'ai viré mon zalman sur une ancienne CG, le chip à baissé de 5°C et le cpu de 3°C...
Ca peut peut-être aider pour ton OC
Marsh Posté le 10-04-2004 à 12:02:30
Merci pour cette confirmation, il me semblait bien que la carte graphique n'avait rien à voir avec l'overclocking du processeur.
Marsh Posté le 10-04-2004 à 12:05:36
Je parle bien sur du zalman de la carte graphique
Marsh Posté le 10-04-2004 à 12:29:47
biensur c'est ça...n'importe koi !!!
Au passage ta quoi comme alim ?
Marsh Posté le 10-04-2004 à 12:31:10
tu monte a combien en températue Cpu?
Marsh Posté le 10-04-2004 à 12:44:30
Tout d'abord je tiens à dire que je ne remets absolument pas en cause ce que tu dis pour la carte graphique, c'est juste que je ne suis pas assez pointu dans ce domaine.
Pour l'alim j'ai une Fortron 350W 60-PN(PF)
Températures données par le logiciel Asus Probe à 3080MHz
T CPU idle=37°C
T CPU full=58°C (après 2h de prime 95)
T°C avec Zalman 7000Cu avec venilo mini. J'ai essayé de mettre le ventilo au max pour augmenter l'overclocking mais rien y a fait. Toujours le même plantage à partir de FSB230.
Marsh Posté le 10-04-2004 à 13:00:12
mouais on aproche la T°C cpu limite mais bon...
sinon T°C boitier, carte Mère, chipset ?
Marsh Posté le 10-04-2004 à 13:30:21
Carte Mère: T idle=28°C T full=37°C
Par contre je n'arrive pas à configurer la sonde chipset sous MotherBoard 5 car il m'affiche 127°C!!!!
Marsh Posté le 10-04-2004 à 13:42:36
goenitz t'as pas l'air d'accord avec moi... un zalman passif ca chauffe, crois-moi, et ca rechauffe bien l'interieur de ton boititer
Marsh Posté le 10-04-2004 à 16:37:30
attention sonde asus rajoute 10 a 15 ) en plus ventile ton boitier alim c bon c pas sa la cg n influ pas sur l overcloking cpu fixe ton agp pci a 66/33 ds le bios ensuite 2.8cmo sa sux un peu donc peut etre une serie vraiment pourrit bienq ue sa m etonnerais quand meme a ce point :sol:
Marsh Posté le 10-04-2004 à 16:39:01
mo sa veut rien dire y a que les 2.4 qui etait exelent
Marsh Posté le 10-04-2004 à 17:03:21
ptet la fortron, moi qu'en je commencais a o/c pas mal les tensions chuttaient pas mal. sinan  ventile ton chipset
Marsh Posté le 10-04-2004 à 17:12:30
forton c une bonne alim mais bon verifie quand medme les tensions en full
Marsh Posté le 10-04-2004 à 18:33:04
Merci à tous pour vos conseils
Marsh Posté le 11-04-2004 à 02:38:26
tro chelou
moi g un pIV 2.8 core D1 SL6WJ et il tourne à 3.5 ghz en aircooling
(sp94+noiseblockerS4)
jsui o max a 46° en pleine charge (prime95)
carte mere AI7 + CORSAIR 3200 512 CAS 2
ta mi arctic silver sur cpu?
Marsh Posté le 11-04-2004 à 03:00:41
Et on parie combien que si tu montes de 20% avec l'overclocking automatic,il va passer à 240 de FSB comme une lettre à la poste? ne me demande pas pourquoi,je n'en sais rien meme après avoir vérifié dans tous les sens les réglages de bios mais expérience vécue aujourd'hui avec le 2.8C d'un copain...
Marsh Posté le 11-04-2004 à 09:43:03
Merci pour ton conseil, mais ça ne marche pas. Je plante au démarage de Win XP.
