probleme pour augmenter le multiplicateur - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-08-2006 à 13:54:40
Les barton ont le coeff multiplicateur bloques, a partir d'une certaine date de fabrication (43e semaine de 2003 de memoire) verifie si ton CPU est plus "vieu" que cette date (il faut demonter le CPU)
Marsh Posté le 29-08-2006 à 14:20:38
Et tu n'as surement pas un coeff de 6.5...
354 de FSB sur NF2, j'ai jamais vu ca
Marsh Posté le 29-08-2006 à 14:31:09
ReplyMarsh Posté le 29-08-2006 à 14:36:54
je dirais plutôt 166*13, certains log de monitoring mettent le coeff/2
Marsh Posté le 29-08-2006 à 15:02:40
Ha je savais pas
Donc un Barton 3000+ FSB 166...
Moi j'avais le mythique 2500+@3200+
Marsh Posté le 30-08-2006 à 10:31:20
paulo-53 a écrit : Et tu n'as surement pas un coeff de 6.5... |
et pardon de n'avoir pa repondu avant
mais voila sur aida j'ai ca comme info
Type Processeur AMD Athlon XP-A,2300MHz (6.5x354)
Alias Cpu Barton
CPU Stepping A2
Cache de Code Niveau 1 64Ko
Cache de Données de Niveau 1 64Ko
Cache de niveau 2 512 (on-die,full-Speed)
alor ca correspond a quoi ????
ve faire un tour sur mon Bios et je vous dis ce qui as comme données je revien de suite
Marsh Posté le 30-08-2006 à 11:14:23
alor me revoila de retour
sur mon Bios y as dans:
Standar Cmos Features
Systeme Pref.. (Manual) <<< j'ai aussi mode Auto,manual et Turbo
FSB Frequency (177Mhz) <<<<<la je peu aller loin en mode Manual
Memory Freq ... (100%) << et la je peu aussi monter a 200% ou alors auto
Resulting Freq ... 354Mhz
AGP Freq ... (Normal)
Usb Park .... Enable <<< j'ai pas trop compris ca ???
puis je passe a :
Frequency/Voltage
Vcore OverVoltage [+ 5%]
Dimm OverVoltage [Normal]
AGP OverVoltage [Normal]
voila je pense que avec ca ca doit aller
alor si quelq'un peu me dire ce serai sympa
Marsh Posté le 30-08-2006 à 15:01:56
mmmmmmmmmm
du no name
une s'apelle Nanya M2U51264DS8HC3G-5T
51046732119
et l'autre 51046732119
Marsh Posté le 30-08-2006 à 15:08:00
oups dsl
alor c'est da la no name j'ai 2x512MO en pc 3200 voila pour la RAM
Marsh Posté le 30-08-2006 à 17:59:12
pour la fréquence mémoire, tu laisses à 100% alors et tu as juste à monter le fsb par pas de 5mhz
Marsh Posté le 30-08-2006 à 18:49:07
heu
ben ca ok mais le 6.5X354 c'est bon ou pas ??
je ne dois pas augmenter mon multiplicateur et descendre le FSB ce ne serais pas mieux ??
Marsh Posté le 31-08-2006 à 21:03:56
c'est le logiciel qui comprend ça différement: en fait c'est 13*177
tu peux monter ton fsb à 200 pour exploiter ta ram mais sur un barton3000 ça risque pas
ton coeff est sûrement bloqué
Marsh Posté le 01-09-2006 à 00:11:39
blackhawker a écrit : c'est le logiciel qui comprend ça différement: en fait c'est 13*177 |
saluy
bon voila je viens de monter mon FSB maitenante mon procceseur est reconu comme un 3200+ (aida32+Systeme)
je ve laisser comme ca pour l'instant pour voir la stabiliti je vais lui en mettre un peu sur la tete et on vera si ca passe
Marsh Posté le 01-09-2006 à 11:32:21
heu ..lu
je vien de faire monter mon FSB a 180 ce qui me donne 360Mhz
et sur mon Bios je peu monter jusqu'a 300 mon FSB et 200% la frequence de ma ram
Si je comprend bien mon barton risque d'etre bloqué alor meme si je monte mos FSB a 300 je resterai toujour au meme endroit c'est a dire max 200 ?? c'est bien ca?
Marsh Posté le 01-09-2006 à 11:48:38
comme tu es synchro, si tu dépasses les 200Mhz ta ram va être o/c aussi mais de toute façon tu n'atteindras sûrement jamais les 200
Marsh Posté le 01-09-2006 à 11:59:57
et comment dois-je faire pour me desynchro??? (je parie que tu l'attendais cet question )
Marsh Posté le 01-09-2006 à 12:05:29
ben nan je ne m'y attendais pas
pourquoi tu veux désynchro?
tant que tu n'es pas au-dessus des 200Mhz de FSB, ça sert à rien et comme je l'ai déjà dit, il ne faut pas espérer y arriver
Marsh Posté le 01-09-2006 à 12:19:23
ok
je verais bien jusqu'ou cet petite bete peu y aller
et dis moi a quoi sert le multiplicateur?? ou plutot il represente quoi???
dans mon cas 13 du 13*180
Marsh Posté le 01-09-2006 à 13:12:19
comme son nom l'indique, c'est un coefficient entre le fsb et la fréquence du proc
Marsh Posté le 01-09-2006 à 13:37:45
mm
ouep
ben merci du coup de main et pour tes explications
Marsh Posté le 28-08-2006 à 23:50:10
salut
je voudrais avoir quelques reinsegnements
voila j'ai un barton 3000+ et d'apres AIDA32 et apres un O/C
ca m'indique un 2300Mhz (6.5X354)
je n'arrive pa a augmenter le coeff (le 6.5 )
j'ai augmente aussi le Vcore et passe a 10%
bon mon systeme es stable
aucun plantage
masi croyai vous ke le coeff ke j'ai est bon ou dois -je le changer et sourtout comment le changer
j'ai esseye en bougean le clock ratio aussi bien en auto qu'en manuel
sanas resulta
je n'arrive pas a augmenter le multiplcateur
help me please !!
