Probleme avec clockgen et BIOS bloqué ou Carte mere bridée
Probleme avec clockgen et BIOS bloqué ou Carte mere bridée - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-11-2011 à 20:28:07
Salut a tout les pros de l'overclocking, j'ai acquis récemment un PC de marque ACER, acheté d'occasion et je vodrais me mettre a l'overclocking (mon processeur est un AMD 4400+, 2.3 Ghz). J'ai donc chercher un peu sur le net et j'ai trouver ca :
http://forum.telecharger.01net.com [...] ges-1.html
Et le probleme est que lorsque je lance clokgen, il me met ce message d'erreur :
http://img15.hostingpics.net/pics/114377clockgen.jpg
Mais j'ai aussi un autre problem, lorsque je veut overclocké du bios, je ne peut pas (c'est un phoenix, apparement bridé d'apres internet, donc comment le debridé ou le flashé ?)
Donc si quelqu'un a une solution, j'apprécierai vraiment son aide.
Cordialement,
Antoinelegeek.
Message édité par Antoinelegeek le 25-11-2011 à 20:30:07
Marsh Posté le 26-11-2011 à 21:12:28
Marsh Posté le 28-11-2011 à 23:05:35
 :sweat: mission impossible car pas d'accès aux réglages dans le bios
seule éventuelle voie, chercher et chercher encore sur le net si tu peux trouver la bonne pll pour utiliser clockgen
tu resteras quand même très limité par cette méthode car tu OC tout en même temps car tu augmente le fsb donc y compris le port pci-e de la carte graph... certains ont tué la cg ou le dd avec cette méthode
au max, il ne faut pas dépasser +10% avec cette méthode
flasher le bios de la cm?
certains ont réussi, d'autres ont flingué leur cm... je ne m'y risquerai pas
c'est un am2 le cpu?
x2 4400+?
le plus simple serait de trouver une cm am2 voire am2+ en occase sur le forum à pas cher, genre 20€ en MP pour éviter les fdp
aucun réglage accessible dans le bios?
quelle est la ref exacte de la cm?
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 30-11-2011 à 04:45:34
il y a rien a faire, l'oc dépend  en grande partie de la cm, toute façon se genre de cpu K8 le gain serai faible
tu montera pas a 3200mhz comme un 6400+ avec se cpu plutot 2600-2700 max avec les premiere revision du x2
( ps / les windsor avec l2 1024ko sé les mieu pour jouer )
 déactive le cool'n'quiet dans le bios déja tu aura pas le cpu a 800mhz par moment, si ta pas mal de mémoire genre +3 -4 go , vire le ficher tampon disque, tu pourra pas faire mieu
Et evite l'oc du bus pci avec clockgen, sa tien pas l'oc 10% grand max , sa vaut pas le coup pour toute les instabilité qui vont venir ( bug cg dd tu trouvera jamais la source ) , laisse d'origine
Marsh Posté le 30-11-2011 à 20:02:38
OK, merci.
Comment fait on pour desactiver le cool n quiet ? et pour virer le tampom du disuqe (j'ai 2 Go de ram, systeme 64bit) ?
merci d'avance
Marsh Posté le 30-11-2011 à 20:04:58
PS : je crois que le cool n quiet et deja desactivé (mode performances max activé, pas d'eco d'energier)