Marsh Posté le 11-04-2004 à 11:33:00
Tou dépen si ton boitier est bien ventillé ou non, si tu mets un venti dessus, c sur que ta CG va chauffé je suis d'accor avec toi. Moi aussi j'ai eu un Zalmann mais à coté tou été bien ventillé ainsi que le dissipateur Zalmann enfin maintenant j'utilise un waterblock et j'ai pas de souci :D
Marsh Posté le 11-04-2004 à 11:53:58
et pourquoi pas betement le proc qui arrive pas a tenir plus haut ???
l'oc c'est pas une science exacte et des fois tu tombe sur des daubes de proc qui supporte a peine plus que leur frequence d'origine.
par exemple le mien (2.6C core D1) ne tient pas plus de 3080mhz (FSB237) et pour tenir cette frequence je dois mettre 1.65v ds le bios.
et pourtant j'ai aussi un zalman qui refroidie tres bien (sans le panneau lateral je tourne a 35-36° en full) et de la bonne ram (mushkin level2 bh5).
a la limite essaye ton proc chez un cop histoire de voir mais a mon avis tes juste tombe sur un mauvais proc pour l'oc
L'informatique c'est bien quand ca marche
Marsh Posté le 11-04-2004 à 11:55:33
J'ai bien sur essayé d'overclocké en ouvrant le panneau de mon boitier donc ventilation idéale, mais tjs impossible de passer FSB230.
Marsh Posté le 11-04-2004 à 12:11:49
mauvaise serie de proco [:spamafote]
ca arrive :cry:
Marsh Posté le 11-04-2004 à 13:06:25
oui moi pareil, et c'est pour ca que je dit que depuis que j'ai plus le zalman le chipset à baissé de 5°C environ (il est en passif)
Marsh Posté le 11-04-2004 à 13:06:29
Marsh Posté le 11-04-2004 à 19:54:59
OK avec toi donc  :D
Marsh Posté le 11-04-2004 à 20:33:17
laurentjer a écrit :
Config:
Tu est sur que tu a besoin d'un vcore aussi haut pour monter a moins de 3,1Ghz ?
Mon 2,8C monte a 3,43Ghz avec seulement 1,6v
cela dit ça peut être une mauvaise série, j'ai d'ailleurs eu un 2,6C costa rica qui refusait de dépasser 3070Mhz et encore il n'était totalement stable qu'a 3Ghz mais je montait a 3Ghz en voltage d'origine.
Marsh Posté le 11-04-2004 à 20:57:22
comment reconnaitre un costa rica ?
parce que la j'en ai un c pareil.. fo booster le vcore a 1.70 dans le bios (1.72 reel) pour etre stable a 3.2 :heink:
Marsh Posté le 11-04-2004 à 20:58:52
Tu as tout à fait raison alpa j'ai mis 1.675 car j'ai lu que c'était à ce voltage qu'on obtenait le meilleur overclocking. Il est très stable à 3080MHz en voltage d'origine. Mais pas moyen de le monter au dela avec stabilité
Message édité par laurentjer le 11-04-2004 à 20:59:27
Marsh Posté le 11-04-2004 à 21:01:09
Va faire un tour sur ce super Topic rubrique: Comment décoder le FPO/Batch des processeurs
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9674-1.htm
Marsh Posté le 11-04-2004 à 22:34:56
Bon alors ça s'annonce mal si tu monte a 3080 en vcore d'origine et que tu peux pas aller plus haut même en montant le FSB.
Là je susi en train de me battre avec un 2,8E costa rica qui monte a 3374Mhz en voltage d'origine par contre pas moyen d'aller plus haut même en augmentant le vcore.
Essaye quand même de désyncroniser ta ram pour voir peut-être que ta carte mère a un problème avec les FSB syncro trop élevés.
Marsh Posté le 12-04-2004 à 00:36:41
essaie de monter ton fsb par tranche de 1 mhz deja, ensuite tu le rodes et on verra apres.
Vous n'etes pas d'accord avec moi ?
Marsh Posté le 12-04-2004 à 00:59:29
Roder un P4 je n'y crois pas du tout je n'ai jamais gagné un Mhz comme ça avec aucun P4.
