Problème P5Q Deluxe & GSkill HZ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-07-2008 à 14:08:51
Je sais que la PC6400HZ a du potentiel d'OC et que le DDR2 apprécie les montées de tension, mais dépasser 2,3V sa commence pas à faire un peu beaucoup ?
Marsh Posté le 08-07-2008 à 14:16:23
non non, elle est bien ventilée, mais ne t'inquiète pas elle tien 620 rockstable normalement, c'est pour sa je ne comprend pas.
Marsh Posté le 08-07-2008 à 15:04:42
la question principale est : comment désactiver transaction booster sur p5q ??
Marsh Posté le 11-07-2008 à 06:55:09
salut
look le topic que j a icree sa pourras peut etre t aider jai quasiment le meme soucis , mais sa vient pas de la ram
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7152_1.htm
Marsh Posté le 11-07-2008 à 12:06:38
merci, oui c'est aussi un problème de réglage qui crée une incompatiblité, un conflit ou jsépa trop...
Marsh Posté le 11-07-2008 à 12:14:54
j ai le meme soucis et moi suis bloquer a 420 de fsb alors que separement ma ram et cpu tient de bonne frequences
Marsh Posté le 08-07-2008 à 13:42:11
Bonjour, j'ai un gros souci avec mon oc, j'ai une P5Q Deluxe avec un E8500 et de la Gskill PC6400HZ. La GSkill à été testée sur une autre machine et est très stable à 620Mhz pour 2.3V. Or, sur la P5Q, pour cette même tension ou meme si je la pousse encore un peu plus, rien n'y fait, elle devient instable à partir de 560Mhz. Peu importe la ratio utilisé, que le fsb soit aussi a 560 ou alors bien en dessous avec la razm désyncro, c'est instable. Cela provient donc bien de la mémoire. Relacher les timings n'y change rien, et je pense que le problème provient de mauvais réglages pour les options suivantes successives du bios:
DRAM static read control, Dram read training, MEM OC Charger, Ai clock twister, Transaction Booster.
J'aurais aimé savoir les meilleurs réglages pour une montée en fréquence maximale. Par aillleurs on conseille de désactiver le transaction booster pour mieux monter en fréquence, mais dans mon bios je ne peux pas le d"sactiver! J'ai juste Manuel ou Auto. Du coup je n'ai jamais accès au relax level,je retombe toujours sur performance level; il reste donc activé, ce qui à mon avis doit m'empecher de monter...
Merci pour vos conseils!
Message édité par jim1010 le 08-07-2008 à 13:43:44
