Problème avec mon Oc - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-11-2005 à 18:42:32
Elle va a combien ta ram ?
Elle peut ne pas aimer la désynchro...
Marsh Posté le 12-11-2005 à 19:13:27
Ben la comme jai pas oc elle va normalement cest a dire 200 mhz
Marsh Posté le 12-11-2005 à 19:14:57
toutes tes barrettes sont des PC3200 alors ?
Essaie de ne mettre qu'une barrette voir si le probleme reste
Marsh Posté le 12-11-2005 à 19:17:42
Oui toute mes barettes sont PC 3200 les deux de 256 ont les meme "statistiques" (cas, ras etc..) tandis que la 512mo a kelke petite choses differentes des 2 256
Marsh Posté le 12-11-2005 à 19:25:45
essaie 2 choses pour voir:
1) la barrette de 512 mo seule
ou
2) le réglage en 2T au lieu de 1T
quelque chose me dit que çà va régler ton problème.
Marsh Posté le 12-11-2005 à 19:50:54
mai bon je fait koi de mes 2* 256 mo de ram ? de plus si je met en 2T yora une perte de perf non ?
Marsh Posté le 12-11-2005 à 22:05:11
Ya effectivement une petite perte de perfs en 2T mais pas vraiment monstrueuse.
Ceci dit, avec plus de 2 barrettes, le NF3/NF4 et le contrôleur intégré n'aiment "pas trop" et là ou tu pouvais faire tourner ta RAM en 1T et FSB 200 avec une ou 2 barrettes, hé bien tu passes en 2T et 166....
Ca c'est les chiffres officiels hein.
Apres, essaie / tente ta chance.
Comme j'ai déja pu le dire dans d'autres topics, j'ai par exemple 4x512 Mo, je suis BIEN SUR en 2T, et ma ram est à 186 en ratio 133:200, pour un HTT de 290....avec un CPU à 2.6 Ghz, et je peux t'assurer que ca ne "rame" pas
... Bien sur, je perds de la bande passante par rapport a quelq'un qui a 2 barrettes de 1 Go en TCCD, tournant à 1T et 230 synchro mais bon .... Tout ca doit se chiffrer à 10% grand maxi au niveau perfs réelles, voire moins.
Au final: désynchro ta ram sans remords (essaie 133:200), mets toi en 2 T, et dis toi que ton FSB de ram maxi "tombe" à 180-190 à cause de tes 3 barrettes. Ceci dit, si tu as de la chance, peut-etre que le 2T suffit a tout stabiliser et que tu peux rester synchro / FSB > 200.
Marsh Posté le 12-11-2005 à 22:36:26
je vai essayer de troquer mes deux barettes 256 en une de 512 merci pour ton aide
Marsh Posté le 12-11-2005 à 22:48:38
Mes barettes 256 mo Barettes 512 mo
CAS latency 2.5 2.5
RAS to CAS 4 3
RAS precharge 4 3
TRas 8 8
elle sont noname
Marsh Posté le 13-11-2005 à 01:38:43
plutot pas mal pour du noname
peux tu me dire pour info ce qui est écrit sur les puces ?
Marsh Posté le 12-11-2005 à 18:05:31
Tout d'abords voici ma config :
DD 130 go Hitchi
Asus A8N-e
AMD64 3000+
X800GTO²
1024 mo de ram no name (2*256 + 1*512 )
Je veux oc mon proc donc voici ce que je fais :
Dans le bios je met freqence ram a 333 Mhz ainsi que memory timming 1T (screen en bas), fréquence hyper transport a *4 ainsi que la frequence CPU a 224 mhz dans un premier temps (histoire de faire 9*224 = 2016 Mhz).
Je reboot mon pc en sauvegardant les changements et quand jarrive sur le bureau quelque min apres un ecran bleu commencer par le message derreur MEM... il doit s'agir de la mémoire
Ma question est comment puis-je faire pour que sa soit stable (de plus la jai pas oc beaucoup).
Si quelqun a la meme config que moi et quil pourrait mexpliquer si il a oc
Voici les liens des screen :
La couleur rouge représente ce que sa donne aprés loc
http://0umba.free.fr/DSCF2073.JPG
http://0umba.free.fr/DSCF2074.JPG
http://0umba.free.fr/DSCF2075.JPG
Si vous pouvez me conseillez pour que sa soit stable sa serait sympas je compte sur vous
Merci.
Message édité par FoShiNaw le 12-11-2005 à 18:27:31
